RNS810 Update V9: Wie erkennt man erfolgreiche Installation?
Hallo Miteinander,
habe ein kleine Tour am gestrigen Abend genutzt, um ein Update für mein Bj. 2009 RNS810 zu machen.
Die DVD wurde gleich erkannt und erfragt, ob ich nur es kurzfristig nutzen oder speichern will.
Nach der Auswahl "Speichern" hat es nur recht kurz gedauert, bis ich im Auswahlmenü war und navigieren konnte.
Änderungen habe ich nicht festgestellt und so bin ich mir unsicher, ob alles in Ordnung ist, weil bei meinem letzten Fahrzeug so ein Update fast 'ne Stunde brauchte.
Gibt es irgendwo ein Menü, wo man schauen kann, ob die aktuelle Version korrekt übernommen wurde?
Ciao, Allesquatsch
Hallo Allerseits
Hier meine Erfahrungen mit der V12 in einem Phaeton Bj. 12/2008 mit RNS 810:
- Installieren nicht möglich "CD/DVD Fehler" Scheibe wird ausgeworfen, passiert meistens (zig-mal ausprobiert)
- Installationsvorgang beginnt wie vorgesehen, bricht aber nach ca. 15% ab, ist bis jetzt 2mal vorgekommen
VW damit konfrontiert hat festgestellt:
- Lesekopf im DVD-Laufwerk kaputt, ganzes Gerät muss getauscht werden ~ 5000€ :-)
- jedoch V7 vom selben Hersteller lässt sich immer wieder neu installieren!! - ergo Lesekopf nicht kaputt
- nun wird versucht die Daten der V12 DVD aud SD-Karte zu spielen um sie dann von SD-Karte ins Gerät zu kopieren (ich glaube jedoch das dies beim RNS 810 nicht funktioniert)
Im Netz habe ich Aussagen gefunden (und ich glaube da liegt des Pudels Kern), das das DVD Laufwerk der ersten RNS 810 Probleme hat, zu hoch komprimierten Dateien zu lesen wie sie auf den Naviversionen ab V9 anscheinend zu finden sind (so ähnlich hat es auch ein angeblich Fachkundiger bei VW ausgedrückt).
Es wird in diversen Foren im Netz empfohlen, das Laufwerk, welches Version M3 ist, auf die Version M4.5 oder M5 zu tauschen.
Aaaber VW macht dies ofiziell nicht! Man kann beim Freundlichen das DVD-Laufwerk gar nicht bestellen! Bei denen muss das gesamte Gerät getauscht werden, bei 0% Kulanz!
In der Bucht findet man DVD-Laufwerke für Fahrzeuge in der Version M5 um unter 100€. Ich habe mir eines geholt und sollte das mit der SD-Karte nicht funktionieren muss das Laufwerk getauscht werden.
Das sollte im Lauf der nächsten 1-2 Wochen stattfinden.
Ich werde berichten.
Auf jeden Fall ist das Alles sehr mühsam und ärgerlich,
mfG, Werner
106 Antworten
Der Verkauf von gebrannten Karten dvd ist verboten 😉 das sollte einem klar sei.
Ich verkaufe keine gebrannten CD oder dvd. Falls ein Einwand kommt.
Die gebrannten funktionieren auch nicht immer weil es von der Brennqualität abhängt sowie vom dvd Laufwerk im navi. Und die Rns 810 sind große Divas
