Reifendruckkontrollsystem: Druckverlust. Was tun?
bei meinem Rapid 1.6 TDI 115 PS (Baujahr 9/2016) kommt im Display folgende Anzeige:
Druckverlust in Reifen.
Was muss beachtet werden? Alle vier Reifen habe ich überprüft und der der Reifendruck stimmt.
Ist vielleicht einer der Sensoren im Rad kaputt oder die Batterie leer?
Wie kann der Fehler gelöscht werden und wo befindet sich die OBD-Steckdose?
Vielen Dank im voraus für erfolgsversprechende Tipps.
3 Antworten
Hat der denn ein aktives System mit Sensor und Batterie, wo im Kombiinstrument die einzelnen Drücke je Rad angezeigt werden...oder...ein passives, wo der Druckverlust durch die ABS-Sensoren und den Abrollumfang ermittelt wird?
IMHO hat VAG passive RDSK.
Fehler kann man mit geeigneten Geräten auslesen und loschen...OBD-Dose ist üblicherweise neben der Haubenentriegelung zu finden.
Du hast keine Batterie betriebenen Sensoren in den Rädern und wo die OBD Buchse ist steht in der BA.
Und wie die Meldung gelöscht steht auch in der BA. Die normale Meldung für Druckverlust lässt sich ohne zusätzlichen Gerät löschen.
