RNS 300 gegen RNS315 tauschen
Ich hoffe ich habe es jetzt nicht in der Suche übersehen.
Ich möchte mein RNS300 gegen ein RNS315 tauschen. Ist das ohne Probleme möglich? Das ich nur eine Scheibenantenne habe, habe ich hier schon gefunden. Muß sonst nach was getauscht werden? Mein Passat ist BJ 09.
Das RNS 300 geht nämlich echt gar nicht.
Danke schonmal für die Info und FROHE WEIHNACHTEN!!!
37 Antworten
Original geschrieben von MrXY
Ich möchte auch keine Diskussion über Sinn & Unsinn von Europakarten führen, unbestritten ist letzteres besser. Ich habe nur der Aussage widersprochen, dass das RNS310 nichts taugt ("Trotzdem heftig, was für die RNS 310 noch bezahlt wird, wenn das Navi nun mal nur Deutschland kann und eigentlich sonst auch keine besonderen Features hat."😉, zumal die Aussage so nicht richtig war (es kann eben sehr wohl europaweit navigieren und das auch grenzübergreifend, wenn die nötigen Karten installiert sind; dass das irgendwann nicht mehr wirtschaftlich ist, ist auch klar).
Ich habe nie geschrieben, daß das RNS 310 "nichts taugt" - ich hab es ja selbst.
Ich habe geschrieben, daß es heftig ist, was dafür gezahlt wird, obwohl es in seiner ursprünglichen Form ohne Länder-CD-Hinzukäufe eigentlich nicht wirklich was kann (bspw. die CD für die Alpen (😕 warum diese Eingrenzung) kostet einfach viel zu viel. Und ich meinte nicht nur, daß das Teil ohne sündteure Länder-Softwäre-Käufe nicht viel kann, sondern auch sonst für ein Navi in (in meinem Fall) 2010 äußerst rudimentär ausgestattet ist.
Es tut mir leid, aber das Ding ist in meinen Augen für den Preis -schlicht und ergreifend- veraltet.
Mit der B version meinte ich die mit der Artikelnummer 3CO 035 270 B.
Bei den älteren fehlte bei der Artikelnummer immer das B!
Falls ich damit falsch liege könnt Ihr mich gerne berichtigen.
Original geschrieben von Seerosengieser
jupp, mit bj 09 biste auf der sicheren seite 😉 ich wars hingegen nicht.du musst das neue radio dann nur noch codieren und bei der gelegenheit kannste ja auch gleich mal schauen(lassen) was du für ein gateway hast
Was bedeutet das für Fahrzeuge kleiner BJ09 bezogen auf die Batterie? Gibt es da keine Möglichkeit das RNS300 gegen ein RNS315 zu tauschen, weil es zuviel Leistung konsumiert?
r0cka
Das gateway unter mj08 sollte gewechselt werden. fuer geauere infos benutz aber bitte die sufkt.,dass thema ist zu ausgelutscht.
Kann, muss nicht.
Mein 3C0907530C Gateway aus 11.2005 verträgt sich wunderbar mit RNS 510 aus 05.2010
Hallo Leute,
ich überlege, evtl mein RNS300 gegen ein RNS 315 zu tauschen.
Ich habe einen B6 von 2006 mit MFA, Multifunktionslenkrad und UHV mit Touch Adapter Voice. Das Bluetoothsteuergerät (unterm Beifahrersitz) habe ich schon (wegen des Verbindungsproblems) gegen ein neueres gewechselt.
Wenn ich dann ein RNS315 einbaue und das CAN-Gateway gegen ein neueres Tausche (damit es mir nicht die Batterie leersaugt), wie verhält es sich dann mit der Freisprechfunktion? Habe ich dann zwei verschiedene? UHV und RNS? Muss ich die alte UHV ausbauen, bzw was genau? Oder muss ich nur den TouchAdapter rausnehmen? Oder wird dieser weiter benutzt?
Ich möchte auf jeden Fall die Streaming- (A2DP-) Funktion des RNS nutzen. Geht das überhaupt in meiner Kompination?
Wenn Freisprechen dann nur noch über das RNS geht, wird dann trotzdem das eingebaute Mikrophon (im Himmel) benutzt?
Ab welcher Version CAN-Gateways funktioniert das ohne Batterie leer saugen? Habe neuer als 3C0907530D (also ab Buchstabe E am Ende) gelesen, aber im Golf FOrum wurde von ab Version Q gesprochen. Oder ist das ein ganz anderes Gateway?
Ach und muss ich bei dem RNS315 auch auf verschiedene Versionen achten?
Viele Fragen, aber vielleicht kann mal jemand Licht in meinem verwirrten Kopf anmachen, hab so viel gelesen...
Danke und Gruß, Markus
Es gibt das RNS 315 mit und ohne integriertem Bluetooth-Modul. Falls Du eines mit hast und nutzen möchtest, musst Du das Mikro direkt an das RNS anschließen und Dein bisheriges FSE-Geraffel ist obsolet.
