Rückfahrkamera (aftermarket) Caddy 4 SA und Discover Media nachrüsten
ich war eine ganze Weile am Suchen nach Informationen eine Rückfahrkamera im Caddy 4 SA nachzurüsten ohne auf die unverschämt teure VW Variante zurückgreifen zu müssen.
Man findet in verschiedenen Foren Informationen, daher dachte ich trage diese mal zusammen und ja man muss keine teure VW Lösung kaufen.
Dies habe ich verwendet:
1. Kamera:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
2. Verlängerung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?...
3. Filter
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
4. Chinch Kupplung
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?...
5. 2 Mini ISO Kontakte ähnlich:
https://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_sbs_107_11?...
Allerdings hab ich diese direkt vom Freundlichen geholt da man nur zwei braucht. Habe leider die Rechnung mit der Nummer nicht mehr
6. Jemanden mit VCDS ;-) zum freischalten
Am Radio:
Quadlock lösen und blauen Block rausnehmen. Die 2 Mini Isokontakte müssen hier eingepint werden. PIN 6 Videoleitung PIN 12 Schirm sieht man super wenn der Block ausgebaut wird.
Vorher her muss natürlich der Chinchstecker von der Verlängerung abgeschnitten werden, oder man bau sich einen weiteren Adapter. Ist jedem selbst überlassen.
Alles verlegen, Kamera lässt sich einfach montieren. Abdeckung entfernen dann kommt man super dran. Kamera passt perfekt.
Ich habe die Stromversorgung direkt an der Rückleuchte abgegriffen mit einem Stromdieb. Vielleicht nicht die saubere Lösung, denke da werden bestimmt sich einige diesbezüglich melden, aber ich bin halt kein Profi. Man kommt super an der Stelle wo der Wagenheber ist hin und kann hier auch das überschüssige Kabel sehr gut unterbringen.
Hier muss aber zwingend den Filter zwischen schalten. Ich habe dies zunächst nicht gemacht. Folge: Motor war aus Kamera funktioniert, Motor an Kamera funktioniert für 2 sec., dann wird’s schwarz. Dies hat wohl mit dem Bussystem zu tun, wie gesagt ich bin hier nicht der Checker.
VCDS anwerfen lt. meinem Kollegen soll es wohl STG10 Einparkhilfe Byte 02 Bit4 auf 1 sein und STG5F Informationselektrik Byte 19 Bit 4 auf 1 codiert werden.
Unterm Strich läuft’s super, bin sehr zufrieden.
Ich hoffe es kann euch was nutzen.
VG Uli
1. Kamera:
2. Verlängerung
3. Filter
4. Chinch Kupplung
Am Radio:
VG Uli
188 Antworten
@mergener schrieb am 22. Dez. 2020 um 19:14:53 Uhr:
Es gab allerdings ein Problem mit der hier und auch in der PDF verlinkten Kamera.
Die Kamera von Amazon hat zwei Gewinde, mit denen sie wohl in der Heckklappe verschraubt werden soll.
In meinem Caddy gibt es dafür keine Aufnahmen.
aha, hast du davon und von den zusätzlichen Codierstellen zufällig Fotos gemacht? Wenn ja, dann bitte posten und ich ergänze es dann in der Anleitung. (danke für's Lob :-)
Leider habe ich keine Bilder machen können.
Ich reiche aber gleich ein Bild des originalen, geklipsten Taster nach.
Die Codierstellen sind in Deinem PDF. Es fehlt nur der Hinweis, in welchem Steuergerät der Byte 19 zu finden ist.
Lob immer wieder gerne, für Deine Mühe und damit Hilfe für alle, die die Cam nachrüsten wollen.
Hallo Alle,
hab meine Anleitung mit den Infos von @mergener upgedatet und an ein paar anderen Stellen noch was ergänzt > bitte die alte Datei in den FAQs ersetzen.
Thomas
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, was ich noch besorgen muss, um die Rfk mit Wischwasser zu versorgen? Habe eine Originale Rfk über ebay ersteigert. Kabel sind dabei.
Gruß und danke!
Schöne Weihnachten!!
Gruß does02
Noch eine Anmerkung:
Es müssen zwei Steuergeräte codiert werden.
Die Einparkhilfe und das Navi.
ich finde mit Obdeleven das Steuergerät Einparkhilfe nicht. Ich habe aber auch keine Einparkhilfe. Die Codierung von Byte 19 hat geklappt und wenn ich den Rückwärtsgang einlege wird auch die Kamera geschaltet. Zumindest ist das der Anschein, aber das Bild ist schwarz.
Könnte es sein, dass das Steuergerät "Einparkhilfe" zwingend erforderlich ist und ich das nicht habe?
VG
Erik
@EyR schrieb am 23. Dezember 2020 um 22:37:02 Uhr:
Die Einparkhilfe und das Navi.Hi,
ich finde mit Obdeleven das Steuergerät Einparkhilfe nicht. Ich habe aber auch keine Einparkhilfe. Die Codierung von Byte 19 hat geklappt und wenn ich den Rückwärtsgang einlege wird auch die Kamera geschaltet. Zumindest ist das der Anschein, aber das Bild ist schwarz.Könnte es sein, dass das Steuergerät "Einparkhilfe" zwingend erforderlich ist und ich das nicht habe?
VG
Erik
Die Codierung der Einparkhilfe ist, glaube ich, nur notwendig, um die Darstellung über das Kamerabild zu legen, bzw. einzublenden.
Bild schwarz?
Filter installiert?
Polung der Cam richtig?
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Aber die üblichen Verdächtigen werden sich sicher noch mit ihrer Expertise melden.
Ich möchte nochmal die Frage von @mergener aufgreifen.
Gibt es eine identische Kamera für geclipste Taster oder eine Befestigungslösung für die verlinkte Kamera?
Das Teil von VW ist m. W. total überteuert.
O. K.
Kennt also wohl keiner ne Alternative.
Weiss dann jemand ob die Kamera mit dem Griff zum Schrauben in den Ausschnitt von dem Griff zum Einclipsen reinpasst?
Nen Halter könnte ich mir dann selbst biegen
@Apowi schrieb am 2. Juni 2022 um 20:51:25 Uhr:
Passt die Kamera auch beim Caddy SA mit Flügeltüren. Mfg
Gibt extra Kameras für Flügeltüren. Die kommt dann in die Leiste rein bzw. eine neue Leiste dahin.
