RS6 Teilenummern
nachdem ja langsam die ersten RS6 rollen und sicher einige Teile auch ganz interessant für den
normalen A6 sind, fange ich mal an...Man könnte dann immer Teile ergänzen und sobald der
Brummer im ETKA ist, die Teilenummern nachtragen
RS6 Grill
RS6 Grill schwarz
RS6 Grill quattro
RS6 Grill schwarz quattro
LED Frontscheinwerfer li/re (sind innen schwarz im Ggs. zu den normalen)
Stahlbremsscheiben vuh
Lenkrad MuFu unten abgeflacht, Glattleder
Heckleuchten (sind dunkler als A/S6)
Also auf gut deutsch heiße Luft, aber Hauptsache mal wieder das Forum zumüllen...🙄
Der RS6 ist noch nicht mal im ETKA, geschweige denn daß es irgendwo Maße von Einzelteilen gibt
Lasst Euch nicht immer von den Händlern einen Schwachsinn auf die Nase binden.
265 Antworten
@combatmiles schrieb am 7. Mai 2013 um 07:10:42 Uhr:
Ich schmeiß mal ein paar TN rein:Lenkrad abgeflacht MuFu:
4G0 419 091 AC NOQ Soul/felsgrau 418,-
Bremse im Wave Design Brembo gelocht
4G0 615 301 E 390x36mm um 521,22 f. 2 Stück vorne
4G0 615 601 356x22mm um 398,65 f. 2 Stück hintenRS6 Grill
4G0 853 651 G Aluminium matt ohne KamerasystemeRS6 Grill schwarz quattro
4G0 853 651 H schwarz glänzend ohne KamerasystemeLED Frontscheinwerfer li/re
4G0 941 773 G links um 2023,-
4G0 941 774 G rechts um 2023,-Heckleuchten
4G9 945 095 D LED Schlußleuchte links 202,30
4G9 945 093 D LED Schlußleuchte Heckklappe links 214,204G9 945 096 D LED Schlußleuchte rechts 202,30
4G9 945 094 D LED Schlußleuchte Heckklappe links 214,20Schalthebel Soul/felsgrau
4G1 713 139 T um 150,54
Hi hast du auch die Teilenummer von schwarzen quattro Grill mit Kamera
Danke im Voraus
@combatmiles schrieb am 4. Mai 2017 um 13:29:11 Uhr:
die Preise willst nicht wissen....4G0 853 865 E
4G0 853 855 E
um jeweils schmackige 528,- je Seite in GRUndiert...
hast du auch die Teilenummer von den Haltern.
Danke im Voraus
So, da wär ich noch einmal 😁 Kann mir einer von euch vielleicht verraten bzw. bestätigen ob der Diffusor beim VFL und FL gleich ist? Ich glaube es ja nicht, aber ich finde immer nur den mit 4G9.807.514.B! Wenn einer Infos hätte, wär ich sehr Dankbar.
Desweiteren wollte ich einmal fragen, ob der Dicht/Verschraubsatz beim RS Spoiler der gleiche ist wie beim normalen Dachspoiler?
Gibt es eine Teilenummer der Audi Sport Akrapovic AGA? (gibt es ja seit Anfang des Jahres von Audi direkt)
Danke @rudiyoda1 🙂 Ich staune gerade, dass mal etwas nicht geändert wurde 😁 Macht die Suche aber einfacher.
die Stoßstange hat sich ja dort unten nicht geändert.....nur direkt unterhal der Scheinwerfer ist sie jetzt schärfer gezeichnet, was beim Facelift zur Folge hat das auch beim RS die Rückleuchten wieder ein kleines Stück überstehen...
Kann mir jemand sagen, ob folgender Kühlergrill zu meinem A6 Avant competition 11/2016 (4GD)
WAUZZZ4G4... passt?
Ich habe übrigens auch eine Frontkamera..😉 und PDC
TN des Grills ist
4G0 853 651 G T94
Dieser ist allerdings ohne Kennzeichenhalter. Den muss ich auch noch besorgen. Vielleicht weiß ja jemand die Teilenummer dafür .
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Lieben dank vorab!
4GD ist eigentlich China...
Hast Links bzw Bilder und etwas mehr Info zu deinen Fzg? Welche Kamera, ACC (is wurscht), NAchtsicht oder Einparkkamera vorne?
Japp anbei mal ein Bild
Und in Fahrzeugschein steht 4G -habe ich mal nachgeschaut (im KV hat der freundliche 4GD draus gemacht??)
Der Kühlergrill ist leider hin. Deswegen möchte ich einen neuen schöneren einbauen
Kamera lt Ausstattungsliste QK1 Frontkamera (Scheibe) 39806- kannst du damit was anfangen?
Hab auch das Head up display und nachtsicht-Assistent
Vielen lieben Dank !!!
ist der Original oder Nachbau?
So, dein Index "G" ist bis 12/2014, passt das zu deinem Bj?
Wenn ja, soll dein 😁 auf die Bildtafel 853-030 gehen und mit dir das nochmal durchgehen...
Original wird der Ausschnitt für die Parkkamera vorne "mit Werkstattmitteln" also nachträglich ausgesäbelt.. Dazu gibt es in ETKA auch eine detaillierte Anleitung..
Bei Nachbau wirds lustiger weil das dann meist net sauber passt.
Die NV Kamera im Ring hat einen separaten Halter der von hinten versschraubt wird..findet er mit 4G0 853 037 C und PR Code 9R1
Kennzeichenträger: 4G0 807 217
Und weil du KA6 (Rundum-Parkkameras) hast, ist der Halter für vorne auch auf der Bildtafel 853-030 zu finden, alles mit KA6.
