ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. RS5 AGA-Klappensteuerung
Audi RS5 8T & 8F, Audi
Themenstarteram 12. Oktober 2010 um 10:23
So Leute, es gibt Neuigkeiten, wie schon in einem anderen Thread hier gepostet befindet sich die Klappensteuerung der AGA beim Reserverad.
(Siehe Bilder)
Ich habs jetzt einfach mal gewagt den Stecker da raus zu ziehen und siehe da, es gibt keinen Fehler im System und die Klappen bleiben immer geöffnet!!
Das Beste an der Sache, somit lässt sich relativ einfach ein (Funk-)Schalter verbauen, mit dem die Schließ-Funktion in jedem beliebigen Fahrmodus unterbrochen werden kann.
So und nun hoffe ich auf die hier schon erfahrenen RS5-Fahrer.
Wenn der RS5 kalt startet wird die komplette Mechanik lautstark hochgefahren und man kommt sich vor wie in einem 40-Tonner von der Bundeswehr mit 800PS (einfach hammer!).
Nun dauert dieser Vorgang ca. 20 Sekunden und kurz bevor er abgeschlossen ist atmet die AGA noch mal richtig TIEF durch, ihr kennt das bestimmt. Dieses ganz tiefe Blubbern am Ende hat nichts mit den Klappen an den Endrohren zu tun, das hab ich schon überprüft.
Diesen unvergleichlich guten Sound hört man aber auch immer nur am Ende der Kaltstart-Phase für ca. 3 Sek.
Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber meine Vermutung jetzt, Scotty18 hatte es schon mal erwähnt, es befindet sich noch ein weiterer Druckbehälter irgendwo vorne im Fahrzeug.
Kann es denn sein, dass dann dort (evtl. am Mittelschalldämpfer) noch eine weitere Klappe verbaut ist um viell. den Staudruck bei Volllast zu regulieren?
Ein interessantes Thema!
(Siehe Bilder)
383 weitere Antworten
383 Antworten
am 14. Oktober 2014 um 13:36
Kann man diese allseits beliebte Kaltstart- Laut- Gerödel- Funktion auch deaktivieren?
Meine Töpfe sind bearbeitet und es macht morgens selbst im Comfort Modus einen Höllenlärm ;)
mit geschlossenen klappen starten ....
am 14. Oktober 2014 um 13:41
Ich starte im Comfort Modus.
Denke da sind die geschlossen?
Das Rödelt im gesamten Wohnblock ;)
dann prüfe mal ob die klappen bei dir sauber arbeiten; ist keine Seltenheit das diese "hängen"
ansonsten kann man da nichts ändern
am 14. Oktober 2014 um 15:06
ich schau mal nach ob sie beim start "zu" sind.
Allerdings parke ich definitiv mit geschlossenen Klappen ein.
Und nach der Kaltstartphase ist auch alles wieder ruhig.
am 14. Oktober 2014 um 15:56
Also das verhält sich wie folgt:
- ds auf comfort/ klappen zu
- zündung aus / klappen gehen auf
- auto starten comfort/ klappen gehen etwas zu, ca 80% / schliessen nach kaltstartphase.
über mein modus wären sie 100% zu beim starten
am 14. Oktober 2014 um 16:32
Es geht halt genau so lange, wie die luftpumpen vorne arbeiten. Evtl reicht das eine rohr nicht aus um die kpl luft abzuführen! ?
Umgeht dein modul die komplette original steuerung?
Also auf heisst auf und zu heisst zu?
richtig ;die reine Steuerung erfolgt nur noch über den Taster
Wahlweise Start Stopp oder Heckrollo - Taster
Nur zu Empfehlen meiner war 2 Wochen alt dann kam Scotty zum Einsatz
am 14. Oktober 2014 um 19:56
Was passiert denn wenn ich die klappen zu mache und n kavaliersstart hinlege?
Oder mit 280 über die bahn fliege?
Fliegt mir dann alles um die ohren? ;))
am 15. Oktober 2014 um 1:08
Reduzierte Leistung weil du zuviel Druck auf der Abgasanlage hast, Stichwort Staudruck.
@stullek schrieb am 15. Oktober 2014 um 03:08:04 Uhr:
richtig; wobei hier nicht mals gemessen wurde; es werden ja nicht "beide" Endrohre zu gefahren ;sondern immer nur eins
Wo sollen die Abgase denn hin wenn beide Rohre zu sind? Das wäre völliger Unsinn.
es werden nicht beide zugefahren
hier so eben zu erkennen - rechte Seite sitzt die klappe
linke Seite geht immer durch den ESD
Img-4193
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
