RNS810 Update V9: Wie erkennt man erfolgreiche Installation?
Hallo Miteinander,
habe ein kleine Tour am gestrigen Abend genutzt, um ein Update für mein Bj. 2009 RNS810 zu machen.
Die DVD wurde gleich erkannt und erfragt, ob ich nur es kurzfristig nutzen oder speichern will.
Nach der Auswahl "Speichern" hat es nur recht kurz gedauert, bis ich im Auswahlmenü war und navigieren konnte.
Änderungen habe ich nicht festgestellt und so bin ich mir unsicher, ob alles in Ordnung ist, weil bei meinem letzten Fahrzeug so ein Update fast 'ne Stunde brauchte.
Gibt es irgendwo ein Menü, wo man schauen kann, ob die aktuelle Version korrekt übernommen wurde?
Ciao, Allesquatsch
Hallo Allerseits
Hier meine Erfahrungen mit der V12 in einem Phaeton Bj. 12/2008 mit RNS 810:
- Installieren nicht möglich "CD/DVD Fehler" Scheibe wird ausgeworfen, passiert meistens (zig-mal ausprobiert)
- Installationsvorgang beginnt wie vorgesehen, bricht aber nach ca. 15% ab, ist bis jetzt 2mal vorgekommen
VW damit konfrontiert hat festgestellt:
- Lesekopf im DVD-Laufwerk kaputt, ganzes Gerät muss getauscht werden ~ 5000€ :-)
- jedoch V7 vom selben Hersteller lässt sich immer wieder neu installieren!! - ergo Lesekopf nicht kaputt
- nun wird versucht die Daten der V12 DVD aud SD-Karte zu spielen um sie dann von SD-Karte ins Gerät zu kopieren (ich glaube jedoch das dies beim RNS 810 nicht funktioniert)
Im Netz habe ich Aussagen gefunden (und ich glaube da liegt des Pudels Kern), das das DVD Laufwerk der ersten RNS 810 Probleme hat, zu hoch komprimierten Dateien zu lesen wie sie auf den Naviversionen ab V9 anscheinend zu finden sind (so ähnlich hat es auch ein angeblich Fachkundiger bei VW ausgedrückt).
Es wird in diversen Foren im Netz empfohlen, das Laufwerk, welches Version M3 ist, auf die Version M4.5 oder M5 zu tauschen.
Aaaber VW macht dies ofiziell nicht! Man kann beim Freundlichen das DVD-Laufwerk gar nicht bestellen! Bei denen muss das gesamte Gerät getauscht werden, bei 0% Kulanz!
In der Bucht findet man DVD-Laufwerke für Fahrzeuge in der Version M5 um unter 100€. Ich habe mir eines geholt und sollte das mit der SD-Karte nicht funktionieren muss das Laufwerk getauscht werden.
Das sollte im Lauf der nächsten 1-2 Wochen stattfinden.
Ich werde berichten.
Auf jeden Fall ist das Alles sehr mühsam und ärgerlich,
mfG, Werner
106 Antworten
@ranerxxl schrieb am 16. Februar 2015 um 14:03:51 Uhr:
Ich verstehe das also richtig, das man durch Tausch des Laufwerkes die ältere Generation des RNS 810 nur durch den Wechsel auf ein DL-Laufwerk updatetauglich machen kann? Keine weitere Aktion, wie z. B. Software o. ä.? Also einbauen und läuft?Beste Grüße
Rainer
yep
Das ist doch mal ne Aussage :-) danke..hier nochmals extra -)
gerne 😁
Nun doch noch eine Frage.
Hat zufällig jemand die exakte Bezeichnung für das Laufwerk? Oder ist es das mit dem RNS 510, welches bei e*** zu finden ist ?
Siehe hier: http://www.ebay.de/.../281580418604?...
Beste Grüße
Rainer
Das isses
Ok, danke.
hole das Thema nochmal hoch, woran erkennt man denn, ob das M5 Laufwerk verbaut ist?
Vielen Dank
...liesst nicht zuverlässig Dual Layer DVDs, oder wurde vor cca 2010 eingebaut
Ok. Vielen Dank schon mal.
Das Fahrzeug ist ein gp3 von 11/2010. ich dachte halt, dass man das irgendwie anzeigen lassen kann.
Das würde mich auch interessieren.
Ich habe in der Bucht die Navi DVD V12 ersteigert und bei mir tut sich absolut nichts.
Nachdem einlegen der DVD kommt weder eine Fehlermeldung und auch keine Aufforderung.
Kann es sein das bei mir die aktuelle Version schon drauf ist (siehe Screenshot)
Ist ein GP3 von 08/2010
Laut Screenshot und dem Eintrag "8195" könnte bereits die V12 drauf sein. Daher vermutlich auch kein Aufforderung, ob du installieren, oder von DVD lesen willst.
Ein sicheres Indiz ist der Eintrag aber nicht, der Block wird wohl gleich zu Beginn in das Navi geschrieben, somit könnten die Navi-Daten immer noch unvollständig drauf sein. Da hilft nur testen.
Das der Block gleich am Anfang in das Navi geschrieben wird, konnte ich gerade beobachten.
Danach ist Sendepause.
Sobald ich auf Auswerfen drücke kommen folgende Meldungen: "Navigations DVD wird ausgeworfen" und kurz danach die Meldung "Navigationsdaten werden überprüft"
Ich muss ehrlich zugeben das mir spontan kein Ziel einfallen möchte, um zu testen ob die neueste Version drauf ist.
Hast du den Wagen neu, oder welche Version war zuvor drauf? Vielleicht hat ja der Vorbesitzer die V12 bereits aufgespielt, dann kommt normalerweise die Abfrage (was mit der DVD geschehen soll) erst garnicht.
Zum Test einfach mal eine neue Straße/Kreisverkehr ansteuern, der davor sicher noch nicht drauf war...
Ansonsten eine ältere Version, oder V12 Ost einlegen und alles überspielen.
Den Wagen habe ich jetzt knapp 3 Monate und er entwickelt sich langsam aber sicher zu so einer Art Hobby. Obwohl alles (noch) wunderbar funktioniert vergeht kaum ein Tag in dem man nicht das Forum besucht.
Ich weiß leider nicht welche Version auf dem Navi drauf war, aber bisher hat er alles Problemlos angezeigt und gefunden.
Die DVD habe ich mir eigentlich nur besorgt, um auf meinen geplanten Urlaub gut vorbereitet zu sein.
Ich werden einige Ziele in Andalusien ansteuern und dort hat sich in den letzten Jahren doch schon einiges verändert.
Ich werde mal einige neue Ziele ansteuern und wenn alles gut läuft dann warten wir eben mal bis die neue Version erscheint.
Habe leider sonst keine weitere Version auf Datenträger um es probieren zu können.
Die V13 lässt leider noch auf sich warten, aber wenn bisher alles reibungslos geklappt hat, dann wird wohl die V12 komplett drauf sein.
Dann brauchst auch nicht unnötig Navi-Daten umkopieren.
Und wie bereits gesagt, wenn beim Einlegen der V12 keine Meldung kam, dann war vermutlich auch schon die V12 vom Vorbesitzer installiert worden. Du Glückspilz! 🙂
