Reifen / Felgen Kombi 245/40R18
Hallo!
Frage:
Ich würde gerne folgende Kombination auf meinem A3 8PA, Ambition fahren:
245/40R18 (Original Audi Felgen ; vom A4 neues Model)
kann ich diese Kombi fahren, ohne Große Arbeiten vorzunehmen und keine probleme mitm TÜV zu bekommen ?
Vielen Dank vorab
Philipp
25 Antworten
das passt nicht! du brauchst 245 30 R 18
Original geschrieben von otiswright
das passt nicht! du brauchst 245 30 R 18Zitat:
Das halte ich für ein Gerücht. 225/40 R18 ist eine gängige Rad/Reifen-Kombination für den A3. Bei den 245/40 ist lediglich die Gesamte Breite des Reifens, bei z.B. ET 40 ein Problem. Sicher geht auch was über ET 60 in die Hose. Irgendwo um die ET 50 herum sollte jedoch ein kleiner Bereich sein, in dem diese A4 Felgen passen werden. Bei einer 30er Höhe kommen mir immer gleich Gedanken wie: Tachonachjustierung in den Sinn.
ET ist 47 ...Zitat:
Original geschrieben von kawi11
Kommt auf die ET an.und ?? was meinste ?
wie breit ist n die felge ?
aber bei max. 7.5 könnte es schon knapp werden
Original geschrieben von -> Neurocil <-
wie breit ist n die felge ?Zitat:
ET ist 47 ...
klärt mich auf, auf ne 7,5 Felge passt doch kein 245er Reifen?
also ich habe mein weggegeben.. habe 8j mal 18 Zoll drauf... und 235 / 40 bereifung...naja... haben mal getestet.... der tacho hat absolut keine Toleranz mehr!!.. 🙁
ich hoffe er kommt morgen druch..🙁
denn kann ich dir mehr sagen..🙁*daumendrück*
ihm ist doch der tacho wurst ... ihm gehts darum ob es ggf schleift😉
ihm ist doch der tacho wurst ... ihm gehts darum ob es ggf schleift<img alt="😉" src="http://1.2.3.9/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
bei mir schleift nichts.. sind aber keine 245 breifung.... ach ja und habe s-line fahrwerk
die reifenhöhe (z.b. 40) ist eine angabe in %.
eine gängige reifengröße für den 8P ist 225 40 R18, wobei die 40 40%der reifenbreite bedeutet. ich wage es an dieser stelle also zu bezweifeln, dass 245 40 R18 auf einen 8P passen und dabei noch der Tacho im grünen bereich anzeigen soll.
ich hab jetzt nochmal nachgerechnet, du wirst 245 35 R18 nehmen müssen. dann wirst du keine probleme mit dem tacho bekommen, da der reifen umfang und damit verbunden der durchmesser annähernd identisch sind.
die reifenhöhe (z.b. 40) ist eine angabe in %.eine gängige reifengröße für den 8P ist 225 40 R18, wobei die 40 40%der reifenbreite bedeutet. ich wage es an dieser stelle also zu bezweifeln, dass 245 40 R18 auf einen 8P passen und dabei noch der Tacho im grünen bereich anzeigen soll.
wie kannst du das messen????? oder ausrechnen?
was ist mit meinen... die sollen Morgen eingetragen werden.. (hoffe ich)
also 235 / 40 18 Zoll...... geht das mit dem Tacho noch?
