RNS810 Update V9: Wie erkennt man erfolgreiche Installation?
Hallo Miteinander,
habe ein kleine Tour am gestrigen Abend genutzt, um ein Update für mein Bj. 2009 RNS810 zu machen.
Die DVD wurde gleich erkannt und erfragt, ob ich nur es kurzfristig nutzen oder speichern will.
Nach der Auswahl "Speichern" hat es nur recht kurz gedauert, bis ich im Auswahlmenü war und navigieren konnte.
Änderungen habe ich nicht festgestellt und so bin ich mir unsicher, ob alles in Ordnung ist, weil bei meinem letzten Fahrzeug so ein Update fast 'ne Stunde brauchte.
Gibt es irgendwo ein Menü, wo man schauen kann, ob die aktuelle Version korrekt übernommen wurde?
Ciao, Allesquatsch
Hallo Allerseits
Hier meine Erfahrungen mit der V12 in einem Phaeton Bj. 12/2008 mit RNS 810:
- Installieren nicht möglich "CD/DVD Fehler" Scheibe wird ausgeworfen, passiert meistens (zig-mal ausprobiert)
- Installationsvorgang beginnt wie vorgesehen, bricht aber nach ca. 15% ab, ist bis jetzt 2mal vorgekommen
VW damit konfrontiert hat festgestellt:
- Lesekopf im DVD-Laufwerk kaputt, ganzes Gerät muss getauscht werden ~ 5000€ :-)
- jedoch V7 vom selben Hersteller lässt sich immer wieder neu installieren!! - ergo Lesekopf nicht kaputt
- nun wird versucht die Daten der V12 DVD aud SD-Karte zu spielen um sie dann von SD-Karte ins Gerät zu kopieren (ich glaube jedoch das dies beim RNS 810 nicht funktioniert)
Im Netz habe ich Aussagen gefunden (und ich glaube da liegt des Pudels Kern), das das DVD Laufwerk der ersten RNS 810 Probleme hat, zu hoch komprimierten Dateien zu lesen wie sie auf den Naviversionen ab V9 anscheinend zu finden sind (so ähnlich hat es auch ein angeblich Fachkundiger bei VW ausgedrückt).
Es wird in diversen Foren im Netz empfohlen, das Laufwerk, welches Version M3 ist, auf die Version M4.5 oder M5 zu tauschen.
Aaaber VW macht dies ofiziell nicht! Man kann beim Freundlichen das DVD-Laufwerk gar nicht bestellen! Bei denen muss das gesamte Gerät getauscht werden, bei 0% Kulanz!
In der Bucht findet man DVD-Laufwerke für Fahrzeuge in der Version M5 um unter 100€. Ich habe mir eines geholt und sollte das mit der SD-Karte nicht funktionieren muss das Laufwerk getauscht werden.
Das sollte im Lauf der nächsten 1-2 Wochen stattfinden.
Ich werde berichten.
Auf jeden Fall ist das Alles sehr mühsam und ärgerlich,
mfG, Werner
106 Antworten
Ich kann bei jedem 810 VIm ohne das navi zu zerstören freischalten.
Habe alles dafür da.
Ich befinde mich in garbsen bei Hannover
@Avant du hast v14 aber alte Firmware die keine Blitzer usw unterstützt
@viktorw schrieb am 9. Dezember 2016 um 18:45:50 Uhr:
Japp.
Kann man das ändern ? Also rein SW technisch ?
Nur wenn ich die meine Firmware installiere. Sonst keine Chance
Auch nicht wenn du zu VW gehst oder andere Tricks siehst. Die gehen eh nicht
@viktorw schrieb am 9. Dezember 2016 um 18:53:05 Uhr:
Nur wenn ich die meine Firmware installiere. Sonst keine ChanceAuch nicht wenn du zu VW gehst oder andere Tricks siehst. Die gehen eh nicht
Preis dafür ?
Was kann das Navi dadurch mehr ?
Gerne auch per PN.
Was es mehr kann.
VIm (wenn es nichts sagt dann melden) auch für TV wenn verbaut
Blitzer Installation möglich
Radiotext
Geheimes Menü
Etwas schneller
Anzeige der Uhrzeit wenn es ausgeschaltet ist uvm
Firmware Update aktuell 89€ inkl vim
Sofern ich den Preis nicht offen nenne wird er irgendwann hier auftauchen. Daher liebe gleich seriös und transparent
ViM ist scheinbar schon aktiviert worden von einem der beiden Vorbesitzer - wie weiß ich auch nicht.
Ist in dem Preis auch das Aufspielen von den Blitzern mit drin ?
Damit man die Blitzer installieren kann müssen navi Karten installiert sein. Oder zumindest eine navi dvd zur Installation mit mind. V7.2 im Laufwerk sein.
Bezüglich v14 melden oder zum Firmware Update eigene navi Karten dvd mitnehmen damit man die Blitzer installieren kann
@viktorw schrieb am 9. Dezember 2016 um 19:23:42 Uhr:
Die V14er DVD habe ich.
@viktorw
Ich zweifle nicht an deinen Fähigkeiten, Kenntnisstand und Technik aber ich habe ein RNS810 mit VIM sowie Blitzer, Karte V13 war aber niemals bei dir (sag niemals nie)
Dann hier über pn oder über Facebook oder meine Homepage anschreiben rnsreparatur.de
Dann besprechen wir den Rest. Gerne auch telefonisch
@viktorw schrieb am 9. Dezember 2016 um 20:06:17 Uhr:
Dann hier über pn oder über Facebook oder meine Homepage anschreiben rnsreparatur.deDann besprechen wir den Rest. Gerne auch telefonisch
Ich melde mich bei Dir.
Sofern das navi fw3xxx hat dann ist Installation der Blitzer möglich. Es kann auch sein, dass die Blitzer auf der Karten dvd dabei waren. Shanny hat schon mal gesagt, dass es diese dvd online gibt
