Reifendruckkontrolle
VW Touran 1 (1T)
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ab welcehn Modelljahr man eine Reifendruckkontrolle nachrüsten kann und wie ich das Modelljahr meines Tourans feststellen kann?
Gruß Torsten
Ich weiß nicht, was du hast. Das ist keine Geheule, aber hohes Niveau und deswegen will ich dir auch nicht vorenthalten, daß der Vorgänger meines Tourans ein Opel Zafira B war und daß in diesem Kompaktvan dieses Thema kein Problem war. Man konnte sogar zwischen zwei Systemen wählen:
einmal das einfache Warnsystem über ABS/ESP Steuerelektronik
und das TPMS mit Drucksensoren in jedem Rad und grafischer Anzeige der Einzeldrücke an einem Symbolischen Fahrzeug im Fahrzeugdisplay.
Letzteres ist allerdings immer so eine Sache, da es zum einen die Drucksensoren pro Rad erfordert und zum anderen Reifen mit Notlaufeigenschaften, was dann auch gleich wieder eine Frage der Kosten ist. Das andere ist aber so einfach, daß praktisch jedes Auto damit rumfährt. Daß man eine einfache Softwareschaltung eines solchen Punktes wegläßt, weil der Resetschalter nicht ins Auto passt... naja, also ich finde das bei den heutigen Möglichkeiten der Technik recht dürftig. Wofür hat der Touran denn das schöne MFA+-Menü ? Meiner Meinung nach hat man da einfach nicht alle Möglichkeiten bedacht.
Ganz ohne Grund bin ich auf dieses Thema auch nicht gekommen: einer Bekannten ist am Wochenende mit zwei kleinen Kinden nachts auf der Autobahn ein Reifen geplatzt. Wenn dies aufgrund eines schleichenden Plattfußes passiert ist und sich langsam angedeutet hat, dann hätte das sog. Deflation Detection System von Opel sie rechtzeitig warnen können. Es ist zwar auch so nichts passiert, aber der Schrecken mitten in der Nacht wäre nur halb so groß gewesen. Dabei ist mir mein Auto eingefallen und da ich es nicht wußte habe ich mal nachgelesen und mußte feststellen, daß ich sowas nun gar nicht mehr habe... weil der Resetschalter nicht mehr ins Auto passt.
Der Einparkautomat ist allerdings unschlagbar, da gebe ich dir recht.
38 weitere Antworten
38 Antworten
In dem Kit vom Jan fehlen doch aber noch die Sensoren die in die Felgen kommen und den Druck messen oder etwa nicht?
Und wo werden dann die Reifendruck werte angezeigt? Reicht dafür die Normale MFA oder braucht man dafür die mit dem großen Display?
es gibt keine sensoren im reifen. lies dir diese einbauanleitung mal durch: KLICK!
viele Grüsse
wie_meinen?
viele Grüsse
wie_meinen?
Super Anleitung, vielen Dank. 😉
viele Grüsse
wie_meinen?
Das ist ne Frage die ich mir die ganzeZeit auch schon gestellt hatte. Wenn es Sensoren in den Felgen geben würde, dann müßte man dies ja beim Reifenwechsel oder Felgenkauf immer erwähnen, damit diese Sensoren auch wieder eingebaut werden.
viele Grüsse
wie_meinen?
Achso Funktioniert das na dann is ja alles klar. OK Danke
Ich habe hier noch so einen Einbausatz liegen, allerding mit einem komplett zusammengestellten Kabelsatz von Kufatec, ist also wie der Originale von VW. Man muss nur das Kabel verlegen und den Stecker einklipsen.... wenn jemand Interesse hat, bitte per PN kontaktieren 😉
Original geschrieben von Nermus
ältere Modelle ist es der Pin 27 , Du findest im INET eine super gute Anleitung .
Bei den neuen (2007-2008) soll es der Pin 41 sein, aber den Pin 41 konnte mein Händler mir bisher noch nicht bestätigen.
Kann jemand den Pin 41 bestätigen (Pin 27 ist bei mir schon belegt) ?
Mein Touri ist Bj. 2009 .
Vielen Dank,
Andre
Hab die RDK nur ins Bremsensteuergerät reincodiert. Den Taster hab ich zwar nicht, funktioniert aber auch so. Muss mal probieren was passiert wenn ich mal zu wenig Luft im Reifen hatte. Eventuell muss dann der Fehlerspeicher gelöscht werden, was ansonsten der Taster übernimmt.
Leute, wie komme ich denn an den Schalter für die RDK für ganz rechts günstig dran? Ich finde immer nur einen Schalter (leider auch so einen bestellt) der in Steckplatz 2 oder 3 passt. :-(
