RNS 510 updaten - Ja oder Nein?
Hi leute hab bei ebay http://m.ebay.de/itm/151529848289?nav=SEARCH gefunden. Kann ich das ohne bedenken benutzen oder sollte ich lieber die finger von lassen. Danke schonmal
@Wer ist Paule schrieb am 30. Juni 2017 um 19:07:35 Uhr:
Wenn ich mir das aktuelle Kartenmaterial RNS510 V14 kaufe
bald kommt die V15
377 Antworten
Möchte bei meinem RNS510 ein Update durchführen ist dies möglich? geht ja nicht so leicht wie bei MFD2 DVD ;-)
Welche Firmware ist zu empfehlen? Hatte im Netz eine gefunden mit der Nr. 6276. von my-gti.com
Wo bekommt man das update noch? Bleiben meine Daten soweit vorhanden? Unten noch ein schnitt von meinem VCDS
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L9328154
Codierung: 04000402040000A00011
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3363724A92AD20A6BD-8066
MERCI
Klar geht das. Gibt hier bereits reichlich Lesestoff. Die FW von Josi 5238 ist zu empfehlen.
Aber nicht für ein H-Gerät, dort kannst Du auch problemlos ne richtige 5274 drauf machen.
Lies z.B. mal im RNS Forum dazu, sollte aber auch alles bei my-gti.com stehen.
edit: Die 62-er wären übrigens keine gute Idee.
Die 6276 läuft jedenfalls definitiv auf dem Gerät aus dem Scan nicht. No way.
Gut bei der FW 5274 welche wäre da zu nehmen?
FW5274 update oder
FW5274 update modified? Was ist der unterschied?
Das sollte schon dabeistehen.
Die modified ist eben modifiziert, also angepasst, glaube so wie die 5238 auch für ältere Geräte.
OK Merci
Läuft nun die 62er auf meinem Gerät oder nicht???
@Sjack877 schrieb am 7. März 2016 um 14:39:37 Uhr:
OK Merci
Nein
Habe mir neu einen Passat Alltrack, B7, EZ 11/2013 zugelegt und bin am Überlegen mir eine aktuellere Navi-Software zuzulegen, Dazu ein paar Fragen:
1.) Modell
Delivery part number: 1TOO35686C
HW-Version H09
SW.Version 5238
Active map cover .... West Europe
Active map supplie... Navteq
Map version HDD 8048
Die Fragen:
Lese von nem update für 179 € Version V13, in Ebay, offizielle Software. Wie aktuell ist die Version V13?
Und in welchen Abständen (jährlich / 2 Jahresabstände) und welchen Monaten kommt üblicherweise die offizielle Navisoft heraus?
Soweit ich es richtig verstanden habe, ist die Firmware die mit der Nummer 5238. In welchen Abständen wird diese überarbeitet.
Macht es eventuell Sinn ne "echte" Billignavisoft draufzuspielen, zw. ca. 30-60 Euronen oder gibt es dabei Probleme mit der Kompatibilität des Geräts? Ich hasse plug and Pray! 😁
Die V13 ist die aktuelle. Neue Versionen gibt's immer im November. Die müsste Q2/2015 sein. Bin mir da aber nicht sicher. Ich hab die 5238 von Josi drauf, wird da nix überarbeitet. Original Updates gibt's aber. Die interessieren mich aber nicht. Läuft auch so absolut fehlerfrei.
Billigquellen sind immer ein Risiko. Das geht auch gratis (wo ist das Smiley mit dem Pflaster auf'm Mund 😁)?
Das wird hier nicht gerne gesehen...
@wolf24 schrieb am 8. März 2016 um 00:27:47 Uhr:
Soweit ich es richtig verstanden habe, ist die Firmware die mit der Nummer 5238. In welchen Abständen wird diese überarbeitet.Macht es eventuell Sinn ne "echte" Billignavisoft draufzuspielen, zw. ca. 30-60 Euronen oder gibt es dabei Probleme mit der Kompatibilität des Geräts? Ich hasse plug and Pray! 😁
Die Firmwares gibts ja unterschiedliche, die V5238 ist so bekannt und beliebt, weil die modifiziert wurde, läuft deswegen auch auf älteren Geräten und ist allgemein eine gute FW.
Überarbeitet wird da nix mehr, RNS510 wird nimmer verbaut, also werden da auch keine neuen FWs mehr kommen.
Bei deinem Mj. 2013 , brauchst du da auch nix mehr updaten, bringen tut es nix, geht nur wieder los mit "wie, was, wo, warum" usw.
Was verstehst du denn unter "echte" Billignavisoft?
Es gibt nur die Karten DVD von VW, welche neu und original, an die 200€ kostet.
Wenn es bei eBay welche für 60€ gibt, dann sind es gebrannte DVD´s und grundsätzlich laufen diese auch.
So die FW5274 funktioniert bei mir nicht. Jedoch die 5238 josi. Schade aber dafür ging das kartenupdate v13 per SD Karte schnell und ohne probleme
Warum schade?
Finde die 5238 läuft besser wie 5274.
