Reichweite von E36
BMW 3er E36
hallo zusammen.... ich bin mal sehr neugierig, wie weit ihr soo mit einer VOLLEN tankfüllung kommt.... könnt ja hinschreiben was es für ein modell ist un wie viel liter so reingehen... 🙂
bei mir:
320i coupe
65 Liter
ca 520 km (bei normaler bis schneller fahrweise)
ähmmm...darf man nach dem sinn des threads fragen? 😕
die werte sind so wenig vergleichbar wie versicherungssummen.
jeder hat nen anderen fahrstil, der eine fährt 20km überland, der andere 5km stop&go zur rushhourzeit.
+/- 600km sind in der regel bei jedem E36 sind.
Die gesamtspannweite reicht bei mir von nur 350km (328iA Cabrio beim versuch, immer der erste an der ampel sein zu wollen) bis hin zu 900km mit strich 100km/h auf der Autobahn.
67 weitere Antworten
67 Antworten
also wenn ihr alle so weit kommt... den scheint meiner ja im arsch zu sein...
Original geschrieben von He-Man42
Lesen ist aber nicht eure Stärke, oder? Aber für die letzten hier noch die Füllmenge von einem neueren E36. Die anderen habe ich ja schon gepostet
ja du hast recht 🙄
was habe ich denn geschrieben? wer liest hier nicht?
der tankinhalt ist 62L - ganz klar!
ABER da ist ja noch das rohr zw. tank und stutzen und dann wären da auch noch der platz, der aus sicherheits gründen vorhanden ist, damit sich der sprit bei vollem tank ausdehnen kann (z.b. im sommer). d.h. wenn die pistole abschaltet sind ziemlich genau 62l drin. man kann aber mit etwas geduld noch 3l rein pressen 😉
beim passat 35i ist das "übertanken" richtig extrem! da bringt man >5L zusätzlich zum tankvolumen rein.
kannst du ja mal suchen
Wieder nicht richtig gelesen, ich schrieb "die anderen habe ich schon gepostet" aber extra für dich nochmal
edit: ich nehme alles zurück!!!! war nur zu faul den kopf zu drehen
aber wahrscheinlich bekommt man in einen 65l tank auch 68l 😉
In meinen Prospekten sinds 65 Liter.....der jüngste is allerdings Modelljahr 95....
Demnach hat meine Limo allerdings definitiv 65 Liter Tankinhalt.
Greetz
Cap
Willst oder kannst nicht lesen😕 Es gab Tanks mit verschiedenen größen. Der zuletzt gepostete hat 65l die neueren 62l ebenso sind die beim Compakt verschieden. Aber das werde ich dir heute nicht mehr erklären können
Edit: phu, schwere Geburt😛
Er kann lesen und auch editieren.....ihr schreibt aber zu schnell. 😁
Greetz
Cap
Ich komm 1000km weit, ist der nachfolger mit den 3 liter motor, agr abgeklemmt dieser spritfresser, mit komischerweiße 120km weniger....
Ich hatte auch mal einen e36, 323i, motorisierung ist eig egal, auto oder manuell ist ausschlaggebend, bei gleicher fahrweiße 600km.
dafür drückts einen mächtig in nen sitz rein, und der sound im innenraum ist gleichzustellen mit den eines benziners, wenn man vollgas gibt, faucht der richtig geil auf, allerdings nur in den unteren gängen.
Im stand sowieso, kein trekern, nur wenn er kalt ist, hammer laufruhe für einen diesel, aber das wisst ihr schon natürlich.
