Reifenwechsel
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo...
is mir jetzt schon was peinlich aber naja man muss einfach zu seinen Wissenslücken stehen 😉
Also hab mir ja neue Kompletträder ersteigert und hole die samstag ab.
Will die für einen Monat noch draufziehen bis meine Winters draufkommen.
Meine Frage->ganz blöd... habe noch nie Reifen gewechselt.
Wenn jetzt keine Radschrauben dabei sind.
Was tu ich?
Ich mein kann ich die alten verwenden? unwahrscheinlich ?! bin da sehr verwirrt.
Muss ich da neue besorgen?
was passt?
bitte klärt mich auf
UND NICHT LACHEN 😉
Andre
111 Antworten
Nein , bin kein KFZler , gelernter Schlosser aber schraube und tune halt begeistert an Autos rum und dazu gehört auch der Erwerb von Fachwissen wo ich auch gerne noch was dazu lerne !
sorry meinte den Lupf, wegen der Achsvermessung....hab das @ vergessen😁
Original geschrieben von agga12
ok ok ... alles klar wie is das mit dem reifendruck muss das der gleiche sein wie vorher bei meinen serienfelgen?
ich fahr rundum zur zeit nur 2.5 bar... meistens hatte ich 2,8.
Den Druck halte ich für zu viel , sollte sich im Bereich 2,3 bewegen !
also steht man neben dem auto dann stehen die räder senkrecht gerade
in der waagerechten nach vorne hin schräg ins auto
von oben so gesehen :
nur nicht ganz so krass 😉
etwas halt
und es kommt mir so vor als ob das rechte rad ein bischen mehr nach innen steht ...
ansichtssache ... bis 3.5 ist ohne probleme machbar...
Dann mach mal ne Achsvermessung , die werden das dann schon richtig einstellen , ist dann auch besser für die Reifen !
ich habe jetz hinten 2,7 und vorne 2,3
Andre
Das war ich mal beruflich. Inzwischen eher nicht mehr. Nur noch hobbymäßig 😉
\----I
/----I
etwas halt
Coole Skizze 😁
Also die Spur eher... *grübel*
Du willst nicht sowieso zufällig deine Spur einstellen lassen? Da würden die Hinterräder ja gleich mit vermessen. Egal, ob man sie einstellen kann...
@lupf.... naja dachte schon... jetzt hast wohl nen Bildschirmarbeitsplatz.....😁
@agga
mal ganz doof😁... eiern tun die Dinger aber nicht?
Das muss aber bei den vorherigen auch so gewesen sein oder?....
hast du hinten Trommelbremsen?
Sozusagen 😁
@agga: Kannst ja mal ausmessen... Kante Radlauf zu Reifen und so...
Ich glaube ja immer noch das man die hinten einstellen kann , genau aus diesen Grund , wäre logisch ! Ansonsten müßte man sich mit sowas abfinden und das glaub ich nicht !
ja ich habe hinten trommelbremsen ! ...
is das vielleicht normal mit dem nach innen stehen?
Auf keinen Fall, wenn es nicht links/rechts gleichmäßig ist...
es is ähnlich gleichmässig etwas nach innen ...
