Rückfahrkamera frage!
Hallo.
Ich habe mir eine Rfk von Kufatec als komplettset geholt!http://www.kufatec.de/.../...era-low-audi-a3-8p-a3-8pa-sportback-a4-8e
Jetzt habe ich sie eingebaut und das Rnse umkodiert aber leider bekomme ich kein Bild.
Müsste das rnse dann auch ohne Rfk umschalten(schwarzes Bild)?
Oder muss noch ein Vim hack gemacht werden?
Muss der C2 Anschluss 12v rauskommen?
Danke im voraus!
39 Antworten
Hast du auch alles angeschlossen?
C2 ist das der Anschluß für den Rückwärtsgang?
Wenn alles angeschlossen ist dann sollten 12V anliegen.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang 0V.
Habe das rfsl Kabel nachgemessen und es kommt nichts auf dem Kabel an(0v).
Stimmt evtl was mit der Programmierung nicht?
Da muß nichts programmiert werden.
Dieses spannung geht auf die Ruckfahrleuchten.
Ev falsch angeschlossen am Bordnetz STG.
Habe nur das Kabel von der Rfk auf den C2 Anschluss geschlossen der auch vorher nicht belegt war.Also war nicht beordnet stg!
Werden die 12v nicht vom Radio ausgegeben?
So habe es jetzt mal auf 12v gelegt!
Bild springt auch jetzt um!
Leider kommt kein Bild!
Werde die Kamera Leitung mal messen ob überall was ankommt!
Das werde ich morgen in Angriff nehmen Patru! Ich gehe davon aus das das richtig ist, da es ja original von Kufatec belegt wurde!Aber man weiß ja nie!
Und nochmal den Durchgang prüfen!
Falls das alles stimmt kann ja nur noch die Cam nen Knacks weg haben oder?
Habe auch schon 3 kabelbäume von kufatec gekauft einer war fehlerhaft.
Da waren die kabel für die Parksensoren rechts links vertauscht.
So ich habe jetzt nochmal nachgemessen und überall ist Durchgang!
Nochmal mein Aufbau:Rfk Zündungsplus habe ich vom cd player genommen.Kommt 12v an.
Masse vom Quadlock!Auch vorhanden!
Rückfahrsignal simuliere ich zum Test mit ein Labornetzteil!Auch 12v!
32 poliger Stecker:15 braun
16 rot
32 grün
31 blau
30 Masse(Braun)!
Irgendwo ein Fehler?
Oder Kamera defekt?
Wenn du schon unbedingt so ein Teil drin haben willst, dann lass es doch in einer Fachwerkstatt einbauen!!!!Den Stress, den du jetzt hast,hättest dir mit ein paar Teure gespart!!
Wieso fachwerkstatt?
So schwer ist der Anschluss theoretisch nicht!
Eigentlich 3 Kabel und Rest Plug and Play!
Und mehr als anschließen kann man es ja auch nicht oder?
Da mein Vater Elektriker ist sehe ich da auch kein Sinn drin und reine Geldverschwendung!
Laut deiner Pinbelegungsliste Fehlt das Syncronisationssignal von der Camera(5 Adrig) und laut meinem plan ist:
Pin 16-grün
Pin 31-blau
Pin 32-rot
Pin 15-RGB Sync
Pin 30-masse
Doch hab ich auf Pin 15!Aber mein Kabel ist nicht 5 adrig(Pin 15)!?
Hatte die Farben auch mal getauscht wie bei dir aber es kam trotzdem nichts!
