Ruckeln und Knallen beim Gas geben
Hallo alle zusammen ,
ich habe folgendes Problem . Wenn ich bei meinem Mondeo Gas gebe ruckelt er
in allen Gängen, wenn ich sehr sacht und Gleichmäßig fahre ist es etwas schwächer wenn ich stärker bzw normal auf s gas gehe ruckelt er sehr stark, bei den Schaltvorgängen kann es vorkommen das es aus dem denke ich auspuff knallt klingt wie eine Fehlzündung ?
Zündkerzen habe ich schon gewechselt denke vielleicht noch an Zündkabel und/oder Zündspule hab aber keine Ahnung wie ich es genauer definieren könnte oder was noch in frage kommen könnte bin über jede Antwort dankbar !!
liebe Grüße 🙂
Hallöchen zusammen 🙂 also neue Zündspule rein und er schnurrt wie ein Kätzchen 🙂 sie hatte unten einen riss und da ist dann Feuchtigkeit rein gekommen . Jetzt geht alles wieder danke für die Ratschläge ! 🙂
21 Antworten
sind es auch org. Motorkraft oder freigegebenen NGK Zündkerzen? Zündspule wäre auch meine Vermutung. Benzin wird er wohl ausreichend bekommen, oder wann wurde der Benzinfilter das letzte mal getauscht?
Hi also Zündkerzen sind org. naja Benzinfilter ist mindestens schon 60.000 km 😁 also wenn ich richtig ordentlich gas gebe und im oberen Drehzahl bereich fahre ist es weniger oder weniger zu spüren .
hmmm...die zündspule kostet nicht die welt. man sollte dann nur die zündkabel mittauschen.
hast du das problem verstärkt auch bei feuchtigkeit? wenn du die zündspule mal kräftig mit wasser aus einer sprühflasche einsegnest, wird das ruckeln des motors dann stärker?
hi also das Problem ist erst neulich recht plötzlich bei schönem wetter aufgetreten
dann nimm mal ne sprühflasche, füll sie mit wasser und sprüh mal bei laufendem motor auf die zündspule und die zündkabel drauf und achte darauf, ob der motor noch unrunder läuft. vielleicht hast du ja dann schon das problem gefunden.
was viele auch leider gerne vergessen ist den Motorfilter erneuern.
Wenn die Tips von frechdach73 nicht helfen, must du mal die Leerlaufreglung checken. also abarbeiten die Thematik 😁
also Zündkabel sind auch gewechselt und ist leider noch nicht besser ....hatte heute leider nicht viel zeit werde mich am we näher damit beschäftigen und auf alle fälle berichten
Lass dir ruhig noch ein wenig Zeit.
Erst wenn die geplatzte Zündspule dein Steuergerät zerstört hat ist es Zeit zu weinen.
Oder warte bis der Kat seine Funktion einstellt.
Bau die Spule aus und prüfe sie auf Haarrisse im Gehäuse. Selbst feine Risse sind ein sicheres Indiz für eine defekte Spule.
Hallo!
Wechsel die Zündspule ( Klick ) .
Der Steuergerät Reset ist dabei ja inkl. ,da Du die Batterie abklemmen solltest.
Bei der Gelegenheit reinige direkt die Drosselklappe (das DK-Gehäuse ausbauen und mit DK-Reiniger/Bremsenreiniger + alter Zahnbürste reinigen) und das LLR-Ventil .
Nach dem reinigen sollten die Drehzahlschwankungen behoben sein.
Falls nicht ,kann es noch am DK-POTI liegen. Aber erstmal versuche es mit reinigen.
Hallo Ich hatte das gleiche mal mit meinem Mondeo
bei mir lag es am Sprit
Wenn ich bei einer gewissen Tankstelle war hat er nur geruckelt lief unrund kam nicht auf touren und der verbrauch ist auch gestiegen hab zuerst auch an die Zündanlage gedacht ( Kerzen Kabel Spule ) . als ich dann woanders tankte war es weg
Gruß Jörg
