Reifendruck Kontrolllampe geht immer wieder an...
Honda CR-V 3 (RE)
Seit ich den Satz mit Winterreifen drauf habe, leuchtet immer wieder die Reifendruckkontrollleuchte auf, obwohl der Luftdruck an allen Reifen stimmt.
Man schaltet es wieder aus (fummelig wie das Prozedere ist) und nach einer gewissen Zeit geht es einfach wieder an... das nervt einfach...
Was kann das sein? Sensor? Wackler?
Kann man die Funktion nicht einfach ausschalten?
@copper schrieb am 1. Dezember 2014 um 23:44:38 Uhr:
natürlich muss man nach dem reifenwechsel das RDKS neu kalibrieren.
hat der vorgänger ja auch.
richtig ist, das dieses system über die abs-sensoren arbeitet. verliert ein reifen luft, so ändert sich dessen abrollumfang und das rad dreht mehr umdrehungen bei gleicher wegstrecke als die anderen. system meldet das.
beim wechsel der reifen muss das system auf den neuen umfang rekalibriert werden.
das handbuch hilft da weiter (lesen jedoch sollte man können)
Moin
Recht hast Du , das es so im Buch steht, aber es ist nicht nötig! Habe schon Räder mit verschiedenen Umfang am Fahrzeug gefahren und nie etwas kalibriert ! Dann müsste man ja auch ständig beim abfahren der Reifen neu kalibrieren, da der Reifen Umfang ja ständig kleiner wird. Ja, so is das. Einer kann nicht lesen und der Andere hat keine Ahnung von Technik ;-)
31 weitere Antworten
31 Antworten
Um diese Probleme zu lösen, guck den Link https://www.greub.swiss/.../...verlust_CRV_2012_reduziert_35o74bys.pdf
Dies für CRV aber passt für HRV auch. Ich habe bei mir erfolgreich beseitigt.
M.f.G.
@Alex_123 schrieb am 29. November 2014 um 14:25:51 Uhr:
Kann nur vom HR-V reden habe hier ein PDF von einem Austria Händler gespeichert. Dort steht man soll beim Aufleuchten 2!!! x die Initialiserung aufrufen, da der HR-V zwei getrennte Speicher hat und diese beiden resettet
werden müssen, ansonsten würde der Fehler erneut kommen.
Im Übrigen kommt es auch immer nach einem Reifenwechsel!
Vielleicht hilft das weiter?!
Ich sehe gerade mein vorposter hat ja schon das PDF verlinkt und sorry war Schweiz nicht Austria!
