Reifengröße abweichend
Kurze Frage. Habe ursprünglich BMW M felgen montiert 313 M mit 255 30 19 Reifen. Nun sind die aber runter gerade dann wenn ich den Wagen los werden will. Komme günstig an 255 35 19 kann ich die auch montieren ?gruss
Es verkürzt die Zeit einer Polizeikontrolle ungemein wenn man nachweisen kann was man fahren darf. Da ist eine Kopie des COC nicht wirklich hinderlich ... zumal dafür im Handschuhfach kaum Platz geopfert werden muss.
32 Antworten
Warum 2 verschiedene Versionen 😕Zitat:
Original geschrieben von NeoNeo28
Na Du, das kann ich mir jetzt aber so gar nicht vorstellen. Die Hersteller werden kaum zwei verschiedene Versionen des gleichen Rades herstellen - einmal für die Erstausrüstung und einmal für den Abverkauf. Wäre ja auch blöd, wenn dann mal ne Felge als Ersatz geordert werden muss. Aber es sei wie es sei... 😁 🙂 😛Zitat:
Original geschrieben von touaresch
Genaugenommen kaufst Du sie im Nachhinein als Ersatzteil
mit der innen angebrachten Teile-Nr.; also weiterhin ohne KBA-Nr. 😉
In der Erstausrüstung und im Ersatzteilverkauf ist es doch
das gleiche Original- Rad mit der gleichen Teile-Nr.
Nebenbei aber hier mal was ich meinte bei Mercedes... O-Ton... "Für alle weiteren möglichen Rad- und Reifenkombinationen hält Ihr Mercedes-Benz Partner die notwendigen Gutachten bereit." 😁
stimmt für " alle weiteren möglichen......" =
Sonder-Räder
Beachte den 1. Satz in Deinem Link:
"......für sämtliche werksseitig genehmigten......." = Original-Räder
und für die hat MB die downzuloadende Herstellerbescheinigung erstellt,
wenn Du Deinen Fahrzeugtyp im Nachhinein > speziell auf eine noch nicht
in Deinen "Papieren" aufgeführte Original-Rad-Reifenkombinationen umrüsten willst.
"...finden Sie die Bestätigungen für sämtliche werksseitig genehmigten Rad- und Reifenkombinationen..."
"Für alle weiteren möglichen Rad- und Reifenkombinationen..."
Etwas anderes hatte ich die ganze Zeit auch nicht gemeint... 😁 😛 😉
Aber es ist tatsächlich so wie touaresch sagt, habe vorhin extra nochmal nachgesehen: Meine BMW Felgen haben innen keine KBA Nr. eingestanzt, sondern lediglich die BMW Teilenummer.
