Ruckeln bei 80 km/h
Hallo. Mein Focus MK3 Bj 2017, 141.000km, Powershift, 1,5 TDCI macht seit ca. einer Woche sporadisch bei ca. 80 km/h wenn er im 6ten gang ist bei ca 1500 U/min folgendes:
Wenn man bei den oben genannten Daten fährt und man dann leicht Gas gibt dann fängt er an zu "stottern" "Ruckeln" Der Drehzahlmesser hüpft dabei ganz leicht und wenn man mehr ins Gas steigt dann nimmt er das fast gar nicht an. Nur wenn man mehr Gas gibt und er runterschaltet dann zieht er wieder wie gewohnt weg. Ist nicht immer reproduzierbar.
Ist bis jetzt nur bei den oben genannten Daten aufgetreten. Bei diesen kann man es am ehesten provozieren.
Was könnte das sein? Hab bei kalten Temp auch ein Ruckeln sporadisch nach dem Starten siehe Link
https://www.motor-talk.de/.../...-nach-dem-kaltstart-t7226902.html?...
Injektoren?
oder doch eher Drosselklappe (Hat der eine)
oder AGR Ventil zickt sporadisch?
Bitte um Rat.
Herzlichen Dank
30 Antworten
Update. Kraftstofffilter ist unauffällig und erneuert worden. Symptome nach wie vor da. Meister von Ford will jetzt noch Kompression messen. Er will es nicht ausschließen nach der heutigen Probefahrt.
Wenn die Kompression nicht passen sollte na dann gute Nacht.
Wenn die Kompression passt dann kommen 4 neue Bosch Injektoren rein.
Sonst wüsste er nicht mehr was es sonst haben könnte da man alles schon getestet hat.
Bitte haltet mir die Daumen das es "NUR" die Injektoren sind und dann endlich Ruhe ist.
