RNS 510 Firmware
Hallo Leute, habe mir einen Touran Highline Bj.06/09 mit RNS 510 zugelegt.
Bin noch ziemlich neu in diesem Thema.
Eine Frage die mich beschäftigt:
Welche Firmware ist auf diesem Gerät möglich:
Untenstehend habe ich den Datensatz vom VCDS Gerät reinkopiert.
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 035 680 B
Bauteil und/oder Version: RNS-MID H11 1120
Codierung: 040100000100002200
Betriebsnummer: WSC 01324
VCID: 2D5ADDA8740A1FB
ich möchte gerne die Spracherkennung und diverse andere Möglichkeiten ab Firmware 2660 mit diesem Gerät nutzen.
Vorab mal Danke für die Infos.
mfg. Peter
46 Antworten
Auf dem B Gerät geht sogar die aktellste 4020 aber das auf Deine Verantwortung😉
Hatte aber bisher noch keine Probleme mit der 2660 auf dem Gerät,genauso wenig mit der 3980,liefen beide stabil.
Aber ein Update ist immer auf eigenes Risiko,den beim B-Gerät war bei 1300 schluss offiziel laut VW.
Original geschrieben von Antoni
Auf dem B Gerät geht sogar die aktellste 4020 aber das auf Deine Verantwortung😉Hatte aber bisher noch keine Probleme mit der 2660 auf dem Gerät,genauso wenig mit der 3980,liefen beide stabil.
OK Danke. Werde die 2660 probieren. Frage: Link zur Soft? bitte um PN
Danke
Original geschrieben von o2bo
Vor dem Update unbedingt den FW Stand vom CAN Gateway (19) auslesen!
Stichwort: Ruhestrombug!
wie sollte der stehen ?
Beim BJ 09 sollte es da keine Probleme geben,aber kannst trotzdem mal schauen sollte ab Index "L" sein dadrüber umso besser Doppelbuchstabe very good😉
Ok Danke. werde mal auslesen.
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Seriennummer: 250509F2001060
Codierung: EDA17F06500E02008002
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 66C86284517CEC3
ist das OK??
Noch eine Bitte: v2660 Link per PN. finde nichts im Netz.
Hallo Gemeinde,
Ich habe in meinem RNS 510 (Truthahn, EZ 02/10) die Firmwareversion 2660. Kann mir jemand sagen welche Version die letzte funktionierende ist?
Ganz genial wäre noch eine PN mit der entsprechenden Firmware oder einem Link dorthin
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, FKT09
offiziell: FW 2850 als KD Update
inoffiziell: 3980
nicht empfohlen: Die modifizierte 4020, welche sich ebenfalls im WWW tummelt.
Original geschrieben von FKT09
OK, Danke.Gibts eventuell einen Link zur 3980.
Gruß, FKT09
hast PN
ich habe gerade mein RNS 510 von 1120 auf 3980 upgedatet. läuft auf den ersten blick nicht schlecht.
jetzt ist aber die navisoft nicht mehr auf der hdd. es war die west v4 drauf. will sie aber nicht mehr reinspielen. vielleicht weiß jemand einen guten link im netz.
Danke
mfg. peter
ich hab da noch mal 'ne kurze Frage......
Die Geschichte mit dem Updaten hat erstmal einwandfrei funktioniert. (Danke noch mal für die PN)
Aaaaaaaaaber...............
Kann es sein das nun nach dem Wechsel, von 2660 nach 3980, das Hidden-Menu nicht mehr existiert??
Vor dem Update wurde habe ich das Menu noch gehabt. Seitdem ist verschwunden. :-( Und somit auch die Möglichkeit die Loudness-Funktion ein bzw. aus zuschalten. :-(
Kann es sein das dieses Menu bei der neuen Firmware nicht mehr vohanden ist? Oder hat jemand eine Idee wo die Loudness-Funktion sonst noch versteckt sein könnte????
Gruß FKT09
