Ruck beim Gas geben und Gas weglassen...
Hallo Leute!
Ich hab seit einiger Zeit bei meinem Auto den Trend, dass er auf Lastwechsel mit einem starken Ruck reagiert. Das heißt ich rolle z.B. ohne Gas mit eingelegtem Gang und gebe dann Gas. Dann ist da kein weicher Übergang, sondern der Motor zieht mit einem starken Ruck an. Egal wie sanft man Gas geben will.
Das gleiche Spiel wenn ich von Gas runter gehe. Egal wie sanft man vom Gas geht. Der Motor wechselt plötzlich mit einem Ruck in den Schiebebetrieb.
Das linke Motorlager wurde heute gewechselt.... und ich spüre eigentlich fast keine Verbesserung...
Hilfeeeee..... ich weiß nicht mehr was das noch sein kann....
46 Antworten
Original geschrieben von ctammen
Hallo Leute!Ich hab seit einiger Zeit bei meinem Auto den Trend, dass er auf Lastwechsel mit einem starken Ruck reagiert. Das heißt ich rolle z.B. ohne Gas mit eingelegtem Gang und gebe dann Gas. Dann ist da kein weicher Übergang, sondern der Motor zieht mit einem starken Ruck an. Egal wie sanft man Gas geben will.
Das gleiche Spiel wenn ich von Gas runter gehe. Egal wie sanft man vom Gas geht. Der Motor wechselt plötzlich mit einem Ruck in den Schiebebetrieb.Das linke Motorlager wurde heute gewechselt.... und ich spüre eigentlich fast keine Verbesserung...
kontrolliere mal deine Pendelstütze unterm Motor auf Spiel.
würde der user bei einem thema bleiben, 🙄wüsste man wenigstens was er schon vorhatte mit der stütze
http://www.motor-talk.de/.../motorlager-t2428383.html?...Zitat:
Original geschrieben von Knecht ruprecht 3434
Klingt nach verschließenen Antriebswellen.
Das würde man doch auch hören oder nicht?
Original geschrieben von Ralli 1J1
Hallo,Zitat:
Was meinste genau mit Spiel, also wie weit darf sie sich bewegen ?
Wolltest du die Stütze nicht gleich mitmachen lassen ? Wäre auf jeden Fall ein Abwasch gewesen.
Fahre auf eine Grube, lass jemanden Gas geben, und schaue dir die Drehmomentstütze an. Von oben geht es auch, jedoch hast du von unten einen besseren Blick, und kannst eventuell auftretende Geräusche besser lokalisieren.
Eine intakte Stütze soll gedämpft auf das Drehmoment einwirken. Sprich, der Motor wird sich beim Gasgeben minimal (ca.2-3mm) bewegen. Diese Dämpfung ist wichtig, starre Stützen würden Vibrationen auf die Karosserie übertragen.
Ist die Lagerung der Stütze verschlissen, oder sogar ausgerissen, macht sich das in einem deutlichen Ruck bemerkbar.....
Irgendwo muss die Kraft ja hin.
Sehe es doch mal so: Ein Motor soll fest mit dem Fahrzeug verbunden sein, ohne dabei Schwingungen und Vibrationen auf die Karosserie zu übertragen. Daraus lässt sich eigentlich schon ableiten, wie groß so ein Spiel maximal sein darf. Nämlich so klein wie möglich, aber nicht starr.....
Irgendwo muss die Kraft ja hin.Sehe es doch mal so: Ein Motor soll fest mit dem Fahrzeug verbunden sein, ohne dabei Schwingungen und Vibrationen auf die Karosserie zu übertragen. Daraus lässt sich eigentlich schon ableiten, wie groß so ein Spiel maximal sein darf. Nämlich so klein wie möglich, aber nicht starr.....
@ctammen,
dem ist nichts mehr hinzuzufügen, prima erklärt!
Okay, also kann ich denn die Pendelstütze wechseln ohne den Motor abzustützen ?
Ähm nur beim einfachen Gas geben oder mit nem Gang eingelegt und dann die Kupplung immer wieder kommen lassen ?
Nein nicht in jeden Fall.
Wie kann man das nochmal am Besten testen ob die Antriebswellen in Ordnung sind ? Und das Innen sowie das Außengelenk ?
mir sowieso ein rätsel, wozu man das linke motorlager wechselt und grad die pendelstütze, welche die meisten pendelbewegungen normal abfängt drinlässt. wenig sinn seh ich in der aktion....
jetzt prüf die und lass dir nicht gleich das mit der antriebswelle so nahelegen
pendelstütze wechseln geht ohne motor abfangen
Okay das kann ich dann ja auch selber...
Kommt auch dann sicherlich öfter vor das die verschlissen ist oder?
