Restkilometer freischalten Golf 4 Bj 03
Ich möcht bei mir die Restkilometer freischalten aber wie. Ich hab ein VDO Tacho. Bitte um 100% Erklärung
DANKE
Original geschrieben von danjan
aber nur unter umständen?, also hab ich schon richtig aufgepasst.Zitat:
Original geschrieben von audi4B
Bei manchen KI´s ist der Momentanverbrauch unter Umständen wirklich verschwunden.
weg war nichts und wie gesagt, im eigentlichen hat er nur den button betätigt
Und was macht der Button?
Der Button verändert ein Byte im EEProm, tritt dann beim Schreiben ein Fehler auf hat man den Salat.
318 Antworten
@stefan buehler schrieb am 8. Dezember 2017 um 17:31:25 Uhr:
@itasuomessa schrieb am 8. Dezember 2017 um 15:23:46 Uhr:
Nein, VAG COM konnte das noch nie.
Doch, aber bleibe bei deiner Meinung.
Dann zeig mir das mal bitte, VCDS (oder mal VAG COM wie es frueher hiess) konnte noch nie bei einem Golf 4 Tacho die RKM freischalten.
Um die RKM zu aktivieren muss man ein Byte im EEPROM modifizieren, das konnte VCDS noch nie (will Uwe auch nicht unterstuetzen).
Also ich kann die Datei problemlos herunterladen, aber auch bei mir geht der nur bis 03f0. Ob das so sein kann, oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn der Dump vollständig ist, geht dann die mir bekannte Methode zum Aktivieren der RKM damit nicht…
Wischwasseranzeige kannst du direkt codieren:
http://www.cardiagnostics.be/-now/Coding/vw/golf_1j.htm#17
Das ist absoluter Blödsinn. Wir reden hier vom Golf 4 mit K-Linie! Da kann das VAG-Com / VCDS definitiv nicht.
habe bin durch TXT geänder sonst ging das nicht
@fabianw1976 schrieb am 8. Dezember 2017 um 18:02:39 Uhr:
Habs mir mal angesehen. Also du hast ja einen IMMO3 KI. Da sollte RKM funktionieren. Die Adresse 416 gibts nicht, ergo: Dein Dumpfile wurde nicht vollständig ausgelesen. Ließ nochmal aus. Verbindungsabbruch ist keine Seltenheit.
Es muss einfach nur ein Byte im EEprom geändert werden, die Position 0x0416!
0x0416 = C1 Restkilometer aus!
0x0416 = E1 Restkilometer an!
Hab's gemacht am meinen 2 wagen da hat's funktioniert . Danke . Kann ich vielleicht auch die wischwasseranueoge übers eeprom aktivieren gibs da auch Position die man dafür ändern kann so wie rkm.
Habe Nur eeprom darum Frage ich .Ich weiß es geht einfacher.
hallo
ich bin seit kurzem besitzer eines vw bora.
leider fehlt mir im tacho die rkm.
wer kann mir da helfen? komme aus thüringen (zwischen erfurt/gotha)
1j5920846a vdo v13
grüße
@NelsoNTBD schrieb am 11. November 2019 um 19:40:42 Uhr:
halloich bin seit kurzem besitzer eines vw bora.
leider fehlt mir im tacho die rkm.wer kann mir da helfen? komme aus thüringen (zwischen erfurt/gotha)
1j5920846a vdo v13
grüße
Wenn du mal nach Rudolstadt kommen solltest, kann ich dir helfen.
Also ca. 67km von dir.
