remote kabel enstufe
Opel Astra F
wo kann ich das remote kabel von der enstufe am radio anschließen?
welche farbe?
37 Antworten
Also das mit dem Radio stimmt so sicherlich nicht, kommt halt nur drauf an, wo und wie man es anschliesst, wenn man es mit Zündungsplus verbindet ist ja klar, dass es mit der Zündung angeht. Ich hatte das vorher auch so, dass das Radio unabhängig von der Zündung an- und ausschaltbar war, viel besser war es auch nicht, weil ich es nach Motorstart immer mal erst selber anschalten musste... Allerdings hab ich so es nicht geschafft, dass auch die Endstufe mit dem Radio angeht, entweder die war IMMER an (also auch wenn Radio und Zündung AUS waren - war dann wohl Dauerplus) oder sie ging erst garnicht an, erst als ich sie mitsamt Radio auf Zündungsplus gesteckt hab ging sie an und mit der Zündung wieder aus. Sollte die neue Batterie tatsächlich mal anfangen zu schwächeln werd ich mal schaun ob das doch irgendwie anders geht. Wenn man das Radio mal ausschaltet und der Amp dann kein Signal mehr bekommt dürfte sich der Leistungsbedarf denk ich mal eh in grenzen halten. Zudem bin ich eh nicht so der full-power-hörer. Bin er von der Sorte, es ist schön zu wissen, dass man es richtig krachen lassen könnte, wenn man wollte... die richtigen Lautstärkeregler voll aufreisen Phasen sind eher selten.
Und eben das ist
nicht
klar... 🙄
Die Werksradios sind logischerweise auch immer an Zündungsplus angeschlossen (was imho auch die einzig richtige Variante ist - ich persönlich höre Mucke wenn ich fahre = Zündung an) und gehen nicht an, wenn man die Zündung einschaltet. Vorausgesetzt man hat es vorher manuell ausgeschaltet und nicht mit dem Abziehen des Schlüssels.
sorry ich verstehe das prob gerade nit um was geht es
zu BarakaX:
ich habe mein radio so angeschlossen das ich es anmachen kann wann ich will auch wenn zündung aus ist und die endstufe ist immer nur dann an wenn das radio an ist
wie hast du das denn gemacht
Hmm, möglich, hab da eigentlich noch sie so drauf geachtet. Seit ich das umgesteckt hab mitstamt Endstufe geht das Radio jedenfalls definitiv nur an wenn auch die Zündung an ist, ohne geht nichts, egal ob Radio vorher manuell ausgeschaltet oder nicht. Eigentlich wärs mir auch lieber, wenn das Radio wie vorher ohne Zündung anginge, aber dann will ja der Amp nicht... wenn meine Radioantenne da ist werd ich mich nochmal dran versuchen.
sry für die späte antwort aloo ich habe nen blaupunkt gta 400 verstärker
So, hab mir das heute nochmal kurz angeschaut, hab bei mir beim Iso-Steckverbinder gelb auf geld und rot auf rot. Das Remotekabel hab ich in den gelben Steckverbinder vom Kabelbaum mit reingesteckt.
Bei Opel müssten Dauer- und Zündplus ja vertauscht sein, ich müsste dann quasi rot auf gelb und gelb auf rot verbinden, damit das Radio dann so geht wie es soll (also auch ohne Zündung). Remote müsste dann weiterhin auf gelb mit rein, was auf rot vom Radio gesteckt ist) und die Antenne auf rot. So müsste das dann ja richtig funktionieren, also Endstufe geht mit dem Radio an und aus und die Antenne "geht mit der Zündung an"? Blödes Kabelklump...
Original geschrieben von Bunny Hunter
Blau ist für elektrische Antenne und kann Problemlos auch als Remote für die Enstufe genommen werden. Bei einigen Radios hat man auch ein extra Remote kabel, dann meist blau/ weiß.
Zum Thema Endstufe auf Zündung: Gut, den Einwand das man nicht immer Musik hören will lasse ich gelten, aber das mit der Batterie schonen klappt so auch nicht. Zündung an = Radio an = Endstufe an, also egal ob direkt auf Zündung oder auf Remote, die Endstufe ist beim starten so oder so an 😉
Es sei denn das Remote Kabel wird durch einen schalter unterbrochen so habe ich es gemacht...😉
Servus , auf jedenfall Blau oder weiß-Blau
