RNS 510 Firmware
Hallo Leute, habe mir einen Touran Highline Bj.06/09 mit RNS 510 zugelegt.
Bin noch ziemlich neu in diesem Thema.
Eine Frage die mich beschäftigt:
Welche Firmware ist auf diesem Gerät möglich:
Untenstehend habe ich den Datensatz vom VCDS Gerät reinkopiert.
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 035 680 B
Bauteil und/oder Version: RNS-MID H11 1120
Codierung: 040100000100002200
Betriebsnummer: WSC 01324
VCID: 2D5ADDA8740A1FB
ich möchte gerne die Spracherkennung und diverse andere Möglichkeiten ab Firmware 2660 mit diesem Gerät nutzen.
Vorab mal Danke für die Infos.
mfg. Peter
46 Antworten
Lebe also mit der neuen "Plattform"oder mach ein Downgrade auf 2xxx.Damit hast Du wieder das was Du eigentlich willst?!
@Antoni
Es freut mich das du an der Konversation teilnehmen möchtest.....
....... aber erklär mir einer, warum mir der Ton nicht gefällt!?
Wenn dir die Unwissenheit und die Fragen von Mitgliedern dieses Forums nicht gefallen, du dich dadurch gar genervt fühlen solltest,
würde ich mir an deiner Stelle überlegen ob du überhaupt hier sein möchtest, oder mal darüber nachdenken warum solche Foren überhaupt geführt werden.
@o2bo
Vielen Dank noch mal!!!
Und nicht das die Navigationsdaten jetzt wieder aktuell sind, sondern auch die Geschichte mit den PersonalPoi finde recht Gut.
Ausserdem hatte die Gesamtaktion noch zu folge das nun während der Fahrt DVD geschaut werden kann.
Das mit der VCDS codierung werde ich jetzt noch probieren. Wenn's nicht klappt, wär es zwar schade, aber die Welt geht davon auch nicht unter.
Gruß, Frank
@ Frank,
bist Du gerade aufgestanden und mit dem falschen Fuss zuerst oder warum fühlst Du Dich gleich angegriffen?
Ich habe Dir nur sachlich geschrieben wie die Sache jetzt aussieht und Du nur durch ein downgrade auf Deinen Wunsch wieder zurück kannst.
Weder habe ich unhöfflich was geschrieben noch geschrien etc.🙄
Und warum sollte ich mich genervt fühlen?Sollte das der Fall sein dann würde ich erst garnicht antworten😉
Und ob ich hier über irgendwas nachdenke,das überlasse mal mir.Den Ball kann ich aber zurückspielen-->denn wenn Du Dich gleich angegriffen fühlst dann solltest Du evtl.auch mal drüber nachdenken ob ein Forum das richtige Portal für Dich ist um nach einer Lösung zu suchen🙂
Original geschrieben von FKT09
@AntoniZitat:
würde ich mir an deiner Stelle überlegen ob du überhaupt hier sein möchtest, oder mal darüber nachdenken warum solche Foren überhaupt geführt werden.@o2bo
Das mit der VCDS codierung werde ich jetzt noch probieren. Wenn's nicht klappt, wär es zwar schade, aber die Welt geht davon auch nicht unter.Gruß, Frank
upps: Kleine Nebenwirkung der FW aus dem Netz: VIM ist inklusive. 😁
upps: Kleine Nebenwirkung der FW aus dem Netz: VIM ist inklusive. 😁Haha, Nein, Nein, das hab ich schon seperat gemacht :-D
Das war nur ein Teil der ganzen Aktion.
Hallo Jungs,
eine kleine Frage zu dem Update.
Möchte bei einem Passat B6 das RNS 510 Updaten, kann mir jemand
Tipps (gern auch per PN) geben, wo ich dafür die richtige SW bekomme ??
Aktueller SW siehe Anlage.
Vielen Dank !!
Jonnyrobert
hätte auch interesse mein RNS510 auf 2660 upzudaten,gibt es jemand in Hamburg der das machen kann?
Ist ein B Gerät im Bj 9/08.
gruß Tobias
Am einfachsten ist es m.E., zu einem VCDS user Kontakt aufzunehmen.
http://maps.google.de/.../ms?...
Erst sicherstellen, dass die FW des CAN-Gateways zum geplanten FW update des RNS passt.
- Im Zweifelsfall die originale FW belassen. Ein mißlungenes update kann das RNS unbrauchbar machen!
- Offiziell ist beim B-Gerät bei der FW 15XX (KD Update) Schluss.
- Auch das neueste Kartenmaterial kann auf Geräten mit älterer FW verwendet werden.
Oder gleich zu jemanden fahren der mehr Ahnung hat, damit das Geschrei nicht so groß ist. Die leute haben ein grünen Kegel in der Karte 😉
Auf jedenfall empfehle ich dir diesen Thread mehrmals durchzulesen!!!
Batterieladegerät nicht vergessen und dann wirklich auf alles genau zu achten!
http://187509.homepagemodules.de/t259f7-FIRMWARE-Update-so-geht-s.html
hier jetzt einmal vom Navi
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H03 0800
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7....
Codierung: 040004000400002200
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D5550CA74A55270BA1
und einmal vom Gateway
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Seriennummer: 060608....
Codierung: EDA17F06400E028002
VCID: 356578AA5CF51AB0C21
was ist möglich?Ist das Gateway fähig für ein Firmwareupdate auf 27??
gruß Tobias
Sieht gut aus: Da steht ein Q hinten dran, also kein Ruhestrombug mehr.
Nur mal aus Neugierde: Warum möchtest Du unbedingt eine 27xx?
Die 3980 ist genauso wenig offiziell von VW für Dein Navi freigegeben wie eine 27er FW, bietet aber die Unterstützung des Imports von POI via SD Karte.
Ich hatte auf meinem C Gerät mal eine 2720 aus dem Netz. Die lief stabil.
Google hat mir erzählt, dann momentan eine 2760 in den Weiten des www günstig zu haben ist. Mit der habe ich keine Erfahrung.
Und nimm mal die Seriennummer Deines RNS raus: Böse Buben nehmen gerne aus solchen Quellen eine saubere Nummer , welche dann auf einen illegal erworbenen und zum Weiterverkauf vorgesehenen RNS angebracht wird.
Danke für den Tip!
Ich habe jetzt erstmal die 1300 draufgemacht,die läuft.Welche vorteile bringen die neueren Firmwareversionen im gegensatz?Sprachsteuerung brauche ich jetzt nicht so dringend,laufen die anderen schneller?
gruß Tobias
