RS3 KI im A3/S3
Audi S3 8P
Hallo Zusammen
Ich habe seit heute ein RS3 Kombiinstrument in meinem S3 Modell 8P und es geht alles ohne Problehme und sieht einfach super aus.
Nur ein Problem habe ich noch, Die Ladedruckanzeige ist zwar vorhanden aber sie zeigt nichts an, hat jemand schon etwaige Erfahrungen oder eine Idee ob da was zu machen ist.
Mfg.
Tom
worum ging es hier nochmal ?
57 weitere Antworten
57 Antworten
Original geschrieben von micha225
nur die scheiben bringen ja nix.
wenn dein zeiger die geschwindigkeit anzeigt ist der wert nach der werksskala...aber das ziffernblatt gibt dann einen anderen wert vor.
also bringt der umbau nicht viel außer das die optik sich ändert umd man die geschwindigkeit raten muss...aber tacho 300 sind dann möglich😉
nur beim gps wert ist dann die entäuschung groß🙂🙂😉
lg
Dafür habe ich ja Experten an der Hand, mir fehlen nur die Scheiben 😉
Das Serien Getriebe und die Übersetzung, lässt beim Quattro nicht mehr wie GPS 287 km/h. zu. Auch nicht mit 500-600 PS, maximales Drehmoment liegt dann bei 7800 U/min. Egal ob R32, A3 3.2 oder S3 .
Mh nach meiner Theorierechnung komme ich auf ~283 kmh bei 18 Zöller und ~286 kmh bei 19 Zöller (beding durch den Umfang), grundlegend für mein Ergebnis ist die S3 Getriebeübersetzung und Drehzahl 7.100 U/min.
(0,6*Umfang in cm* Drehzahl (durch 1000) / Getriebegesamtübersetzung )
Würde rechnerisch 314 Kmh Vmax ergeben bei 7800 U/min. (0,6*200,18*7,8/2,975)
Mfg
Der Facelift S3 ab 2008 hat ein anderes Getriebe (zumindest 6. Gang) als der VFL S3, in Youtube gibts ein paar Videos wo man sieht dass der alte ca bei 270 kmh laut Digitalanzeige schon im roten Bereich ist, der Facelift erst bei 290 kmh (Topspeed 302 bzw 306 kmH laut KI)
Aber Back 2 topic
dann hätten dir ja deine experten das alles ja auch schom beantworten können🙂
lg
Ich habe Experten für die Einstellung des KI, keine Teilenummergurus 😁
Sehe ich das richtig dass der Kilometerstand vom alten Tacho nicht übernommen wurde?
richtig!
es bleibt bei einem gebrauchten KI immer der km-Stand drin der in dem gebrauchten steht. Auch Audi kann dies nicht anpassen,
sollte bedarf sein beim Km-Stand anpassen, kann ich dir helfen, ich habe alle Geräte etc. dazu da.
Andy
Auch bei einem RS3 Tacho?
Ich hatte zwar noch kein rs3 kombiinsfrument da ,es sollte aber die gleiche Basis wie ein 2009/10 er sein. Sprich ab facelift
Ich kann es dann wie gesagt auf den gewünschten km stand anpassen.
Gruß Andy.
Gibts was neues in Sachen Ladedruckanzeige?
Oder sonstiges in Bezug auf ganzem RS3 Tacho in einem A3/S3?
Nur die Scheibenlösung reicht mir nicht mehr 😁
Nur wegen Ladedruckanzeige?
Hab ich bisher noch nie wirklich genutzt. 1x für Video und 2-3x um es jemandem zu zeigen
Glaub da gibts bessere Sachen um Geld zu verbrennen
Fährst du auch einen RS3 Tacho?
Nicht nur deswegen, weiße Schrift und einfach schöner 🙂
nein hab einen 2,0 TDI Tacho mit RS3 Software
Gehts dir nur um die Ladedruckanzeige und den RS3 schriftzug?
ansonsten Fl Kombi verbaut und gut...
