Rückfahrkamera nachrüsten
und guten Start ins neue Jahr !
ich möchte gerne an meinem S212 350 T CDI BJ 04/2012 eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich war gestern in der NDL und habe mir die Teile auflisten lassen, die erforderlich sind.
Da der Wagen Comand und Media Interface schon an Bord hat ist die Liste übersichtlich kurz.
Im wesentlichen, die Kamera, 2 Leitungssätze und ein wenig Kleinzeug.
Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich.
Ich möchte die Installation der Kamera und der zusätzlichen Leitungen gerne selber durchführen und benötige etwas Hilfe in Form einer Anleitung.
Ich habe mit der Suchfunktion die in Frage kommenden Beiträge gelesen, war aber für mich nicht ausführlich genug, dass ich damit starten könnte.
Hat einer von euch diese Nachrüstung schon einmal durchgeführt und dokumentiert ?
Thomas
So ihr Lieben,
habe bei meinem Dicken nun die RFK selbst nachgerüstet. S212 BJ 2012 mit Comand online. Zwar nicht in 90min aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Materialeinsatz von ca. 56€ alles in Allem:
1. Kamera aus der Bucht 15,-€ aus Übersee
ArtNr. 111477807255
2. Ampire AC 12v Signalfilter von maxxcount über Amazon für den direkten Spannungsabgriff am Rückfahrscheinwerfer 15,-€
3. Fakra Cinch Video adapter aus der Bucht ArtNr 110991103181 15,13€
4. 5tlg Zierkeileset von Amazon 12,90€
5. und für den Fall der Fälle ein paar Befestigungsclips über die Bucht ArtNr.321543247674 8€.
Der Einbau ist für Geübte sicherlich innerhalb weniger Stunden erledigt. Ich habe ein komplettem Samstag gerne dafür geopfert. Zu allererst die Verkleidung der Heckklappe demontieren (Beschreibung gibts hier im FAQ) Hier sind die Keile eine Hilfe . Dann mit den Signalfilter von Ampire die Spannung am Rückfahrscheinwerfer abgreifen. (Masse=Braunes Kabel, geschaltes 12v = blau grün) Aber besser nochmals nachmessen. Dann die Blende der Nummernschildbeleuchtung Aussen am Besten von innen ausklipsen. Nummernschildbeleuchtung mit RFK austauschen. Bei Fzg mit led Nummernschildbeleuchtung ist es dann etwas Bastellösung, da das Kameragehäuse nur für w5w fassung vorgesehen ist. Da eventuell auf irgendeine Kamera zurückgreifen, die für die orignale Position vorgesehen ist, gibts auch in der Bucht. Jetzt den Signalfilter mit der Spannungsversorgung der Kamera verbinden. Kabel und Filter an geeigneter Stelle an der Heckklappe fixieren. Nun kommt der schwierigste Teil. Das Cinch Kabel entlang der Heckklappe durch die Kabeldurchführung in den Dachhimmel führen und dann an der D-Säule in den Kofferraum. Nun entlang der Beifahrerseite im Fussraum Viedeo-Kabel zum Comand führen, auch hier helfen die Zierkeile, wenngleich die Schwellerverkleidung im Fussraum sowie die B-Säulen Blenden/Verkleidung zum Teil recht fest sitzen. Ein Hinweis die Sitzfläche der Rücksitzbank ist nur eingeklippt, einfach an der Vorderkante nach oben ziehen. Eins ist bei dem ganzen klar ,5m kabel sind zu kurz oder mein kabel waren keine 5m, also geht mit 6m auf Nummer Sicher. Am Comand dann den fakra-cinch Adapter zu einem mit freien Fakraanschluss und zum anderem mit dem Viedeokabel verbinden und fixen. Nun noch die RfK im Geheimmenue freischalten und nach Funktionstest alles wieder zusammenbauen. Habt ihr Alles richtig gemacht , dann habt ihr beim Einlegen des Rückwartsganges ein störungsfreies Bild im Comand.
Im Vergleich zum :-) mal eben ca.1200€ gespart.
Bilder folgen.
884 Antworten
Hey. Also bei mir waren 4 Pins identisch belegt. Gruß. PS: kannst entweder umpinnen oder reklamieren.
@rotaxfan schrieb am 24. September 2015 um 21:19:26 Uhr:
Habe heute auch meine Teile geholt und eine Frage. Der Stecker der Kamera ist anders belegt als das Kabel das zum Modulator geht.Die Kabel sind nicht gleich aufgeschaltet und im Kabel zum Modulator auch noch verdreht.Kann jemanden sagen ob dies richtig ist.
Danke
Hallo,dies ist so richtig denn ich hatte dies auch gleich bei Mercedes reklamiert und die schickten dann den Elektriker ins Lager,ja ja alles ok sie können das einbauen so war seine Antwort.
Ich habe es dann auch so gemacht da ich auch nichts ausgepint habe um das Kabel durch die Heckkklappe zu ziehen auch dann so angeschlossen,und alles funktioniert.Hast sicher auch den Kabelsatz Made in Rumänien.
Ich hätte da mal eine Frage habe den original Mercedes Kabelsatz verbaut bei dem ein Doppelfakra grün an den Comand angeschlossen wird,dort hängt ein Kupplungsstück dran,meine Frae wäre nun was kann ich dort einstecken also welccher Stecker passt da und könnte ich dort eine Frontkamera einstecken ?
Du meinst den freien Steckplatz im Doppelfakrastecker vom Comand?
Das ist fürs Multimediainterface oder für den TV-Tuner gedacht 😉
@ta-raffy schrieb am 24. September 2015 um 23:29:43 Uhr:
Der hängt doch hinten dran und ist in Filz eingeschlagen,also könnte ich doch da die Kamera für vorne anschliessen ,kannst du mir sagen welcher Stecker da passen sollte oder ist am Comand trotz Rückfahrkamera noch ein freier Steckplatz an den man eine zweite Kamera anschliessen kann ?
Na sieht man mal, wieder was gelernt 😉Zitat:
@benzsport schrieb am 24. September 2015 um 23:31:41 Uhr:
TV ist braun.
Moin Jungs,
hab mich mal durch den Fred gewühlt, sehr viele reichhaltige Informationen und auch super Beschreibungen rausgefiltert, klasse! Nur eines hab ich nicht gefunden, habe selbst einen MoPf und möchte mich auch nicht mehr umdrehen, habe aber "nur" das Audio20. In der B-Klasse ist es ja Offiziell möglich die RFK fürs Audio20 nachzuschießen, darum nur diese eine frage an euch. Auch beim W212 MoPf mit Audio20 möglich?! Ja/ Nein, reicht vollkommen aus fürs erste. ;-)
Lieben Gruß, besten Dank im voraus und ein schönes Wochende.
Michèl
Hey,
Da müsste man schnell im EPC nachschauen, meines Wissens geht das aber nur mit einem Comand.
Auch ist beim Mopf darauf zu achten, dass bei der Mopfkamera ohne Codierung die dynamischen Hilfslinien nicht funktionieren, diese gehen erst nach der Codierung und Anlernen ans Fahrzeug, neutral wheel Position und Kalibrierfahrt und VIN.
Wenn du Interesse an einer Nachrüstung von beidem hast, sprich Comand und Rückfahrkamera mit dynamischen Hilfslinien kannst du dich ja bei mir melden 😉
Grüße Raffy
sorry für die verspätung. 🙂 Vielen Dank für das Angebot, aber ich brauch kein Comand, so selten wie ich ein Navi benutze reicht das kleine absolut aus. Mir ging es nur um die RFK und ob es möglich wäre sie ans Audio 20 zu hängen. RFK is ne nette spielerei für die ich auch gerne was springen lassen würde. Nicht das ich nicht Rückwärtsfahren kann, aber ich finde sie einfach nur schick und praktisch. 🙂
vielen Dank und einen schönen Abend noch
Es gibt chinamodule, die eine RFK am Audio 20 ermöglichen. Ist aber eben nicht original und nicht von umwerfender Qualität.
Moin Benzsport,
danke aber nein danke. 🙂 Möchte gern alles original halten, wenn es original nicht geht dann eben nicht.
Gruss aus dem grauen Norden
Michèl
Gehen tut es doch original...
Lass dir doch wenn du aus dem grauen Norden kommst das Comand beim Benzsport umrüsten 😉
Grüße aus dem sonnigen Süden :P
