RS6 Scheinwerfer, Grill und schwarze TT Winterfelgen am 3.0 tdi
Audi A6 C6/4F
nach wochenlanger abstinenz wegen werkstattaufenthalt zwecks umbau, und jonglieren verschiedener kombinationen ist er nun endlich fertig ! so sieht die winterkonfiguration aus :
hallo gemeinde, ja , also es gibt nun infos und teilenummern, allerdings in einer derartigen flut, dass ich mich selbst erst einlesen musste ...
1.
es wird nur das gehäuse mit den integrierten LED Leisten, und NSW des RS6 gewechselt - die gasentladungslampen (xenonbrenner) werden von euren bestehenden SW entnommen und eingesetzt.
2.
die teilenummer der gehäuse für a6 4f MJ 2007 mit kurvenlicht ist :
links: 4F0 941 029 CM
rechts: 4F0 941 030 CM
3. es muss an der vekabelung bzw. den steuergeräten und leitungen nix getauscht werden - mein mechaniker hat den einbau anhand der folgenden anleitung von piesi_ 2000 ( danke hierfür und bitte ums copyright ) durchgeführt:
4.
ich hab eine teileliste und explosionsdarstellung von meinem freundlkichen erhalten, auf der weitere bauteile und die zeichnung enthalten sind - wenn wirklich bedarf besteht versuch ich das einzuscannen - mit betonung auf versuchen ...
5.
hier die anleitung in kopie ...
TFL an über MMI wählbar - Dimmung bei Stand- und Abblendlicht - ohne Fehlereinträge oder Meldung im FIS
Und so gehts:
- WICHTIG: Bordnetzsteuergerät muß mindestens Index "K" haben
- die Pinbelegung am Scheinwerfer muß NICHT geändert werden, nur um die NSW zu aktivieren muß das Kabel weiß/blau vom originale NSW an den
Stecker am Scheinwerfer T14a (links), bzw. T14b (rechts) jeweils auf Pin 13, Masse liegt schon.
Nun muß das Bordnetz-SG freigelegt werden, also untere Ablage links raus. Am Besten gleich alle drei Stecker abziehen.
LINKS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
RECHTS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt, ehrlich!
Die Teilenummer Bordnetz ist die 4F0 910 297 K.
456 weitere Antworten
456 Antworten
Original geschrieben von Rene-A 6 Limo
Die schwarzen waren wohl bloß deine Winterfelgen?
ja, wieso ? ja, ich geb sie her 🙂 mit sommerreifen 255/30 conti 2
Original geschrieben von sergeantpuppy
was haltet ihr davon ? hab mir überlegt diese felgen zu bestellen, passen sicher gut zu meinem kleine schwarzen ... ?
Ja sieht gut aus, und hat nicht jeder, müssten vom S8 sein, beim S5 gibts die auch, nur mit anderen Nabendurchmesser.
Ich hab hier mal bischen was rausgesucht:
Scheinwerfer links ohne Kurvenlicht: 4F0 941 029 CK = 535,50€
Scheinwerfer rechts ohne Kurvenlicht: 4F0 941 030 CK = 535,50€
2x Steuergerät für Scheinwerfer: 4E0 907 476 = zu je 347,48€
2x Zündgerät für Scheinwerfer: 4E0 941 471 = zu je 103,41€
2x Xenonbirne D2S-12V35W: 104 457 01 = zu je 157,08€
Summe: 2286,94€
Summe: 2286,94€
Summe: 2286,94€
Ja was denn nun ? Ich denke, 680,00 Euro für einen kompletten Scheinwerfer ?
MfG.
Normen
Die 680 waren für die mit Kurvenlicht... aber bei denen ohne KL heiss es auch 450... wahrscheinlich hat da mal wieder jemand im Zuge der Finanzkrise aufgeschlagen. 😁
Aber zu topshooters Aufstellung: Wenn ich schon Xenon hab und ein STG ab Index K dann brauch ich ausser den Scheinwerfern doch nix weiter dachte ich?
WIe ist das eigentlich wenn ich die SW-Nebler nicht nutzen will und somit auch nicht umpinne krieg ich doch Fehlermeldungen oder?
Fast richtig.
Ein Scheinwerfer kostet mit Kurvenlicht ca.606€. D.h.: es kommen nochmals 140€ auf den Endpreis drauf.
Zum Umbau selbst kann ich dir leider nix sagen, da musst du den TE befragen.
Beim umpinnen könntest du recht haben. Wenn du nicht umpinnst aber auf RS6 codierst könnte das STG einen Nebler erwarten wo keiner ist und dann ein defektes Licht and das FIS melden. Allerdings gild auch hier "Versuch macht kluch" 😁
Summe: 2286,94€
vielen dank ! - ich hab nämlich noch keine teilenummern, weil mein serviecemann vom freundlichen noch keine rechnungsauflistung gemacht hat ....
Hallo @sergeantpuppy und alle anderen Bastelfreaks,
ich hab in meinem Blog mal eine Liste angefangen, in der alle Infos und Daten über Teile, Umbauten und Anleitung gesammelt werden sollen, damit diese Infos nicht im MT-Nirvana verschwinden. Also schaut mal rein und macht mit.🙂
ja, wieso ? ja, ich geb sie her 🙂 mit sommerreifen 255/30 conti 2Too late, hab mir Montag die A 8 Felgen geholt. 😁 😎
Summe: 2286,94€
Hi
hätte auch Interesse an einem Umbau auf RS6 Scheinwerfer da diese wirklich sehr gut aussehen.
Allerdings verstehe ich jetzt nicht, braucht man Steuergeräte oder nicht oder ging es nur um die Teile-Nr.?
Dachte der ganze Umbau des TE hätte 2300 Euronen gekostet, nicht nur die Scheinwerfer.
Habe auch ein wenig rumgestöbert im I - Net bzgl. der RS6 Scheinwerfer. Da gibt es auch einen ohne Chromband , gibt es da verschiedene Scheinwerfer vom RS6?
Mfg Tom
sind s8 felgen , beim s5 gibts die in 19 zoll ...
gute idee, machen wir !
Mfg Tom
Es gibt tatsächlich unterschiedliche RS6 Scheinwerfer, FL und VFL.
Ich habe nur keine Ahnung wo da der unterschied liegt. Die oben genannten Teilenummern beziehen sich auf VFL.
Aber die Scheinwerfer die du meinst sind die normalen Face Lift Scheinwerfer, die haben auch nur 6 Led´s vorn in der Leiste. Die hat jeder FL A6 mit Xenon.
Der volständigkeit halber:
Scheinwerfer links mit Kurvenlicht: 4F0 941 029 CM = 606,90€
Scheinwerfer rechts mit Kurvenlicht: 4F0 941 030 CM = 606,90€
Rest bleibt gleich!
