RS6 Scheinwerfer, Grill und schwarze TT Winterfelgen am 3.0 tdi
nach wochenlanger abstinenz wegen werkstattaufenthalt zwecks umbau, und jonglieren verschiedener kombinationen ist er nun endlich fertig ! so sieht die winterkonfiguration aus :
hallo gemeinde, ja , also es gibt nun infos und teilenummern, allerdings in einer derartigen flut, dass ich mich selbst erst einlesen musste ...
1.
es wird nur das gehäuse mit den integrierten LED Leisten, und NSW des RS6 gewechselt - die gasentladungslampen (xenonbrenner) werden von euren bestehenden SW entnommen und eingesetzt.
2.
die teilenummer der gehäuse für a6 4f MJ 2007 mit kurvenlicht ist :
links: 4F0 941 029 CM
rechts: 4F0 941 030 CM
3. es muss an der vekabelung bzw. den steuergeräten und leitungen nix getauscht werden - mein mechaniker hat den einbau anhand der folgenden anleitung von piesi_ 2000 ( danke hierfür und bitte ums copyright ) durchgeführt:
4.
ich hab eine teileliste und explosionsdarstellung von meinem freundlkichen erhalten, auf der weitere bauteile und die zeichnung enthalten sind - wenn wirklich bedarf besteht versuch ich das einzuscannen - mit betonung auf versuchen ...
5.
hier die anleitung in kopie ...
TFL an über MMI wählbar - Dimmung bei Stand- und Abblendlicht - ohne Fehlereinträge oder Meldung im FIS
Und so gehts:
- WICHTIG: Bordnetzsteuergerät muß mindestens Index "K" haben
- die Pinbelegung am Scheinwerfer muß NICHT geändert werden, nur um die NSW zu aktivieren muß das Kabel weiß/blau vom originale NSW an den
Stecker am Scheinwerfer T14a (links), bzw. T14b (rechts) jeweils auf Pin 13, Masse liegt schon.
Nun muß das Bordnetz-SG freigelegt werden, also untere Ablage links raus. Am Besten gleich alle drei Stecker abziehen.
LINKS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
RECHTS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt, ehrlich!
Die Teilenummer Bordnetz ist die 4F0 910 297 K.
456 Antworten
Original geschrieben von cobra775
Die hier würden bestimmt auch ganz gut zu deinem auto passen.gruß
ja die sind toll ! aber ob die nicht zu klassisch für meinen bösen 4f sind ...
das sind die rs5 nachbauten von SAT (silver shadow heissen sie odrt) bzw. BT-motorsport, richtig? hast du bescheinigungen dazu? Die sind doch der Hammer. habe mir jetzt die originalen 9,5x20 geholt, aber wird heftig, zumal ich neue 265/30/20er Michelins hier habe, die besser auf die Nachbauten passen würden.... halt mich am laufenden falls du die verkaufen willst bzw. Reifen brauchst😉
Wenn dieser "Don" den Grill haben mag, gib ihm ihn ruhig, der Kommentar klingt soooooo traurig. :.-( Wollt nur gefragt haben, weil von ihm diesbezüglich keine Reaktion kam. Ich such mir grad die gleichen Felgen in 19 Zoll. MfG
ich guck mal am montag nach, gut ? überlegts euch ...
Quatsch, ich bin nicht traurig!
Hallo? Bekomme bald mein erstes Auto :-D
Sollte nicht so extrem traurig rüber kommen!
Will mich hier nicht vordrängeln 😉
Ist mit dem S Line Grill auch so viel Fummlerei?
Grüßle Don
Als 1. Auto gleich nen Dicken? Man, was mache ich verkehrt, ist mein 7. Auto, dafür aber das genialste bisher. Zum Grill, so ne riesen Geschichte dürfte das nicht werden, aber natürlich aufwendiger wie beim Golf früher. MfG
Gottseidank sind Geschmäcker verschieden 😉! Mir wäre er zu Tief, zu Schwarz und würde zu sehr schielen. Aber wenn er dir gefällt Gute fahrt.
Schielen?
der original rs6 schielt doch auch nicht, oder?
Hab halt immer drauf gespart und ist halt auch ein 4 Jahre alter Dicker mit 140.000 km. Firmenwagenrückläufer für 16500 ink. Gebrauchtwagengarantie!
Ich denke mal mit 23 ist das nicht so häufig :-D
Dafür wird der Unterhalt davon jetzt lustig !
aber das passt schon
Gruß Benjamin "Don"
hab ich auch nicht verstanden, aber wie er sagt, geschmäcker sind verschieden ... und ich hab aas, also kann ich ja auch rauffahren 😁
Welcher Motor? Meiner ist auch nen Rückläufer, 2,4 Benziner Tiptronik, Alcantara, Navi, Standheizung, Bi-Xenon. Dachte eig. das ist schon fast volle Hütte, aber wenn ich hier lese was es noch so gibt, wahnsinn...
Original geschrieben von pajb
Was hast du denn bezahlt für die Felgen? Hast du acuh ein Gutachten dazu bekommen?
925 € glaub ich , und gutachten gibts erst in ein paar tagen für et45. für et35 gibts schon eins - sonst nehm ich das 🙂
