Reifengröse
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine Frage zu den Reifengrößen.
Aktuel fahre ich 245/40R18
Meine Frage ist darf ich 245/40R18 drauf machen ohne Probleme zu bekommen ?
Oder fährt die jemand und hat sie sich eintragen lassen ?
In den coc paprien steht die Reifen geöse leider nicht drinnen.
Lieben Dank schon mal
17 Antworten
wäre mal gut zu wissen, welchen Opel du hast !
Sollte es ein Insignia B sein so fährst Du einen falschen Querschnitt.
Muss bei 18" ein 45er Querschnitt haben und nicht 40 wie von dir beschrieben.
245/45R18 is standard
45... 245*0.45=110.25mm
40....245*.4=98
Vermutlich ein Schreibfehler: Du fährst 245/45R18 und möchtest auf 245/40R18 wechseln?
https://reifen-groessen.de/size/opel/insignia/2018/
https://reifen-groessen.de/size/opel/insignia/b-z18-2020-2023/
Sorry ja ein schreib Fehler.
Ich habe Standart 245/4518
Und möchte 245/40/18 fahren bzw habe ich die schon da liegen da ich se günstig bekommen habe
Meine Frage war ja ob die 245/40/18 jemand von euch fahren tut und ob er sie hat eintragen lassen müssen LG
Der Unterschied zwischen ihnen beträgt 3,75 %, was meiner Meinung nach zu viel ist.
Difference between them is 3.75%, in my opinion its too much.
Wenn Du das machst, muss Dir schon klar sein, dass dein Tacho um einiges mehr Anzeigt als du wirklich fährst!
@MeinCalibra schrieb am 7. Juli 2025 um 08:07:52 Uhr:
Sicher müssen die eingetragen werden. Kann man versuchen. Ob das gelingt, halte ich aber für unwahrscheinlich. Bei einer Änderung des Querschnitts ohne Anpassung des Felgendurchmessers ändert sich der Radumfang. Dann muss möglicherweise der Tacho angepasst werden. Eintragungen sind hier nur in engen Toleranzen möglich.
@MeinCalibra schrieb am 7. Juli 2025 um 08:05:45 Uhr:
Günstig bekommen rächt sich mit der erforderlichen Abnahme/Eintragung.
Da kommt eine Tachoanpassung dazu, die können nicht viele durchführen.
Außerdem wollen die meisten ING dafür eine Bescheinigung vom FOH haben.
Das wird komplizierter als Du Dir das vorgestellt hast.
Würde hier nicht von günstig sondern von falsch investiertem Geld ausgehen.
D.U.
Am besten mal schauen ob du Zubehörfelgen für den Insignia mit der Reifengröße findest, dann bei der Prüforganisation anfragen.
Fahre Zafira C Felgen mit 225/50 R17 im Winter, trotz kleinerem Abrollumfang wurden die einfach eingetragen, hatte ein Gutachten einer Zubehörfelge mit der Reifengröße dabei.
Tacho geht jetzt zwischen 6 und 8 km/h vor, je nach Geschwindigkeit.
Hier mal ein Beispiel von einem Gutachten von einer Zubehörfelge für den Insi B
https://felgen.jfnet.de/pdf/00300277/00300277.pdf
Mit dem Gutachten, nennt man in deinem Fall auch Vergleichsgutachten für den TÜV, kannst die 245/40 R18 auf deiner original Opel Felge eintragen lassen. Die Reifen passen und müssen nur eingetragen werden. Auch eine Anpassung des Tacho ist nicht nötig.
Viel Spaß mit deinen neuen Reifen.
Hier kannst Du herum probieren wie Du möchtest!
https://www.reifenrechner.at/?&a=245&b=45&c=18&d=8.5&e=49&g=245&h=40&i=18&j=8.5&k=42&v=cm
Zitat:@slotracer schrieb am 7. Juli 2025 um 18:13:08 Uhr:
Hier mal ein Beispiel von einem Gutachten von einer Zubehörfelge für den Insi Bhttps://felgen.jfnet.de/pdf/00300277/00300277.pdfMit dem Gutachten, nennt man in deinem Fall auch Vergleichsgutachten für den TÜV, kannst die 245/40 R18 auf deiner original Opel Felge eintragen lassen. Die Reifen passen und müssen nur eingetragen werden. Auch eine Anpassung des Tacho ist nicht nötig.Viel Spaß mit deinen neuen Reifen.
So wie ich das lese benötigt es ine Kotflügelverbreiterung? (K2b)
„Günstig“ zu Reifen kommen genügt eben nicht
Für was benötigt er eine Kotflügelverbreiterung, wenn er auf der original Opel Felge nur 245/40 anstatt 245/45 fahren will ???😉
Das angehängte Gutachten bezieht sich auf die Zubehörfelge und nicht auf die originale Opel Felge. Aus dem Gutachten soll nur hervorgehen, dass er die Reifengröße 245/40 auch fahren darf ohne Probleme.
