RNS510 mit PFSE/MFL/MFA+
Hallo Leute,
ich bin indiesem Forum neu und habe ein Problem.
Ich habe eine Passat 3C Bj. 2007. In diesem ist eine MFA+, ein MFL, eine PFSE (7L6 035 730), Handygrundplatte Armlehne und ein MFD2.
Das MFD2 habe ich gegen ein RNS510 (1T0 035 680 B) ausgetauscht, mit der Anleitung aus diesem Forum kein Problem.
Das RNS510 läuft alles gut (Radio/Media/Navigation). Wenn ich die Phone-Taste drücke steht im Display "Telefon ausgeschaltet.
Wenn ich die Sterntaste am MFL drücke kommt per Sprachausgabe "Kein Telefon angeschlossen", dies kommt ebenfalls wenn ich die Taste am Himmel drücke.
Ich habe über das MFA+ Handys gesucht um zu koppeln (Nokia E50 / 6300 / Siemens S55 mit Adapter unter Armlehne /
Samsung i8910 ) es wurde keines gefunden, auch die Handys selber haben keine Gegenstelle im Auto gefunden.
Was kann das sein ?
Kann mir jemand helfen
Danke
Fehler liegt im zu alten Steuergerät der PFSE. Dieses kann nicht upgedatet werden, folglich ein neues muss her. Oder zumindest eines von Ebay, neueren Baudatum.
# 7L6 035 730 C
# 5N0 035 730
# 3C8 035 730
# 5N0 035 730 A
# 5N0 035 730 B
# 5N0 035 730 C
# 5N0 035 730 D
# 3C8 035 730 A
23 Antworten
Herzlich Willkommen,
wurde das RNS 510 Codiert?
Ziehe doch mal den Stecker der FSE raus damit die FSE
Reset wird die Box ist unterm Beifahrersitz verbaut!
Mfg
# 7L6 035 730 C
# 5N0 035 730
# 3C8 035 730
# 5N0 035 730 A
# 5N0 035 730 B
# 5N0 035 730 C
# 5N0 035 730 D
# 3C8 035 730 A
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Beantwortung.
Stecker an der pfse habe ich bereits abgezogen gehabt.
Das RNS 510 wurde nicht codiert, dieses hatte ich zuvor im Jetta.
Ich überlege ob ich mir gleich eine neue pfse UMTS hole, ich weiß aber nicht ob die dann bei mir funktioniert. Ich habe MFA rot.
Die 5N0 035 730 D und die 3C8 035 730 A gehen bei dir nicht. Die 3C8 ist UMTS!
3C8 035 730 - ohne Buchstaben geht.
Hallöchen
kann mir jemand erläutern, für was die Buchstaben hinter der Teilenummer der PFSE stehen, blicke nähmlich nicht mehr durch.
Bei Ebay werden die neuen PFSE UMTS mit anderen Teilenummern (z.B. 7P6035730D) verkauft.
Vielleicht kann mich da jemand aufklären
Danke
Hake mich mal hier mit ein.
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum.
Ich habe vor in meinem Passat das RNS MFD/ DVD gegen ein RNS 510 zu erstzen, wegen fehlender MP3 funktion.
Der Einbau stellt kein Problem da jedoch die codierung.
Ausgangsposition: Passat Variant 3C ab 11.2006 Highline mit MFL, MFA+, Premium FSE, PDC hinten+vorne
Ich habe ein problem mit dem verständnis der Codierung von STG 37
habe mir nun schon ( hoffe ich) die codierung soweit zusammengebaut
Byte 00 = 02 ( CD Wechsler vorhanden )
Byte 01 = 00 ( kein Soundsystem verbaut einfache 8 boxen soweit ich weiss )
Byte 02 = 00 ( keine passiven Lautsprecher denke ich )
Byte 03 = 02 ( Rückfahrkamera aus ( low ohne Steuergerät) Mikrofon Überwachung an ( ist doch akustisches Signal vom PDC oder )
Byte 04 = keine ahnung was da rein muss
Byte 05 = 00 ( VW Alle )
Byte 06 =00 ( standart)
Byte 07 = hier fangen meine Probleme richtig an, habe ne rote mfa, will keine sprachbedienung haben am rns 510,, was muss man hier eingeben????
Byte 08 = 00 standart
Fahrzeug scan kann ich nciht machen. Ist aber momentan noch kein RNS 510 verbaut will nur schonmal die vorarbeit für die codierung machen.
Über erklärungen zu Byte 04 und 07 würde ich mich freuen.
Habe mal ein Problem habe ein Passat bj.06 mit dem
Mfd DVD und kann mein iPhone nicht koppeln, dazugesagt hat es
Ja eine rote MFA. Kann mir jemand sagen was ich machen kann damit
Ich dieses Problem beheben kann??
Ich habe schon einiges herausgefunden aber könnte mir nicht weiter helfen.
Der Thread ist von 2011. Die aktuelle Frage von heute, da steht nichts von irgendeiner FSE, lediglich MFD2 und Iphone.
Aber sei's drum.
Muss da auch noch mal nachhaken, will kein neues Thema starten !
Ich habe in meinem 3C BJ 2009 die Box unter dem sitz getauscht Buchstabe C kann nun mein Telefon übers Lenkrad und weiße KI steuern (Telefonbuch ) und natürlich über das RNS 510.
Mein Nachbar hat eine von 2008 ( ROTES KI ) die BOX 3C0 035 729 G
er kann sein Telefon nicht Koppel und hat so ein touch adapter worüber er telefoniert !
Totaler Schrott wie er meint.............
Nun haben wir meine Box bei ihm angeklemmt, im Radio funktionier alles sauber und wurde erkannt nur im Roten MFA+ ist kein Menüpunkt
Welch box wird hier benötigt ?
Deine Box kommt freilich nicht mit seiner roten MFA klar, weil die nur für weiße MFA ist
Die 5N0 035 730 B ist die letztr PFSE Box die mit roten KIs klar kommt. Ab ende Bj. 2009 wurden nur noch welche für weiße KIs verbaut da ab diesem Datum nur noch weiße KIs verbaut worden
Ich selbst habe auch die B Box, da die mit weißen und roten KIs klarkommt. Also eine gute Alternative, wenn man mal auf ein weißes KI umsteigen will 🙂
Edit: Nachzulesen auch hier:
http://bronken.de/die-freisprecheinrichtungen/
