RFK vorhanden aber kein Fakra Stecker
Mercedes ML W164
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem.
Ich habe ein US Model.
Das Comand was drin ist, ist nicht das ab Werk.
Hat der Vorbesitzer wohl mal umgebaut und ein Nachrüstteil verbaut.
Vor Verkauf wurde dann schnell ein wohl defektes NTG2 eingesetzt.
Und dieses mehr recht als schlecht angeschlossen.
Nun zu meinem Problem.
Es ist laut Werk eine RFK berbaut und ist auch drin.
Aber ich finde vorne nicht den Fakrastecker grün.
Kann mir wer sagen, welche Kabelfarbe die RFK hätte?
Vielleicht wurde Zwecks Umbau der Fakrastecker abgeschnitten und
anders verkabelt.
Fahrzeug:
ML550 2008
Vielen Dank
148 Antworten
Versuchsweise könntest Du das Notruf Teil auch mal abklemmen.
Hast Du eigentlich Deinen RFK Stecker inzwischen gefunden ?
Danke Michael.
Werde ich mal versuchen.
Morgen oder am WE.
RFK Kabel habe ich noch nicht gefunden.
Mfg Mike Kertesz
Hallo Mike,
Michael könnte recht haben mit dem Notruf-Modul. Versuche es mal das Ding auszustecken.
Das mit dem "AGW bypass opend" stört mich.
Manche Geräte werden nämlich in diesem Mode Aufgeführ, weil das Comand für diese Optionen Freigeschalten ist, was nicht heißt, das die Geräte dran sind bzw. über den Most erreicht werden.
Hast Du Rearseat-Entertaiment hinten? Evtl einen DVD-Player unter dem rechten hinteren Sitz oder in der Mittelkonsole (Klappe in der Mittelkonsole, von der Hinteren Sitzbank aus, oberhalb der 12 V Steckdose(n)
Vielleicht kannst Du mal von der Most - Brücke beim Wechsler mal ein Photo machen?
Armin
Mache ich.
Super das ihr beide euch so um mich kümmert.
Ja ich habe hinten Entertainment.
Dvd Player unter der hinteren Sitzbank.
Der läuft auch und spielt ab.
Leider geht nur der linke Monitor.
Der rechte zeigt kein Bild mehr aber Audio geht.
Mfg Mike
Hi Audio über Kopfhörer oder?
Michael ist schon Klasse. Ich hatte gestern keine Zeichnung gefunden, wo der Verstärker liegt und war mir nicht sicher.
Ich glaube das der Most nicht richtig geschlossen ist. Es ist übrigens egal ob da BMW drauf steht...
Hast Du so etwas draufgesteckt: Link
Mir ist noch etwas eingefallen: Geht eigentlich das Telefon...? - wird über MOST-betrieben
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 19:48:49 Uhr:
Mache ich.
Mfg Mike
Du weißt schon, das Du rechts und links getrennt bedienen kannst (oder beide gleichzeitig)
Ja so eine Brücke habe ich drauf.
Ich weis das beide getrennt gesteuert werden können.
Aber der rechte Monitor zeigt kein Bild flackert nur vor sich hin.
Telegon geht.
Hab ein SAP Modul mit Bluethoot drin.
Audio über Kopfhörer, in der Mittelkonsole hinten verbaut, links und rechts getrennt geht nicht.
Wird ja auch über das Command angesteuert.
An den Monitoren der Ausgang geht.
Gruß Mike
Zu Deinem Wichtigsten Problem: der Ton
Kannst Du mal bei dem Most-Stecker schauen, ob beide LWL's richtig drin sind und durch ein blaues Plastikkeil gesichert sind - Ist mir mal passiert und der LWL war nicht richtig drin weil ich den Plastikkeil vergessen habe. Und diese Brücke war seit dem Kauf Deines Wagens dran?
Zu Deinem Monitor: Schalte mal auf diesen und versuche mal den Eingang zu wechseln. Wenn nicht sich nicht tut, hänge mal eine anderes Signalquellen an dem Monitor. Andere Möglichkeit alle Stecker prüfen. Die Monitore sind direkt am DVD-Player dran (kodierte Stecker)
Werde ich machen.
Ich habe den Stecker schon mehrfach aus dem Command raus und rein gemacht.
So einen Keil habe ich nicht gesehen.
An den Kabeln wackeln brachte auch nichts.
Aber wird nochmal gecheckt.
Ob ich an die Monitorstecker so rann komme muss ichcschauen.
Weil der DVD Player fest verbaut scheint.
Habe schon per FB versucht am Monitor umzuschalten.
Aber bleibt gleich.
Es ist ganz schwach im Hintergrund was zu erkennen.
Helligkeit kann ich auch verstellen.
Ja es war eine Mostbrücke dran.
An dieses Kabel gehört der Wechsler.
Auch das Stromkabel liegt daneben.
Ich hatte diese entfernt und durch eine wie im Link ersetzt.
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 21:05:18 Uhr:
Aber bleibt gleich.
Da kommt man ran: Sitzkissen nach vorne klappen und die Verkleidung drunter wegklappen...
und dann erscheint das was im Anhang ist
Dvd-player
Dvd-kopie
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 21:09:03 Uhr:
War die anders? oder warum hast die getauscht?
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 21:02:08 Uhr:
Werde ich machen.
Das im Bild meinte ich.
Die müssen sauber einrasten und mit dem Keil (im Bild umrandet) gesichert werden....
Lwl
Das ist das von der Brücke.
Ja das sitzt sauber drin.
Ich habe die andere Brücke rausgenommen, weil der Ton weg war.
Sollte ein Versuch sein.
Danke für die Anleitung Dvd Player.
Da komme ich dann doch ran.
