Rückeln, Leistungsverlüst Mondeo 1. Bitte um Hilfe.
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Guten Tag,
bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem Ford Mondeo 1 / 2L 136 PS Mashine. 192000 KM. Stand
Ich bin seit 3-4 Monaten auf dem ABahn über 80 gefahren, dann hat das Auto Paar mal gerükelt. So wenn Motor kein Sprit bekommt. Dann noch mal. Und das war denn weg. Nach 2-3 Monaten habe ich bemerkt dass der Wagen nach 160 km/h Schluss macht und sich einfach nicht weiter beschleunigen lässt. Also Drehzahlmesser zeigt ca. 4000 Umdrehungen und wenn ich voll Gas gebe passiert nichts.
Vor Paar Wochen habe ich Zahnriemen + WaPu + Keilriemen + Rollen getauscht. Habe mein Problem angesprochen und Hinweis bekommen dass es entweder LMM oder Lambda Sonde sein kann. Selbst gewechselt - aber ohne Erfolg. Jetzt verliert der Wagen an Leistung auch mit 40-60-80 km/h und ruckellt wie verrückt.
Ich habe leider nicht viel Geld mehr und kann nicht alle Teile tauschen. Bitte um Ihre Hilfe. Was kann man da noch machen und selbst testen.
Jede Antwort ist mit Goldwert.
Danke im Voraus.
Oleg
21 Antworten
Luftmengenmesser: Stecker abziehen und beobachten, ob sich der Motorlauf verändert. Wenn er sich nicht verändert ist es der LMM, wenn er schlechter läuft (hier Forum wird oft gesagt: "wenn er läuft, wie ein Sack Nüsse), ist er´s nicht.
Lambdasonde weiß ich jetzt nur: Bei der AU lässt sich gut herausfinden, ob Sie eine weg hat. Viel zu hoher CO-Wert. Wie man die jetzt messen kann weiß ich auch nicht. Bei mir wurde die Lambda bei einer AU als Problem identifiziert wegen dem CO-Wert und der Verbrauch war erhöht.
Jörg
Luftmengenmesser + Lambdasonde - habe ich nagelneu angebaut. Kann auch LMM abziehen und testen. Was kann ich noch mal testen oder überprüfen?
Hätte dazu eine Frage:
1.Das Ruckeln war also schon bevor der Zahnriemen gemacht wurde. Wenn das Ruckeln nun stärker geworden ist, kann es sein, dass deine Zündkerzenkabel schon vorher leicht defekt waren und nach dem Tausch des Zahnriemens (bei dem die Zündkabel abgesteckt werden) noch mehr beschädigt wurden. Das würde ein derartiges Ruckeln verursachen.
2. Da ich die einfachsten Sachen erst mal ausschließen möchte, würde ich gerne wissen wie alt die Zündkerzen sind, ob das bekannte T-Stück unterhalb der Zündspule in Ordnung ist (evtl. zischt es da).
3. Was hast du für Öl drin? (Evtl falsches Öl)
Andi
1. Starkes Ruckeln kam nach der LMM Tausch nach der ZR Tausch hatte ich das gleiche Problem ab 160 KM/H keine Leistung mehr.
Zündkerzen
2. ca. 40.000 alt genau so alt wie Zündkabel. T-Stuck habe nicht geprüft. Werde heute machen.
3.
5w40 Castrol habe kein Modebezeichnung
Wenn es hilft ich habe vor einem Jahr das gehabt das Auto im Leerlauf Drehzahlschwankungen 1200-800 Umdrehungen hatte, aber erste 5 Minuten sonst stabil 800 Umdrehungen.
1. Wenn die Zündkerzen alt sind welche soll ich kaufen? Wie teuer maximal?
2. Wo kann ich original Ford/Motorkraft Zündkabel kaufen?
3. Wie kann ich die 1 und 2 testen?
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wenn sich das Ruckeln nach dem LMM Tausch verstärkt, was könnte denn dann wohl die Ursache sein?
Dann wird wohl entweder der LMM hin sein (hast Du nen neuen, oder gebrauchten verbaut?) oder hast nen Kabelbruch produziert? Soll ja auch mal ab und an vorkommen. Übrigens auch neue LMM können mal defekt sein. Wenn Du den Alten noch hast, dann wechsel doch mal zurück.
Ich hab bei meinem neue Original Kerzen und Kabel verbaut. Einen neuen, kompletten Satz Kerzen von Motorcraft hätte ich noch da. Die passen auch auf deinen. Wenn Du die haben willst, einfach ne PN schicken.
Weiß ich nicht. LMM ist nagelneu und nicht gebraucht. Kein Kabelbruch, habe überprüft. Alter LMM kann ich zurück einbauen. Habe den im Auto liegen.
Ich habe gestern meinen alten LMM eingebaut und das Auto fährt jetzt ruhiger aber bei 160 ist kein Leistung mehr.
Ich komme aus Bremen kann mir evtl. jemand helfen?
Also, keine Profis aus HB, OL, DH Bereich?
Würde auch dafür zahlen. Brauche wirklich Hilfe.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich den Motor anlasse springen die Umdrehungen von 1200 bis 400 und der Motor geht aus. Wenn ich noch mal Motor an lasse, läuft der normal. Manchmal wenn ich auf dem Ampel stehe dann springen die Umdrehungen von 900 bis 500 und der Motor hört sich so an als würde er ausgehen. Hat jemand eine Idee oder kann jemand in Bremen Werkstat empfehlen der nicht so teuer aber qualifiziert ist?
Guckst du HIER!
Kompression messen....
Wie teuer ist es ungefähr?
30-50€
Hi Zusammen !
Ich hatte das prob`auch .
Ruckeln , bei 120-130 kam nix mehr , wilde Drezahl-Turnübungen bis hin zum ausgehen vom Motor .
Habe dann mal in älteren Beiträgen gekramt und stieß`auf Johnes und Melli die beide das gleiche sagten , nämlich : Das T-Stück unter dem Zündverteiler !
Habe mir das mal angeguckt und musste feststellen : Dat is et !
Ich habe eine Schlauchschelle drum gemacht und getestet , und es ruckelt nix mehr , Ende bei 130 ? von wegen ! an der Ampel ruhiger Lauf der Drehzahl !
Bevor du noch mehr Geld ausgibst , probier das mal !
An Johnes und Melli : Gute Beiträge ! Danke !
nix zündverteiler,
der mondi hat ne zündspule,ohne extra verteiler wie es bei älteren maschinen der fall ist 😁
