Ruckel stottern bei der fahrt????
Audi 80 B3/89
Fahre einen Audi 80 B4 2,0E 115Ps also wenn ich gas gebe normal beschleunige ruckelt/stottert das auto kurz ob ich gas gebe und wieder los lasse und wieder gas... hoffe einer kann mir weiter helfen war schon bei voets wussten auch nicht wieso????
47 Antworten
bekam hier auch den tipp, das relais 30 anzuschaun! wars bei mir auch nicht! dann war ich nochmals (das 1000ste mal) beim Audigrinser und der hat dann gesagt, er hätte gestern 5 B4s gehabt, bei denen er zufällig auf das Relais 127 gestoßen ist, das innen völlig oxidiert sei!
Gesagt getan...eingebaut und das auto läuft jetzt wie nie! wenn ich das richitg verstanden hab is es das relais für die spannung des steuergeräts! und wenn des muckt, dann ist der motor für nen ganz kurzen moment aus und geht dann wieder an! nur ne millisekunde oder so läuft der dann net und dann ruckelts!
vielleicht ma da kucken!!!
michi
Hi Lackpolierer
Finde ich das besagte Relais auch unterm Armaturenbrett? Werde da mal schauen morgen.
ne, ist vorne im sicherungskasten! wenns das nich is, vielleicht áuch ma die anderen relais und sicherungen angucken!
Danke erstmal werde mal schauen ob ich was finde
WICHTIG:
Wer kann mir bitte so schnell wie möglich nachschauen was das Relais 127 für eine Teilenummer hat? Habe den ABK.
Danke ! ! !
hallo city,
steht die teilenummer nicht auf dem relais???
simon.michel
Doch, habe mein Auto jedoch nicht bei mir und möchte gleich bei ner Garage nachfragen ob sie das Teil auf Lager haben.
BITTE kann mir kurz jemand nachschauen was das Relais für ne Teilenummer hat???
*Push*
Kann nicht kurz jemand nachschauen?
Ist ja in zwei Minuten gemacht, bitte.
Relais 127.
Pascal
He City
Kannst ja morgen mal Vorbeikommen dann schauen wir wegen dem Relais
Gruß Matze
Komme morgen vorbei, wenns klappt gibts gleich ne Kiste Bier 🙂
Bis morgen,
Pascal
Ruckelt
Ich bin zwar kein Schrauber hatte aber an meinem 100er ein ähnliches, allerdings bei weitem nicht so stark ausgeprägtes Problem. Hast Du dir schon einmal die Zündkabel angeschaut? Mein Ruckeln und Stottern hat sich mit dem Einbau eines neuen Zünkabelsatzes auf Nimmerwiedersehen verabschiedet.
die Zündkabel wurde gewechselt, brachte leider nichts.
Aber trotzdem Danke für den Tipp
also bei meinem, war zwar ein Volvo, aber da war es der Benzinfiler, der dicht war und siehe da nun gehts wieder schnell vorran. hat gerade mal 30€ gekostet.
🙂 wurde auch schon gewechselt.
Guckt mal hinter dem Motor, da is n schlauch (mit alu-folie umwickelt, der Untere). Guckt da mal nach, ob der kaputt is. wenn ja, habt ihr das gleiche problem, wie ich hatte 😉 . wenn nicht, kann ich nicht weiterhelfen 🙁
