Rückfahrkamera im Variant nachrüsten??
Hall an alle im Forum.
Hab mal ne Frage an alle Technikfreaks unter Euch. Wollte heute noch meine Bestellung ändern und ab Werk die Rückfahrkamera noch dazubestellen, die es jetzt auch einzeln in der Liste gibt zu nem Preis, der für mich ganz Okay klingt.
Ging leider nicht mehr, da mein Passi schon nächste Woche gebaut wird.
Nun hät ich gern gewußt, ob jemand schon was weis, ob die Kamera relativ einfach nachzurüsten ist. Sind der Kabelbaum und die Anschlüsse am RCD 510 evtl. schon so vorbereitet?
63 Antworten
Ah sehr gut.
War am Freitag noch in der Werkstatt, weil mir jemand hinten drauf gefahren ist und mein Wagen erst einmal ein neues Heck und eine neue Front bekommen hat :-D
Da konnte man schön sehen, dass das Emblem nur aufgeklebt wird und das Blech komplett zu ist.
Vielen Dank für die Info.
Dann werde ich mir mal die Griffleisten-Kamera holen und verbauen :-)
Ich hol den Thread mal hoch, da der Titel passt.
Und zwar hab ich eine Frage welches Steuergerät ich benötige für die High Version ?
Ich hab hier eine Kamera rumliegen mit der Teilenummer: 3AF 827 566 A
Das müsste ja eine High sein (grauer Stecker)
Nur welches Steuergerät wird benötigt ?
3AF907441
oder
3C0907441
Oder ist das völlig egal ?
Ich hab das 3C9 907 441 und es funktioniert (HIGH-Version).
3C8907441 -> Passat CC 2009-2012, CC ab 2012
3C9907441 -> Passat 3C 2009-2011
3C0907441 -> Passat 3C 2008-2011
3AE907441 -> abgespeckter Passat 3C für chinesischen Markt (VW Magotan) ab 2012
3AF907441 -> Passat 3A ab 2011
Ok. Also unabhängig von der Kamera die eine 3AF ist
Hallo. Hab mir jetzt auch die Kamera geholt. Hat hier zufällig noch jemand ne Anleitung rum liegen von Kufatec oder so?
Weiß nämlich nicht wo ich das rote, braune und blaue Kabel anschließen muss/soll 🙁
Kann mir jemand helfen. Wollte das jetzt am Feiertag machen.
Rote Plus (sicherungskasten zündplus) braun Masse (Karosserie) blau rückfahrsignal (RF Scheinwerfer oder am bcm dazugeben)
Hab was gelesen das es wegen dem Signal am RF Scheinwerfer Probleme gibt und dann ein Rauschen am RNS kommt. Wegen dem CAN Signal. Stimmt das?
Kann sein ja zwecks der lampenüberwachung. Ich hab das Plus und das rückfahrsignal zusammengeschlossen. Hatte damals beim Passat auch keine Probleme zwecks Kamera. Verbinde rot und blau und das braune gibst auf Masse. Bei meinem Alhambra ist das auch so gemacht ...keine Probleme oder du suchst dir den pin im bcm zwecks rückfahrsignal und gibst es da dazu.
Nein das rote muss auf ein zündplus. Am besten mit der prüflampe die Sicherungen durchsuchen.... sind genügend frei bzw belegte
Also hab mir jetzt mal meine Kabel vom Kabelbaum angeschaut. Rot geht bis vor also muss ich irgendwo am Radio anschließen und braun und blau reichen nur bis hinten hin also entweder an die Lampe vom Rückwärtsgang oder keine Ahnung wo. Braun ist ja Masse also eigentlich egal wo das hin kommt.
