Reichweite ab aufleuchtender Tanksäule
Hi ihr,
habe mit der SUFU nur einen Beitrag gefunden der mich aber nicht so ganz zufriedenstellt.
Habe einen FOFO 1,6er ZETEC Bj. 04
Tankvolumen sollten 55ltr sein.
Wie weit kommt ihr so ab aufleuchten der Tanksäule??
sind 70km drin?!
hab grad mal im linguismus-forum nachgeschaut...
die häufigste deutung von "barcuth aj" ist "braucht ja"
73 Antworten
Unser BC fängt immer bei 80KM Restreichweite an zu piepen. Dann peipt er bei 60 40 und ich glaube 20 nochmal. aber die 80km schafft man auch noch bis er auf null geht
Also aus Eingener Erfahrung kommt es sehr auf den fahrstyl an und Umgebung. den ich bin bei uns (keine berge) bei 6km auf dem BoardComputer noch locker an die tanke gekommen und Luxemburg bergig nicht mehr obwohl bc 50 km angezeigt hat ! Also im Statt Verkehr zeigt mein bc So bei 8.5 l verbrauch noch locker 90 an wenn die leuchte an geht und auf der Autobahn 120 km bei 7.8 l
die zeigerbreite vor null kann ich von meinem fofo bestätigen. wenn ich dann tanke, schaltet die zapfpistole nach ~46 L ab.
von daher finde ich die verbliebenen 5 L schon ungewöhnlich wenig...aber es gibt halt auch streuung, einfach mal mit nem kanister an bord drauf anlegen.
wie es der zufall will...mein tank ist grad randvoll, ergibt die anzeige F235, sollte also alles stimmen.
Muss Ich echt mal nachschauen, was dann bei den Dieseln drin steht.
Weil, das MSG kann ja nur von diesem Wert die 2% für die Sicherheitsabschaltung haben, bekommen, berechnen.
Nun bin ich mit meinem FoFo schon wieder rund 600km gefahren, die Tanknadel ist jetzt exakt auf 0. Basierend auf meiner Erfahrung beim letzten Tankvorgang und dem Durchschnittsverbrauch dürften jetzt nur noch 3-4 Liter im Tank sein. Und: Die gelbe Tanksäule bleibt finster! 😠
Da die Warnleuchte bei "Zündung ein" auch nicht leuchtet, vermute ich mal provokativ: Das Ding ist gar nicht angeschlossen! Bei Yout**e findet man Filme von Startvorgängen bei diversen FoFo Mk1 (Benziner und Diesel). In einigen Filmen leuchtet bei "Zündung ein" die gelbe Tanksäule, in 2 Filmen jedoch definitiv nicht (Welcome to the Club 😁).
Ebenfalls habe ich gelesen, dass beim FoFo Mk1 drei verschiedene KI existieren (angeblich Standard, Komfort und Sport/ST). Könnte es sein, dass mein FoFo Trend ein Standard-KI hat (Warnleuchte nicht angeschlossen) und z.B. ein Ghia ein Komfort-KI (Warnleuchte angeschlossen)?
Kennt sich da jmd aus? Stimmt das mit den 3 KI? Dies wäre eine Erklärung.
Danke,
TDNYH
ja es gibt Ausstattungs Varianten da hat der Tacho alles nur ein Kabel fehlt war auch beim escort So tank Tür geöffnet ... Ist halt So
ps jetzt lese ich es grade ja das stimmt das ist in dem Fall ein Kabel was fehlt das leicht nach zu rüsten ist
Ich habe noch keinen Focus gesehen, wo die Warnleuchte nicht ging.
Aber Achtung:
Wenn der Focus BC hat, dann leuchtet Sie auch nicht !
Original geschrieben von Urgrufty
Ich habe noch keinen Focus gesehen, wo die Warnleuchte nicht ging.Aber Achtung:
In meinem FoFo ist kein BC verbaut.
Habe im Web einen Beitrag gefunden, wonach der Mikroprozessor im KI bei F030 (evtl. bei F050) Tankpoti-Widerstand die gelbe Warnleuchte anwirft. Keine Ahnung, ob dies stimmt und für mein KI auch zutrifft. Werde das mal überprüfen.
Keine Ahnung, was "barcuth aj " heissen, oder bedeuten soll 😁
aber, wenn ein Focus BC hat, hat Er ja die Ton - Warnung.
Optische Warnung ist dann nicht mehr ...!
Entweder, oder !
Naja die Tankseule aufm BC blinkt auf. aber das piepsen kann man nur überhören wenn man laut musik hat
Das ist mir neu
warum Soll die nicht angehen wenn ein bc eingebaut ist ?
Ich habe bc und meine geht trotzdem an
