RNS-E Nachrüsten mit Bluetooth...
Audi A3 8PA Sportback
Hallo Leute,
Hab leider keine passende Antworten gefunden für meinem Fahrzeug.
Könnte mir jemand von euch schritt für schritt erklären
was ich alles machen muss, oder was ich alles zusätzlich besorgen muss
Um bei meinem Audi RNS-E Navigation + Bluetooth nachrüsten zu können.
Für eine genaue Codierung bin ich ebenfalls sehr dankbar.
Danke im Voraus
BJ 2009 Sportback
Kein FIS,
Kein MUFU,
Kein Bluetooth,
Kein Bose,
Radio Symphony mit 6-Fach CD Wechsler in Doppel Din,
AUX Anschluss,
Tempomat,
Klimaautomatik!
17 Antworten
Naja Bluetooth ohne Mufu ist sinnfrei!
Mufu war das Erste was ich nachgerüstet habe um überhaupt das Bluetooth Interface ordentlich nutzen zu können.
Also
1. Mufu nachrüsten, dazu gibt es einen ellenlangen Thread hier im Forum.
2. Bluetooth Interface, RNS-E und Kabelbaum besorgen. Auch hier mehr als genug an Infos im Forum vorhanden.
3. Einbauen und Codieren. Such dir einen fähigen Codierer, der braucht keine vorgegeben Codierung, da diese abhängig von dem ist, was im Fahrzeug verbaut ist/wurde. Dazu findest du 3 VCDS Userlisten in meiner Signatur.
Kein FIS,Neues KI und Lenkstockhebel besorgen
Kein MUFU,
würde ich gleich mit machen neues 4 Speichen mit MUFU rein ggfs neues LenksäulensteuergerätKein Bluetooth,Aftermarkt oder Orgiginale Box einbauen
Kein Bose,macht ja nix
Ausbauen RNS-E einbauen läuft
AUX Anschluss,Funktioniert nach Einbau genau so
Tempomat,
bleibt unberührt
Klimaautomatik!
Kein Problem
Gruß Thorsten
Danke Leute.
Funktioniert es auch ohne MuFu und FIS?
Neues KI + Lenksäulensteuergerät sind mir zu teuer.
Bedienen kann ich das ganze auch ohne MuFu, sondern übers RNS-E,
oder liege da falsch?
Kein MUFU,
Tempomat,
bleibt unberührt
Klimaautomatik!
Kein Problem
Gruß Thorsten
Hy Maxx,
klar funktionieren tut es auch ohne FIS,natürlich fehlen Dir da die Anzeigen IM Fiss. Gebrauchtes KI sollte aber auch nicht mehr als 150€ kosten + Anpassen.
Gruß Thorsten
Danke Thorsten
Aber ich will wirklich nur telefonieren können und Navi haben.
Angezeigt wird es doch im Radio oder nicht???
Hy Maxx,
Gruß Thorsten
Die Route? Klar die wird im RNS-E angezeigt. Wobei ich die Anzeige im FIS besser finde da man den Blick nicht nach rechts zum NAvi wenden muss. Naja wenn Dir das reicht......
Gruß Thorsten
Muss ich irgend was beim anschließen von Bluetooth Interface umpinnen oder irgendwas beachten?
Ich hab mir das so gedacht:
1. Mein altes Radio raus
2. GPS Antenne verlegen und anschließen
3. BT Interface an RNS-E anschließen um Micro verlegen
4. RNS-E einbauen
Gruß Thorsten
Hast du das Original BT Interface oder Fiscom?
Ansonsten sollte dss so.klappen.Der Stecker für das Bt wird im Qauad Lock der.
Vom Auto kommt ein gesteckt, Kabelbaum von Kufatec?
Codiert werden muss es noch
Dieses hier:
http://www.ebay.de/.../281134566740?...
Codierung ist kein Problemm.
Original geschrieben von maaxx.
Dieses hier:
Sollte passen, aber das gibt es auch noch günstiger 😉
Günstiger ist gut, hab selber nichts gefunden.
Was empfiehlst du so???
Dieses hier:
Nabend,
das hier Z.B Kabelsatz
Kombiniert mit der FSE Box
Dazu fehlen dann noch die Antenne und das Micro. Jedenfalls mit ein bisschen Suchen sollte das Set um die 180€ machbar sein. Aus welchem BJ wäre denn das RNS-E?
Kleiner Tip es lohnt sich auch mit entsprechenden TN bei Google zu suchen. Meist wird es etwas teurer in der Bucht da die Verwerter ja die Gebühren drauf schlagen.
Gruß Thorsten
Was hält ihr z.B. von Dension Gateway Pro BT, funkt es mit RNS-E??? Hier
Also nicht älter als 2010!
Max
Für das Geld kannst du auch original nachrüsten 😉
BT STG
Kabelbaum
Somit hast du noch die Chance wenn die Bedienung übers RNS-E lästig wird zumindest SDS für die FSE in Verbindung mit Mufu nachzurüsten. 😉
... + Lenksäulensteuergerät sind mir zu teuer.
Das muss nicht zwingend ausgetauscht werden, welche TN hat denn das Lenksäulensteuergerät?
