RS6 Scheinwerfer, Grill und schwarze TT Winterfelgen am 3.0 tdi
nach wochenlanger abstinenz wegen werkstattaufenthalt zwecks umbau, und jonglieren verschiedener kombinationen ist er nun endlich fertig ! so sieht die winterkonfiguration aus :
hallo gemeinde, ja , also es gibt nun infos und teilenummern, allerdings in einer derartigen flut, dass ich mich selbst erst einlesen musste ...
1.
es wird nur das gehäuse mit den integrierten LED Leisten, und NSW des RS6 gewechselt - die gasentladungslampen (xenonbrenner) werden von euren bestehenden SW entnommen und eingesetzt.
2.
die teilenummer der gehäuse für a6 4f MJ 2007 mit kurvenlicht ist :
links: 4F0 941 029 CM
rechts: 4F0 941 030 CM
3. es muss an der vekabelung bzw. den steuergeräten und leitungen nix getauscht werden - mein mechaniker hat den einbau anhand der folgenden anleitung von piesi_ 2000 ( danke hierfür und bitte ums copyright ) durchgeführt:
4.
ich hab eine teileliste und explosionsdarstellung von meinem freundlkichen erhalten, auf der weitere bauteile und die zeichnung enthalten sind - wenn wirklich bedarf besteht versuch ich das einzuscannen - mit betonung auf versuchen ...
5.
hier die anleitung in kopie ...
TFL an über MMI wählbar - Dimmung bei Stand- und Abblendlicht - ohne Fehlereinträge oder Meldung im FIS
Und so gehts:
- WICHTIG: Bordnetzsteuergerät muß mindestens Index "K" haben
- die Pinbelegung am Scheinwerfer muß NICHT geändert werden, nur um die NSW zu aktivieren muß das Kabel weiß/blau vom originale NSW an den
Stecker am Scheinwerfer T14a (links), bzw. T14b (rechts) jeweils auf Pin 13, Masse liegt schon.
Nun muß das Bordnetz-SG freigelegt werden, also untere Ablage links raus. Am Besten gleich alle drei Stecker abziehen.
LINKS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 4 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung grau/weiß Pin 6 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 6 grau/weiß mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/4 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung weiß/schwarz Pin 8 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 8 weiß/schwarz mit Leitung grau/weiß aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung weiß/schwarz im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
RECHTS:
- Am grauen Stecker T32c Leitung schwarz/rot Pin 15 trennen
- Am schwarzen Stecker T10a Leitung rot/gelb Pin 1 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 1 rot/gelb mit Leitung schwarz/rot aus Leitungssatz verbinden
- Der Pin T32c/15 schwarz/rot wird nicht mehr benötigt
- Am Stecker T10a Leitung grün/blau Pin 2 trennen
- Leitung vom Stecker T10a Pin 2 grün/blau mit Leitung rot/gelb aus Leitungssatz verbinden (PWM-Signal)
- Die Leitung grün/blau im Leitungssatz wird nicht mehr benötigt
Jetzt nur noch die vierte Stelle im Bordnetz auf "5" (S6/RS6) codieren (xx5xxx) und es funzt, ehrlich!
Die Teilenummer Bordnetz ist die 4F0 910 297 K.
456 Antworten
welches felgenproblem? das mit den TT-felgen oder das mit den 20ern?
du kriegst dein auto also an meinem geburtstag hm .... ? sehr schön ...
grill wird offiziel wohl 300 kosten, in der bucht wohl weniger, wenns einen gibt ... kannst meinen sline grill haben ...
das mit den 20 ern ... guck mal, hab den nachbau mal zum auto hingestellt ...
9x20 et 45 in graphite metallic
Ich hoffe dass ich ihn da bekomme, freue mich schon drauf!
3.0 TDI in Austerngrau mit Vollausstattung
Mal schauen ob ich überhaupt was mache, aber ich denke ich werde wohl die hinteren Scheiben tönen lassen.
Wie sieht der S Line Grill aus? sry für meine Unwissenheit :-)
Hast du den s-line Grill noch? Welcher Preis schwebt dir da vor?
Ach ja, sehr geile Karre... ;-)
so ...
hey hast wohl auch am 23.03 gebumstag. wilkommen im club :-)
das mit dem allroad grill ist nicht so einfacht, viel fummeln und bastellt.
bei interesse erzähle ich wie es geht, einfach ne pn schicken.
würde nicht zu dem thema hier passen.
@sergeantpuppy
die nachbau felgen sehen ja genauso aus wie meine originalen.
finde die sehen gut aus!
gruß
er hat vom parkschaden einen ca 5 mm langen minikratzer, und er liegt noch beim händler - ich weiss nicht ob ich dafür überhaupt was will ... ich guck mal am montag ob er noch da is ...
@sergeantpuppy
gruß
ja ich war auch überascht, wie gut die gemacht sind .... ich bin aber trotzdem ned sicher, welche ich nehm, weil die verschiedenen S8 felgen reizen mich auch ...
Naja, besser wie der hässliche schwarze Seriengrill. Bin noch ganz am Anfang der Umbauarbeiten. Der schöne S6 Grill kostet gleich mal 230 Euro bei Ebay. Na super. Hab heut mal meine 18 Zoll draufgesteckt, man sieht das scheiße aus...
Wäre natürlich toll wenn du mal nachfragst, kann ja dann per Bild sagen ob´s stört oder nicht. Na dann noch nen schönen Abend.
ja, gut ... ich sag dir gern bescheid ...
schade, hätte ich auch gerne genommen :-/
nächste Mal!
Gruß Don
