Reifendruckkontrolle (RDK)
Mercedes E-Klasse S212
zwei Fragen zur RDK des W212:
Wenn ich die RDK mitbestelle und dann Winterräder ohne Sensoren fahre, bekomme ich dann dauernd eine Fehlermeldung im Bordcomputer? Oder ist die RDK deaktivierbar?
Wenn ich Winterräder mit RDK Sensoren kaufe, was kosten diese Sensoren bei Mercedes?
Vielen Dank!
scit
Hallo SCIT,
zur Reifendruckkontrolle: Es ist in jedem Rad ist ein Sensor verbaut.
Die Batterie in diesem Sensor kann man nicht wechseln.
Suchfunktion in Google: beru rdk sensoren beschreibung
Das PDF von "Rema" öffnen auf Seite 32 befinden sich Fotos.
Bei Rädermontage ohne Sensor bekommt man einmalig eine Fehlermeldung die man mit OK bestätig
dann ist Ruhe.
Bei anschließender Montage von Rädern mit Sensor starten man die Reifendruckkontrolle neu.
Es braucht nichts in der Werkstatt programmiert werden.
Volker
58 weitere Antworten
58 Antworten
es wird nur der aktuelle Reifendruck als neuer Wert abgespeichert. Überwacht wird dann der neue Wert. Deaktiviert wird da nichts.
Alles klar danke🙂
Hallo SCIT,
dann ist Ruhe.
Volker
Original geschrieben von strom200
Hallo SCIT,
dann ist Ruhe.
Volker
Hallo Gemeinde!
Habe die Antwort mal in die FAQ übernommen!
Danke
Jochen
nochmal zum Thema. Auf meinen Sommerreifen sind keine Sensoren verbaut. Ich bekomme bei jeder Fahrt die Meldung, dass keine Sensoren vorhanden sind. Auch nach Bestätigen mit "ok" kommt die Meldung immer wieder. Was kann ich tun, außer die Sensoren nachzurüsten?
Brain
Wie bitte, Du denkst, die Sensoren sind auf den Reifen ?
Hallo Brain,
Du kannst den 🙂 bitten, Dein Auto umzuprogrammieren.
Dann hast Du nur noch die einfache Druckverlustwarnung.
Oder Du lässt Sensoren montieren. Muss ja nicht beim 🙂 sein. Dann wird es nicht so teuer.
Die Montage ist kinderleicht, macht Dir Dein Reifenmann.
Greets, Stefan
Thx für die Antwort. @ adhoma, ich dachte die Sensoren sind immer unter den Reifen ??
Ich weiß nicht, wo die Sensoren sind, aber auf den Reifen können sie nicht sein.
Meines wissens gibts 2 Arten von Reifendrucksensoren.
Bei mercedes sind die am Felge integriert.
@TE: meine winterreifen haben auch keine Sensoren, nach dem radwechsel kam einmal die Meldung, dass die Sensoren fehlen und danach keine Meldung mehr. (Nur nach manuelle Abfrage im KI)
Jetzt muss mal einer ran, der es genau weiß.
Sensoren können nicht an Reifen sein, auch nicht an Felgen.
Also, die Sensoren sind und der Felge und ersetzen das Ventil. D.h. am Ventil hängt der Sensor dran.
Die sensoren 'ersetzen' quasi das Ventil, adhoma.
Ich weiß was ich sage :-)
Es gibt noch eine andere Art, diese wird von dem VW konzern verwendet aber diese hat ja nichts hier zutun.
Mfg
Edit: mein vorredner war schneller
Das kann nicht sein, sonst müsste mein Reifenhändler beim Wechsel dort was machen. Macht er aber nicht.
Und meine RDK macht mich sofort nach dem Wechsel darauf aufmerksam, dass der Druck nicht stimmt. Dann wird neu justiert und alles ist wieder gut.
Dann haben alle deine 8 reifen die Sensoren. Und die Meldung kommt dann wahrscheinlich, weil die reifen durch das warten etwas luft verlieren und nach dem justieren ist alles gut.
Bei mir sind se nur im Sommer
Mfg
