Reifen Verschleiß Hinterachse
BMW 5er E60
Hallo zusammen habe das Problem Hinterachse Reifenverschleiß Innenseite. Neue Michelin sport 4s 275 30r19 montiert weil die alten Michelin innen so stark verschliesse waren das der gerissen ist.Dann wurde das Fahrzeug beim TÜV überprüft ob was an der Hinterachse ausgeschlagen ist alles i.o kein verschleiss .Fahrzeug wurde neu vermessen ohne belastung nach 4000km urlaub belandenerr zustand wieder reifen verschleiss Hinterachse zu sehen
.Frage hat jemand Werte für die Hinterachse. Fahrzeug ist ein 545i Bauj 12/2004 mit 152000km mit dynamik drive Fahrwerk Felgen BBS 8 ,5 x19 et 20. 245 35 19 vorne und 10x19 et 20. 275 30 r19 hinten mit 12mm Distanzscheiben vorne und hinten .
Oder warum der auf der Hinterachse Innenseite so stark die Reifen verschleisst.
37 Antworten
Richtig, aber dann sollte der TE nicht so deppig sein uns das zu verschweigen.
Aber auch das kann man korrigieren.
Wieso der Sturz konnte man korrekt einstellen auf- 2° so wir der hersteller vorschreibt wir haben mit Absicht den Sturz so weit wie es ging auf positiv gestellt mehr als -1°46' geben die exenterschrauben nicht her. Hersteller schreibt -2° + - 0°30'
Wenn beim maximal einstellbarem Wert immer noch nicht richtig ist, dann stimmt was an der Achse nicht.
Du hast vorher geschrieben, dass der Wagen schonmal vermessen wurde, aber sich danach die Reifen schlecht abfuhren.
Das kommt oft vor. Hatte ich auch schon. Es kann falsch vermessen worden sein oder die Gummis geben wieder nach. Muss man halt schauen. Ich hatte beides schon.
Man kann die exenterschraiben so drehen das er auf -2° steht so wir die Hersteller Vorgabe ist.die Achse wurde ja letztes mal auf-2° eingestellt und trotzdem reifen verscleiss .Deswegen haben wir auf -1°46' gestellt damit er nicht so negativ da steht .Wie gesagt werde mal fahren mit und schauen wie sich der Reifen abfährt
Solange dein FW weich ist kannst du da einstellen was du willst, das wird nix.
Und so wird der nur noch beschissener fahren vermute ich mal.
Mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Ich wäre an einem Update interessiert, da ich aktuell das gleiche Problem habe.
Bin bis jetzt 3500km gefahren einmal urlaub hin und wieder zurück ,fahrverhalten war normal und reifenverschleiiss innen auch normal fahre nächsten monat in den urlaub auch wieder 3500km .werde berichten wie sich der reifen hinten verhält
