RNS-510 Firmware 2660 wieder gegen 1100 tauschen???
Hallo!
Ist es möglich die Firmeware 2660 wieder gegen die alte 1100 zu tauschen????
Bei mir ist nach kurzer Zeit die Batterie leer und das ist erst seid dem die FW 2660 drauf ist.
Oder kann man das was codieren lassen??
68 Antworten
Original geschrieben von thom20
Also ich habs am 2.09 auf meinem Passat Mj06 installiert. wenns die Batterie leer zieht merk ich das ja in den nächsten Tagen :-/Zitat:
Original geschrieben von funshadow
Hi,würde auch gerne wissen ob dies nur bei den Golfs auftritt oder auch die Passat betroffen sind?
wie ist es bisher gelaufen??
Batterie leer?
Mein Passat ist MJ07 und ich werde am Freitag ein RNS510 mit FW2660 einbauen.
jetzt lese ich hier, dass das RNS510 bei älteren MJ die Batterie leerzieht.
Na super, das verunsichert mich jetzt aber schon....
Original geschrieben von Marcus1202
Hi,Zitat:
Batterie leer?Mein Passat ist MJ07 und ich werde am Freitag ein RNS510 mit FW2660 einbauen.
Hi also ich habe ein Golf 5 R32 Modeljahr 2006 und da zieht es die Batterie nicht leer, schaltet ganz normal ab wie vorher auch, hab das RNS510 nicht Serie gehabt hab es getauscht gegen das MFD DVD....
Ich habe die 2660 seit letztem Samstag drauf und keinerlei Probleme mit der Batterie.
Original geschrieben von VR Rocco
Hi also ich habe ein Golf 5 R32 Modeljahr 2006 und da zieht es die Batterie nicht leer, schaltet ganz normal ab wie vorher auch, hab das RNS510 nicht Serie gehabt hab es getauscht gegen das MFD DVD....Zitat:
Der Golf scheint davon nicht betroffen zu sein.
Ist wohl nur der Passat
Das Problem mit der Betterie muss wohl nur Modelle aus Baujahr 2005 / 2006 / 2007 betreffen.
Na dann bin ich ja beruhigt. Meiner ist, aber das weißt Du ja schon, Mj 09 aus 08/2008.
Funktioniert die Sprachbedinung nur dann wenn man FSE hat?
Hallo, die Sprachbedienung funktioniert nur wenn ein Mikrofon am RNS angeschlossen ist.
Woher dieses kommt ob extra oder von der FSE durchgeschleift ist egal.
Sven
Also wäre das Nachrüsten eines Mirkros grundlegend möglich?
Wo schliesst man das an?
Lesen bildet 😉.
http://rns510.blogsite.org
Bin verzweifelt auf der Suche nach der alten Firmware 1100. Kann leider nirgends einen Link entdecken. Kann mir bitte jemand helfen, Grüße Stefan
Hast ne PN!
Hi,Zitat:
Batterie leer?
Also meiner aus 11.2005 und jetzt 6 Wochen mit Update hat keinerlei Batterieproblem...
dito
Morgeeenn... Also ich habe die neue FW 2660 schon lange bei mir drauf und keine Probleme mit dem RNS und der Batterie.... Allerdings ist mein Pirelli auch M08.... Die FW2660 finde ich wesentlich besser als die FW1100, geraden wegen den Neuerungen des SD-Slot usw....
