Relais
BMW 5er E61
Mein Relais war unter Wasser ??
Muss es neu kodiert werden, sollte ich dieses Teil austauschen?
Lg
20 Antworten
Welches?
Nein.
Kommt drauf an.
Da sind drei, 1X Grün und 2X lachsrosa!
Hab die bisschen geföhnt und getrocknet und plötzlich fuhr die Anhängerkupplung raus , jedoch nicht wieder rein.
Als hätte es ein Kurzschluss.
Mein Handy geht nicht mehr. Was jetzt?
Mal im Ernst. Ist es wirklich so schwer einen vernünftigen, aussagekräftigen Text zu verfassen?
Bin zu faul dazu.
Warum so arrogant?
Aber was verstehst du denn nicht?
Müssen die Relais nach dem Tausch codiert werden?
Lg
Das hat nichts mit arrogant zu tun. Ich finde es einfach unmöglich. Man erwartet Hilfe, aber ist zu faul, mal etwas vernünftig zu formulieren.
Auf solche Beiträge/Fragen sollte man gar nicht erst eingehen/antworten. Mit solchen „Menschen“ kann man sowieso nicht vernünftig reden.
Beitrag sollte gelöscht werden.
@mahmuatf
Da gebe ich dir absolut Recht.
@alias100 schrieb am 24. Dezember 2020 um 17:43:14 Uhr:
Soll ich dir ein Liebesbrief schreiben oder wie?
War doch ne ganz einfache Frage
Nein, es geht um den Satzbau ( Subjekt, Prädikat, Objekt)
Und vor allem Komma, Punkt.
Es ist anstrengend solche Texte zu lesen.
Es gibt im übrigen viele Relais im E6x, welches meinst du ? Wo ? Darum geht es.
@Pilotix schrieb am 24. Dezember 2020 um 23:06:33 Uhr:
Das tut mir leid, bin wirklich schreibfaul.
Es geht um die drei Relais im Kofferraum, unter dem Ersatzrad.
Ich bin der Meinung, dass es an den Relais liegt, da diese unter Wasser standen.
Nach dem ich diese gereinigt, bzw. getrocknet habe sind eine Fehlermeldungen wieder verschwunden.
Aber es erscheinen wieder Fehlermeldungen wie Nevauregulierung und Elektrik der Anhängerkupplung!
Steuergerät defekt oder Relais?
Lg
Alles abklemmen und trocknen.
Mit Alkohol/Spiritus die Kontakte reinigen.
Dann nochmal probieren.
Erstmal günstige Variante, Relais wechseln, musst du eh...
@Pilotix schrieb am 24. Dezember 2020 um 23:54:51 Uhr:
Okay, ich probiere es mal!
Danke ????
Nochmal entschuldige!!!
@Saidbmw schrieb am 25. Dezember 2020 um 00:04:36 Uhr:
Danke ????
Guten Tag Und frohe Weihnachten ????!!!
Ich habe über Nacht die Steuergeräte und die drei Relais auf der Heizung trocken lassen und eben alles wieder angeschlossen.
Es gab keine Verbesserung, also Elektrik der Anhängerkupplung mit sämtlichen Meldungen über die Lichter des Anhängers, wobei gar kein Anhänger dran ist.
Die Neveauregulierung ist auch ausgefallen.
Tja.
Denkst du ich sollte erstmal die drei Relais austauschen dann weitersehen?
Und kannst du mir einen Rat geben, wo ich diese am besten beschaffe?
Lg
Wie gesagt, erstmal die Relais wechseln.
Dann gehe ich davon aus, dass beide Steuergeräte einen weg haben.
SG: EHC
SG: AHK
Hol dir die Teilenummer bei leebmann über deine vin, dann suchst du die bei eBay. Sollte nicht viel kosten.
Weiter musst du verhindern dass es nochmals so nass wird. (Panorama Dach?)
Abläufe Reinigen!
