RH ZW3 in 8x17 u 9x17 = welche Reifen vo./hi ?!
Hallo !
Habe mir heut einen Satz RH ZW3 in gutem Zustand geholt und will nun dafür Reifen kaufen ! Fahre ein BMW E36 Coupe !
Felgen sind vorne 8x17 und hinten 9x17.
In dem Gutachten steht zumindest für die 8x17 nur ,dass 215/45 es sein müssen !?
Könnte ich nicht vorne 215/40 nehmen und hinten 235/35 ?!
Bin dankbar für jede Antwort ! Wenn einer auch solche Reifen hat, möge sie mir bitte anbieten !
gruß Daniel
24 Antworten
gibt es den überhaupt 235/35(hab dieses mass noch nie gehört)?
225/35 wäre was.Aber ob du dasfür noch ne Freigabe bekommst?
Würde denn auch von der Tacho-Abweichung her etc. auch 215/40 vorne und 225/40 hinten gehen ?! oder sowohl vorne als auch hinten 215/40 ?
Wenn du dafür ne Reifenfreigabe bekommst,geht das mit Sicherheit.
Wie bekomm ich den ne Reifen-Freigabe ? Meinste, ob der TÜV das absegnet ?!
geht beides
wobei ich die 225/40 für hinten vorschlagen würde, weil unterschiedliche felgen und gleich reifen immer scheiße aussieht.
235/35 ist, wenns die gäbe zu klin vom umfang her.
Original geschrieben von Luxusbmw
habe auch die selbe felgenkombi!!! habe vorn 215 40 17 und hinten 225 45 17!!!
das geht aufgrund des abs ganz sicher nicht...
eher 215/45 mit 225/40?
aber darf man vorne mehr umfang als hinten haben? *gerade etwas üerfragt*
Vorne lieber einen schmalen 215er Schlappen das du nicht am koti schleifst,hinten natürlich so fett wie möglich...
235 zu gross tsss...
natürlich klappt das mit dem abs!!!!!!!! fahre 1 jahr so und keine probleme!!!
bei 215/40 vorne und 225/45 hinten ist die diffezens über 1,2% und da kann das Abs Probleme machen, ein seriöser tüv prüfer trägt sowas nicht ein!
Warum soll das nicht gehen?
Der 2te wert ist %tual vom ersten,also ist der querschnitt fast gleich weil der Reifen hinten breiter ist.
Passt scho...
