Rückfahrkamera Interface für Comand NGT1 gesucht !!!!
Hallo Leute,
ich suche ein Rückfahrkamera Interface für ein Comand NGT1
das diese Eigenschaften hat:
das bei einlegen des Rückwärtsganges automatisch auf das Bild der Rückfahrkamera umgeschalten wird. Nehmen Sie den Rückwärtsgang nun wieder heraus, so schaltet das Navi auf den zuletzt eingestellten Modus wie z.B. Radio, CD etc. zurück.
Das hier nur halt für das Comand NGT1
36 Antworten
Original geschrieben von MiReu
Der Adapter alleine nutz nichts.Zitat:
Original geschrieben von spaetbremser
- Kann ich da ein über Chinch übertragenes Videosignal einer Rückfahrkamera einspeisen, zB mit so einem Adapter?Wenn im MOST Ring kein "Video Interface" vorhanden ist, dann bietet dir das COMAND keine Möglichkeit auf den FBAS Eingang zu schalten.
MiReu
Das habe ich gestern auch gemerkt.
Ich hab leider feststellen müssen, daß keine andere Option als "DVD" unter "Video" zu finden ist.
Da müsste man sich eh erst TV freischalten lassen ... dann erscheint auch die Option TV . am NTG2.5 geht es , da dachte ich es geht auch am NTG1 , wenn man zusätzlich TV Modus wählt ... aber wenn er kein TV drann hat , wird er eh ein Fehler anzeigen und es wird nicht funktionieren 🙁 Am NTG 2.5 steckt man einfach den Fakra rein und legt den R-Gang ein und schwupps , Bild ist da 😉 Sofern freigeschaltet ! Lisa
Original geschrieben von ekdahl
Da müsste man sich eh erst TV freischalten lassen ... dann erscheint auch die Option TV . am NTG2.5 geht es , da dachte ich es geht auch am NTG1 , wenn man zusätzlich TV Modus wählt ... aber wenn er kein TV drann hat , wird er eh ein Fehler anzeigen und es wird nicht funktionieren [...]
Hast du das ausprobiert? Oder ist das eine Vermutung?
Gibt es für das benötigte Interface eine Empfehlung?
Original geschrieben von paul780bertone
Hey,kleine zwischenfrage. welchen weg hast du gewählt, um den Comand zum digitalen Fernsehen zu verhelfen? Antwort gerne per PN, passt hier ja nicht wirklich.
MfG Paule
Schon mal an den org. D/A-Tuner gedacht Paule?
Wenn ein Analogtuner vorhanden ist, dann kann man auch jeden anderen Digitaltuner an einen der Eingänge vom A-Tuner stecken 😉
MiReu
Würde mir auch gerne eine Kamera einbauen (lassen). Habe einen S211 EZ04/2008 (also noch Comand NTG1). TV Analog/DVB-T ist vorhanden. Wenn ich am Comand auf Video gehe habe ich DVD, TV, Aux1 und Aux2.
Was fehlt mir hier an Material (mich würden die Varianten mit und ohne Rückwärtsgang interessieren) und was kostet sowas?
Vielen Dank
Tutto
Schon mal an den org. D/A-Tuner gedacht Paule?Zitat:
MfG Paule
MiReu
Danke, das hört sich ja viel besser an! Analog-Tuner ist ja bereits drin. Habt ihr Empfehlungen zu guten Digital-Tunern? Welcher läuft der Erfahrung nach (gerade auf Strecken) stabiler? Gibts hier Geräte mit quasi Doppeltunern? Kann man ja mit der Aktion in HH verbinden 😉
MfG Paule
