RNS 510 auf Bluetooth nachrüsten
Ich möchte mein RNS 510 auf Bluetooth nachrüsten.
Ich hab schon in Internet teile von Fiscon die für die passen gefunden, aber mein angst ist ob die schwerig zu einbau ist. Ob die radio nachkodiert muss. Und so weiter.
Hat jemand des schon gemacht und mir ein par tipps gebem. Ich wäre ganz Danklich.
Was monsch???????
67 Antworten
Fiscon Plus.
Wird über einen Quad-Lock-Zwischenstecker hinten am RCD angeschlossen (vorhandenen Stecker raus, den der FSE rein, und den vorherigen hinten draufstecken). Ist klein genug, dass man sie hinter dem Radio irgendwo verstauen kann (Größe etwa die einer Zigarettenschachtel).
Mikrofon in den Cockpit-Bereich verlegen: Fertig ist die Laube!
Soll das Ganze nur über das RCD bedient werden, ist keinerlei Programmierung erforderlich.
Soll das Multifunktionslenkrad benutzt werden, so ist die "Telefon-Vorbereitung" per Diagnosegerät zu aktivieren.
Normalerweise langt da jedoch auch die Bedienung über das Radio.
Die zusätzliche Programmierung bekommt man aber in jeder Werkstatt über einen kleinen Einwurf in die Kaffee-Kasse.
Sprachausgabe über die vorderen Bordlautsprecher!
Keine Außenantenne!
Keine Ladeschale!
Geht alles über Bluetooth!
Am besten einfach mal bei Fiscon vorbeischauen...
So Long...
Na das ist doch mal eine Aussage 🙂 Hab vielen dank. OK der weg in die Werkstatt werde ich dann noch machen. Hab ja nu mal ein MuFu Lenkrad und würde es dann auch gerne nutzen 🙂
Gruß Nordi
Schönen guten Tag,
Ich bin jetzt auch euch hier gestoßen weil ich leider immer noch wie vor zwei Wochen an dem Problem hänge dass ich nicht weiß welche FSE ich bei mir einbauen kann.
Ich versuche drei Probleme zu losen.
1. Ein neues Softwareupdate (leider kann ich nicht sagen was ich für ein habe das ich in das Hidden-Menü nicht reinkomme)
2. Einbau einer FSE (und leider kann ich auch hier nicht sagen ob ich schon eine Vorbereitung habe oder nicht wenn mir aber eine sagen kann woran ich das eindeutig feststellen kann wäre ich ihm sehr dankbar)
3. DAB+ nachrüsten (im normal Radiomenü kann ich leider kein DAB+ Band einstellen jedoch wenn ich lange auf Setup drücke sollte ich ja eigentlich in das Hidden-Menü komme, was aber leider nicht freigeschalten ist dennoch kann ich die Option Radio wählen und dort kann ich dann DAB+ als Band wählen es passiert dann aber leider nichts)
Nun zu meinem Auto Es ist ein Passat Variant Highline mit RNS 510 Einem Multifunkionslenkrad, Einer MFA+ in rot soweit ich das jetzt schon raus habe ( Habe das Komfortmenü wie Türöffnung, oder ne Anzeige für das Navie wie ich Fahren muss)
Vielleicht noch als Zusatz ich komme aus Würzburg fals einer in der Nähe ist
Nun hoffe ich mal dass mir vielleicht sogar einen die entsprechende Artikelnummer sagen kann wo ich was bestellen oder kaufen kann.
Vielen dank schon mal für eure Hilfe
Hallo zusammen, ich hatte bis vor einem Monat einen B7 Bj. 2014 der leider nach einer Frontalbegegmung weichen musste.
Nun habe ich wieder einen B7 mit Dynaudio und RNS 510 nur leider ohne Bluetooth. Nun war ich schon am überlegen ob ich das Radio gegen eines aus derz Tenec Familie austauschen
Aber muss doch eine kostengünstige Variante geben in dem man Bluetooth nachrüstet?! Ich habe mich mal bei Carakkustik informiert und der nette Herr meinte, mit Programmierung und Einbau lege ich bei 499€....hat hier evtl. jemand ne Idee für mich wie das auch einfacher haben kann? Ich habe auf dem Gebiet leider null Ahnung.
Ich danke recht herzlich im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Passat BJ. 2013 RNS 510 Bluetooth nachrüsten' überführt.]
@Mr.Cool23 schrieb am 13. März 2019 um 14:15:56 Uhr:
Das ist dann aber ein sehr seltener Fall, bei der Ausstattung soll überhaupt keine Art von FSE eingebaut sein?
Schau doch mal unter dem Beifahrersitz nach.
Unter dem Beifahrersitz sind 2 Kabel, bzw. 2 Stecker. Ich denke das ihm vermutlich nur ein Modul fehlt. Ich habe das Auto vor 3 Wochen bei DAT Autohus gekauft. Und in der VW Historie ist hinterlegt das das Auto mal aufgebrochen wurde und das Radio entwendet wurde. Vielleicht wurde ja die Einheit unter dem Beifahrersitz mitentwendet. Was genau bräuchte ich denn? Also was gehört unter dem Sitz?
Eine FSE ist in der teilbaren Mittelarmlehne verbaut. Mit Steckplatz für einen Adapter bzw. Mobiltelefon der alten Generationen denke ich.
Die Box muss aber unter dem beifahrersitz sein.
Schau dich mal in der liste um. Dann wäre alles orginal.
200-300€ kostet FSE-Steuergerät, ich habe mir im letzten Jahr 3C8035730D gekauft und für das selbe Geld 3C8035730C verkauft
Codieren musste ich auch
Ich denke ich werde das RNS ausbauen und eins von Zenec verbauen. Ist vermutlich sinnvoller als ein Steuergerät oä nachzurüsten.
Musst du dann auf einiges verzichten wie z.B. Navi-Anzeige in der MFA oder Telefon
nicht ganz richtig.....wenn aklles richtig verbaut ist etc. zeigt er in der MFA Navi etc an...(habe es im Auto Golf plus meiner Frau verbaut und es zeigt alles an)
@Mr.Cool23 kauf einfach die Fiscon Basic PLus...die ist so klein, dass du sie in der Mittelkonsole unter dem Navi verstauen kannst, dann läuft inkl Telefon, Musik über Bluetooth etc. Kostet VK 299€ und 15 € kabel...
mit dem Zenec, wirst du nciht glücklich....wnen du schlau bist hörst du auf mich 😉
Und mit der Fiscon kann ich dann auch qualitativ hichwertig Musik per BT streamen?
Die Berwtungen von den Zenec Geräten sind aber durchaus positiv.
