  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Reisebordcomputer
Reisebordcomputer
BMW 3er
kann mir wer mitteilen, welche Infos der Reisebordcomputer (Navi Business) alles mitteilt?
Kann ich den auf eine Favoritentaste legen?
Wird der automatisch nach x Stunden "Auto aus" genullt?
Welche dieser Infos kann ich im Display mit erweiterten Umfängen anzeigen?
Grüße,
Andreas
@DUEW
Die Frage des TE lautet ""Welche dieser Infos kann ich im Display mit erweiterten Umfängen anzeigen?". Das Wort "dieser" stellt den Bezug zu den vorherigen Sätzen her. Er will wissen welche Reiseboardcomputer Informationen im Controldisplay dargestellt werden.
Deine Antwort ist also falsch. Das ändert auch eine sachliche Diskussion nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Kann passieren.
Aber lustig, dass du selber den Rat gibst die Frage genau zu lesen.🙂
45 weitere Antworten
45 Antworten
Hey Leute, noch eine Anfängerfrage:
Es gibt bekanntlich den Bordcomputer und den Reise-Bordcomputer. Außerdem zeigt mir das Info-Display in der Instrumentenkombination die Durchschnittswerte an.
Mir ist noch nicht ganz klar, wie die Dinge zusammenhängen: Was wird genullt, wenn ich die BC-Taste gedrückt halte? Nur der Wert, der gerade angezeigt wird oder alle? Und vor allem: Betrifft dies den reise-Bordcomputer oder den Bordcomputer?
Irgendwie war das bei meinem Audi einfacher: Da gabs die Ebene "1", die sich automatisch nach gewissem Fahrzeugstillstand nullte. Und Ebene "2", deren Werte man einzelnen nullen kann.
Kann mir jemand die BMW-Systematik mal erklären? Das Handbuch wirft eher Fragen auf, als dass es sie löst.
Vielen Dank.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Systematik Bordcomputer, Reise-Bordcomputer?' überführt.]
Vom Prinzip her sind das 2 separate BC's, die (weitgehend) die gleichen Daten erfassen / speichern.
Den normalen BC lasse ich einfach 'ewig' mitlaufen. Den Reise-BC kann man z.B. nach jedem Tanken oder bei größeren Fahrten zurück setzen, um dann separat die einzelne Tankfüllung bzw. die Fahrt ausgewertet zu bekommen.
Kann man natürlich auch umgekehrt oder noch ganz anders machen... 😉
Danke. Und was wird genullt, wenn man die BC-Taste gedrückt hält?
Wenn du auf dem Durchschnittsverbrauch bist, der Verbrauch vom BC. Wenn du auf der Durchschnittsgeschw. bist die Geschw. vom BC. Der Reisebordcomputer wird nur im Navi angezeigt.
den Reise-Bordcomputer kannst du automatisch Nullen lassen (nach 4 Stunden Stillstand). Einfach den Haken setzen (wenn Reise-Bordcomputer auf Navi-Bildschirm angezeigt wird, ganz unten).
GP1198
GP1198
Das mit den 4 Stunden funktioniert bei mir nicht. Habe den Haken drin aber es wird nie genullt.
Hatte mich schon gewundert aber beim letzten Besuch des Freundlichen vergessen.
Muss man da noch etwas beachten?
GP1198
Guten Morgen,
nein, du musst nix weiter beachten. Bei dir steht also morgens noch immer die gefahrenen Kilometer und die Abfahrtszeit vom Vortag drin???
Bei mir passt das mit den 4 Stunden. Mir gefallen die 2 Stunden beim VAG-Konzern zwar besser, aber das steht auf einem anderen Blatt.
GP
1198
Ja Haken ist drin und die Daten laufen seit dem letzten Update in der Werkstatt weiter.
Guten Morgen,
GP
1198
Mit E-Sys kannst du den Wert auf eine beliebige Stundenzahl, also auch 2h, umcodieren.
Hast du da mal den Einstellungsnamen parat? Im Cheat Sheet habe ich das nicht gefunden.
Mir geht's genauso, habe den Haken drin, aber selbst nach 24h sind im Reise-Bordcomputer immer die alten Werte drin und laufen weiter. Muss jedesmal per Hand nullen.
Das würde mich auch interessieren.
Kann ich den auf eine Favoritentaste legen? Ja, funktioniert
Wird der automatisch nach x Stunden "Auto aus" genullt? kannst du einstellen, automatisch oder eigenständig; automatisch sollte spätestens nach 24h sein
Welche dieser Infos kann ich im Display mit erweiterten Umfängen anzeigen? alle Infos; die Infos kannst du unter Einstellungen einstellen
und was ist nun alles möglich?
Also was genau auf dem Bildschirm vom Navi steht, dass muss ich mal im Auto schauen. Auf dem Controldisplay aber kann man folgende Informationen raussuchen:
Reichweite
Durchnittsverbrauch
Momentanverbrauch
Durchschnittsgeschwindigkeit
Datum
Speed limit Information
Ankunftszeit
Entfernung zum Ziel
EcoPro Bonusanzeige
Pfeilansicht Navisystem
Wozu ist das wichtig?
