RS5 Achsen poltern mit DRC-Fahrwerk
Hi Zusammen,
mein RS5 ist in der Werkstatt wegen dem hier bereits erwähnten "poltern" oder "glaggern" beim überfahren von Querfugen und Kanaldeckeln. Nach 2 Tagen der Diagnose wurde der Fehler gefunden. Wie anfangs vermutet ist das DRC (Dynamic Ride Control) also die Stoßdämpfer das Problem. Diese sind in 2 Kreisläufen diagonal verbunden (vorne links mit hinten rechts - vorne rechts mit hinten links). In den Ölkreisläufen ist Luft und wenn das DRC das Öl entsprechend verteilt, ist immer an einem Dämpfer eine Luftblase. Daraufhin wurde das gesamte System entlüftet und abgedrückt und was soll ich Euch sagen - beide Kreisläufe sind undicht. Das blöde an der Sache ist nur, das es oberhalb der Hinterachse ist. Das bedeutet, die gesamte Hinterachse und der Tank müssen raus 😠
Da bei ALLEN RS Modellen "meldepflicht" seitens der Händler besteht, wurde das Werk und die Quattro GmbH eingeschaltet. Das bedeutet, mein RS5 wird am Montag per LKW direkt ins Audi Werk zur Quattro GmbH gebracht und dort zerlegt. Wird alles in allen wohl mind. 10 Tage dauern.
Ich bin mal gespannt was dabei rauskommt, denn mein RS5 hat noch keine 3000km auf der Uhr.
LG
G.
Na na, nicht so voreilig. Das „Problem“ was keines ist, ist „gelöst“ und das Ganze ohne Termin. 😉 Der Sensor ist i.O. Der Chefmechaniker fährt selber Rennen und hat auch einen RS5. Das ganze Theater hatten sie bereits mit dem RS4. Mehre Kunden hatten sich zusammengetan und sind gegen Audi vorgegangen. Audi (Quattro) hat sich dann bereit erklärt die Motoren zu testen. Wenn sie aber nachweisen können, dass die 450 PS erreicht werden, wird der Kunde für die Tests bezahlen müssen. Falls der Kunde recht behält, würde er von Audi entschädigt werden.
Die Erklärung:
Es gibt (fast) keine Leistungsprüfstände, die die benötigte Luft, die diese Motoren brauchen, liefern könnten. Auch wenn (jetzt wie in meinem Fall) der Prüfstand 120 km/h simulieren kann (theoretisch), genügt das den RS-Motoren nicht. Er bekommt schlichtweg einfach zu wenig Luft. Was passiert? Der Motor bekommt zu wenig Luft und versucht sich diese irgendwo, natürlich auch aus dem heissen Motorenraum zu holen! Bei den Turbos und Kompressoren besteht dieses Problem nicht, da die Luft „eingepresst“ wird. Auf freier Wildbahn bei über 250 km/h ist die Luftzufuhr natürlich eine andere.
Puh jetzt brauche ich aber ein Bier, so viel (zu viel) Technik für mich an einem Tag.
LG aus der Schweiz
Traugottle
432 Antworten
Original geschrieben von Audi5RS
ich hatte auch Autobild informiert, erst haben Sie groß getan, wie interessant das ist und dann kam nix mehr.... Abonnement grad gekündigt...basta.
Aber die Audi hat mir Anfang Dezember zugesagt, dass Ende Januar sehr wahrscheinlich eine Lösung des Polter Problems bereitgestellt wird. Aber sie konnten die Lösung noch nicht definieren... vielleicht...eine kleine rote Stange...mit Zündschnur ?
PS: Es ist Ende Januar....AUDIGrüße
Stephan
Original geschrieben von Soapi
Hallo zusammen,mein RS 5 ist EZ 2.1.12 (aus steuerlichen Gründen, nicht wegen 2012er!),
ich habe auch kräftiges Poltern im Fahrwerk (1400Km erst runter),
sowie das Problem mit Bremsenquietschen...
Habe gerade Autobild informiert, denn der Händler ist nicht in der Lage,
irgendetwas zu sagen, da sie bisher keinen RS5 verkauften, vor diesem....Grüße
Gut gemacht, nur nicht nachlassen! Ich hoffe Audi bring da schnell eine Lösung.. Für VFL und FL Modelle. Eigentlich will ich kein DRC, es ist jedoch mit Sportfw+ verbunden und man hat keine Wahl.
Stephan
Gut gemacht, nur nicht nachlassen! Ich hoffe Audi bring da schnell eine Lösung.. Für VFL und FL Modelle. Eigentlich will ich kein DRC, es ist jedoch mit Sportfw+ verbunden und man hat keine Wahl.Zitat:
Normales Sportfahrwerk reicht völlig aus. Finde es sehr ausgewogen abgestimmt...
Normales Sportfahrwerk reicht völlig aus. Finde es sehr ausgewogen abgestimmt...Zitat:
in meinem A5 mit S-Sportfw habe ich mehrmals die Dämpferregelung vermisst, daher ist es für mich wichtig. Ich bin einen RS5 inkl. Dämpferregelung probegefahren, es hat für mich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Im "Comfort" Modus vergisst man, dass man mit 20" Felgen unterwegs ist 🙂 Im Dynamic fühlt er sich noch straffer als mein A5 mit 19" + S-Sportfw an. Ich bin "etwas" sensibel was Geräusche im Auto angeht (mein 🙂 hat bereits 30% aller Plastikteile im A5 gewechselt, Armlehne, B-Säule Abdeckungen, Luftauströmer im Fond, Abdeckungen im Rücksitz wo der Gurt kommt, Plastikabdeckung der Kofferraumhalterung etc..), daher bin ich diesbezüglich "etwas" besorgt 😉
ok ok, ich bin halt ein schwieriger Kunde, aber who cares?!
Bei dem Preis und dem Premiumanspruch den Audi kommuniziert darfst du auch anspruchsvoll sein 🙂
Hallo DRC Geschädigte,
heute bekam ich die Atnwort, die ich schon vorher kannte... haha
Eine Lösung des DRC-Fahrwerks wird aller Voraussicht nach Ende KW 20 vorliegen...hahaha...so eine Verarsche...sorry, aber das hat mit Premium nichts zu tun....
Ich wage einen kleinen Blick in die Ferne Zukunft, KW 20.. Lieber Kunde, aller Voraussicht nach, wir eine Lösung in KW 50 erwartet, Stand der Technik mit 4 Ringen... sorry Kunde, dass du so dumm bist und fast 100.000 Euro für diesen Müllhaufen ausgegeben hast :-) Dein Audi Vorstand :-)
Hallo DRC Geschädigte,heute bekam ich die Atnwort, die ich schon vorher kannte... haha
wurde DRC nicht im RS4 auch verbaut? wie sind dort die Erfahrungen? RS4 ist ja schon länger auf dem Markt.
wurde DRC nicht im RS4 auch verbaut? wie sind dort die Erfahrungen? RS4 ist ja schon länger auf dem Markt.Zitat:
du meinst den alten RS4? meines wissens hat der ein komplett anderes system verbaut ?!
Der RS4 B7 hatte auch ein DRC Fahrwerk, genau wie der RS6.
Fragt sich nur, ob diese auch identisch sind.
Original geschrieben von Scotty18
du meinst den alten RS4? meines wissens hat der ein komplett anderes system verbaut ?!Zitat:
ja genau, im wiki steht dass DRC im RS4 (2006-2009) sowie im RS6 verbaut wurde. Dies würde bedeuten, dass es nichts neues ist und audi bereits Erfahrung gesammelt hat.
ja genau, im wiki steht dass DRC im RS4 (2006-2009) sowie im RS6 verbaut wurde. Dies würde bedeuten, dass es nichts neues ist und audi bereits Erfahrung gesammelt hat.Zitat:
ja genau, weil der alte RS4, RS6 und der aktuelle RS5 auch das identische Farbwerk haben...
Original geschrieben von stullek
ja genau, weil der alte RS4, RS6 und der aktuelle RS5 auch das identische Farbwerk haben...Zitat:
sind diese identisch? leider kenne ich mich da zu wenig aus.
100% Richtig. Mir hatten sie Ende September 2011 als Termin für ein neu entwickeltes DRC zugesagt. Offensichtlich nur eine Hinhaltetaktik. Ich bin froh, dass ich das mit meinen RS5 nicht mehr erleben muss. 🙂
Hallo Audi5RS,
kannst Du mir irgendeine Referenz(-Nr.?) nennen, unter der mein Audi-Händler für mich mal nachschauen kann, wann es das in Deutschland gibt (Du bist aus AT, oder?)?
Bzw. irgendeine "Beschreibung"/"Kennwort" damit die nicht nochmal von Vorne suchen müssen?
Habe morgen einen Termin.
Danke!
Zaran
Hallo Leute....auf zu Euren Händler... es gibt neue Dämpfer !!!
Frisch vom Audi Bäcker....solange der Vorrat reicht !
Es wird aber schon relativiert... um es mit Schulnoten auszudrücken hat man jetzt die 5 ....wird es eine gute 4....damit ist die Verbesserung der neuen Dämpfer gemeint....
Viele Grüße... Stephan
