Regensensor Inaktiv?
VW Golf 8 (CD)
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein seltsames Problem, schon seit ich den GTI CS abgeholt habe:
Der Wischersensor funktioniert nämlich nicht! Ich kann nur zeitgesteuert wischen.
Das merke ich daran, dass auch bei trockener und sauberer Scheibe der Wischer je nach Rasteinstellung am Wischerhebel intervall-wischt, mal kürzer und mal länger.
Auch in den Fahrzeugeinstellungen gibt es keine Möglichkeit, den Sensor zu aktivieren.
Gibt es hier jemanden, der dieses Problem kennt?
Danke & Gruß Frank
64 Antworten
@Kanalo schrieb am 4. November 2023 um 15:48:16 Uhr:
Abblendlicht schaltet sich bei Regen übrigens automatisch an. Das hab ich soeben mit einer Sprühflasche getestet.
Aber der Wischer geht natürlich nicht automatisch los, wenn du den Wischerhebel eine Stufe nach oben stellst und zur Sprühflasche greifst..
Sehr merkwürdig.
Der Sensor müsste eigentlich so aussehen wie deiner..
Im Prinzip isses nur Sensor tauschen und Codieren, das müsste günstiger gehen. Lichtschalter ist ja der selbe, LIN liegt ja auch schon oben
Hallo, habe das selbe Problem.
Das Automatische Fahrlicht funktioniert jetzt.
Aber Automatisches Wischen nicht.
Kann mir da wer helfen?
hast du den Sensor getauscht?
Was bedeutet Scheibenwischerintervallschaltung mit Lichtsensor
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Intervallschaltung mit Lichtsensor' überführt.]
Mit Lichtsensor oder mit Regensensor?
Intervallschaltung ohne Regensensor ist nur der manuelle Intervallbetrieb. Falls die automatische Wischerfunktion bei Regen gewünscht wird, dann unbedingt auf die Ausstattung "Regensensor" achten.
