RFK vorhanden aber kein Fakra Stecker
Hallo liebe Mitstreiter,
habe folgendes Problem.
Ich habe ein US Model.
Das Comand was drin ist, ist nicht das ab Werk.
Hat der Vorbesitzer wohl mal umgebaut und ein Nachrüstteil verbaut.
Vor Verkauf wurde dann schnell ein wohl defektes NTG2 eingesetzt.
Und dieses mehr recht als schlecht angeschlossen.
Nun zu meinem Problem.
Es ist laut Werk eine RFK berbaut und ist auch drin.
Aber ich finde vorne nicht den Fakrastecker grün.
Kann mir wer sagen, welche Kabelfarbe die RFK hätte?
Vielleicht wurde Zwecks Umbau der Fakrastecker abgeschnitten und
anders verkabelt.
Fahrzeug:
ML550 2008
Vielen Dank
148 Antworten
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 21:56:57 Uhr:
Das ist das von der Brücke.
Ja das sitzt sauber drin.Ich habe die andere Brücke rausgenommen, weil der Ton weg war.
Sollte ein Versuch sein.
Dann Versuche mal das TeleAid abzustecken was Michael vorgeschlagen hat
@kkkorbi schrieb am 16. November 2017 um 21:37:19 Uhr:
@Blauwittchen schrieb am 16. November 2017 um 21:02:08 Uhr:
Werde ich machen.
Ich habe den Stecker schon mehrfach aus dem Command raus und rein gemacht.
So einen Keil habe ich nicht gesehen.
An den Kabeln wackeln brachte auch nichts.
Aber wird nochmal gecheckt.Das im Bild meinte ich.
Die müssen sauber einrasten und mit dem Keil (im Bild umrandet) gesichert werden....
Der Keil ist wichtig. Auf dem Stecker sind kleine Pfeile drauf, rein und raus. Es ist wichtig, dass das Ausgang des einen Geräts auf dem Eingang des nächsten liegt. Wenn man die beiden Leiter vertauscht, dann ist es auch vorbei mit dem Ton.
Hast Du die einzelnen Leiter mal aus dem Einsatz raus genommen ?
Das Licht im Lichtleiter sieht man recht gut wenn man von vorne drauf schaut. Wenn Du Deine Brücke abziehst, ist dann Licht am Eingang zu sehen wenn das Comand an ist ?
Ja.
Wenn ich die Brücke abziehe sehe ich das Licht.
Denke nicht, dass die Leiter vertauscht sind, den die Brücke passt als Kupplung nur in eine Richtung auf den Stecker.
Und das Command funktionierte ja tadellos vorher.
Und ich hatte nichts an den Leitern verändert.
Auch am Command nicht.
Dennoch war der Ton auf einmal weg.
Werde eure Vorschläge mal durchspielen und mich melden.
Gruß Mike
So habe die Steuergeräte gefunden.
Ist zwar schon dunkel aber es ging dafür.
Habe gesehen fas am Teleaid kein LWL dran ist.
Auf deinem Bild Michael sieht man 3 Anschlüsse.
Von Links an, würde ich sagen Antenne?
Dann Hauptstecker und Antennenverteiler.
Habe den Hauptstecker nicht ab bekommen.
Muss mal sehen was Morgen beim Hellen zu sehen ist.
Da ist eine Sicherung am Schalter.
Vor dem Teleaid ist noch ein Steuergerät.
Was könnte das sein?
Steht Sirius dran.
Da hab ich den LWL abgezogen und mal gebrückt.
Keine Änderung.
Hallo Armin.
Habe bei der Gelegenheit auch den DVD Player angesehen.
Mal die Stecker gezogen für die Monitore.
Und wieder dran.
Keine Änderung.
Vertauschen geht nicht.
Da der linke Stecker nur links und der Rechte nur rechts reinpasst.
Gruß Mike
@Blauwittchen schrieb am 17. November 2017 um 17:33:00 Uhr:
Steht Sirius dran.
Sat Radio
Am Tele Aid ist zwar kein LWL aber ein Verstärker Mute. Deshalb habe ich vorgeschlagen den abzustecken um sicher zu gehen.
@Blauwittchen schrieb am 17. November 2017 um 07:31:24 Uhr:
Ja.
Gruß Mike
Hallo Mike es ist auch wichtig, das die einzelnen LWL bis zum Anschlag im Stecker drin sind und dann der blaue Keil reingesteckt wird. Sonst kann es passieren, wenn Du den LWL wieder im Cockpit reinlegst, einer der LWL's aus dem Stecker raus kommt bzw. nicht mit der Brücke richtig koppelt. Mit dem Keil werden die beiden LWS fixiert. Wie geschrieben ist mir das mal bei den Tests passiert. Schaue bitte nochmals genau...
@Blauwittchen schrieb am 17. November 2017 um 17:36:10 Uhr:
Hallo Armin.
Und wieder dran.
Keine Änderung.
Da der linke Stecker nur links und der Rechte nur rechts reinpasst.Gruß Mike
Das ist klar (einer Weiß, einer Blau) Solltest mal die Rücken Verkleidung bei dem Sitz des defekten Screens entfernen und mal mit der Hand den Kabel zum Monitors folgen und evtl. mal nachdrücken.
Die Verkleidung ist unten mit zwei Torx verschraubt.
Guten Morgen ihr beiden.
Habe nach dem Nachtdienst eine Frühstückspause
mit meiner Familie eingelegt.
Gleich noch etwss ausruhen.
Michael: Ich hatte mir das schon gedacht mit dem Sat Radio.
Werde mal den Stecker abfummeln.
Armin: Die LWL sind in der Brücke und am Stecker mit dem blauen Keil gesichert.
Aber am Stecker, der in das Command kommt, ist keine Sicherung.
Der Stecker sieht ja auch anders aus.
Ich werde mal Fotos senden.
Hallo Mike, der Stecker sieht auch anders aus - Der hat keine Rahmen siehe Bild.
Also prinzipiell sollte es bei Dir so aussehen wie im Bild 2.
Nun du könntest es jetzt eigentlich so machen wie auf Bild3
Hallo Armin.
Stimmt so.
Aber es soll ja wieder ein Wechsler rein.
Dann kommt die Brücke wieder raus.
Ich hoffe ja darauf, das nach dem Entfernen vom Teleaid auch der Ton wieder da ist.
Ich warte nur auf eine trockene Minute.
Hier in Hamburgnähe ist Regen und Sturm.
Kurze Rückmeldung.
Teleaid abgesteckt.
Kein Ton.
Nur Meldung Teleaid ohne Funktion.
Oder soll ich das Command danach irgendwie reseten oder neu booten.
Wie auch immer das geht.
Gruß Mike
Hallo Mike, hast Du mal an dem LWL der am Comand dran ist geschaut. Drücke die LWL richtig rein. Und dann würde ich den Wagen 20 min stromlos machen (Masse von den Batterien (von Beiden) nehmen Damit sollte das Comand und alle Peripherie neu gestartet werden. Es gibt auch ENG Mode einen Lautsprecher Test - Vielleicht mal durchführen...
Den Lautsprechertest habe ich durchgeführt.
Nichts zu hören.
Zeigt mir auch nur 4 Lautsprecher dabei an.
Das ist ja auch komisch, das mir das Command auch nicht mehr in den Einstellungen den Soundbutton anzeigt um den Premiumsound einzustellen.
Kann ich die Batterie, ohne danach Probleme zu haben, einfach abklemmen?
Ich kann das ohne weiteres machen.
Ist ja unter dem Beifahrersitz.
Der Teppich ist dort schon entfernt und sitzt unter der Klappe, daher entfällt das aufschneiden.
Ich teste das mal.
Spinnt dann die Alarmanlage rum?
Gruß Mike
Ich habe das Gefühl, das dass das Wakeupsignal nicht zum Verstärker kommt.
Weil das Command reagiert ja auf Sicherungszug vom Verstärker mit hängenbleiben im boot.
Sicherung wieder rein läuft es wieder.
Von wo kommt das wakeupsignal? Auch vom Command?
Kann man das testen?
Kann auch ein defekter Lautsprecher dieses Problem auslösen?
