Rechtliche Frage an Experten
mich interessiert die Frage, inwieweit es strafbar ist, wenn man an sein Auto Teile des gleichen Autotypes, nur von einer anderen Motorisierung verbaut, so wie z.B. die Komplettauspuffanlage eines GTI an einen GT mit 90 PS.
Es geht hier zwar um meinen Polo, aber da dieses Forum nicht so stark frequentiert ist wie das Golf Forum setze ich es hier rein, zumal die "Problematik" ja die gleiche ist.
In meinem Fall könnte ich meinen Polo mit 55 PS-NZ-Motor unter Zuhilfenahme von Teilen aus anderen Polo-Typen, z.B. der 3F-Nockenwelle, der 3F-Ansaugbrücke, der G40-Einspritzdüsen, der G40-Auspuffanlage und des GTI-Mengenteilers auf deutlich mehr Leistung bringen.......nur mit originalen VW-Teilen.
Was kann mir an Ärger drohen und wie kann man es legalisieren ??
Achso, zur Sicherheit würden allerdings auch die G40-Bremsen verbaut werden 😉, ebenso die G40-Querlenker und Domlager.
22 Antworten
so verbauen und fahren darfst du damit nicht!
Nach dem Umbau wäre die Betriebserlaubnis erloschen und du hast keinen Versicherungsschutz.
Das alles müsste mit einer Begutachtung nach §21 StVZO eingetragen werden.
Ein Problem sehe ich in den Abgaswerten, kein Mensch weiß wie die dann aussehen und ein Abgasgutachten würde den Wert des Wagens bei Weitem überschreiten.
Deswegen wird das wohl nicht gehen.
Besser ist du besorgdt dir einen stärkeren Motor, zur Not halt einen G40 oder. Für den gibts wenigstens Abgaswerte.
Wenn du genaue Infos vorher haben willst dann plane deinen Umbau konkret mit den Teilen durch und fahre, je nachdem wo du wohnst zur DEKRA oder zuim TÜV (neue--alte Bundesländer) und sag einem Sachverständigen was du vorhast. Der wird dir dann schon konkret sagen können was du machen kannst und was nicht.
Tut mir leid das ich dir nichts Schöneres schreiben konnte.
Der Habicht
wenn du die teile verbaust erlischt die betriebserlaubnis das heist bis zu 3 punkte aber daher die lisben leute in grün weiß eh keine ahnung haben ist das egal
wenn du es legalisieren willst musst du zum tüff fahren
Wenn der Wagen technisch von der Serie abweicht, erlischt die Betriebserlaubnis.
Für eine Eintragung bräuchtest du ein Abgasgutachten - also wäre die ganze Aktion unrealistisch.
Kann man als normal-sterblicher TÜV-Prüfer oder Polizist von außen allerdings auch nicht erkennen........
Also von da her: DRAUF GESCHISSEN ! 😉
sagte ich doch schon
Naja, das einzige was man evtl. erkennen könnte wäre die G40-Auspuffanlage, die Nocken, Brücke usw. sieht man natürlich nicht
Hier im Forum gibt es viele Freaks, bei denen die Karren ziemlich serienmäßig ausschauen.
In Wirklichkeit sind die Karren aber derart verändert, dass bei einer Polizeikontrolle die Bullen die Magazine ihrer Dienstwaffen komplett in den Torso des Fahrers entleeren müssten 😁😁
Ich werde es trotzdem lieber lassen, sicher ist sicher, hab ja noch den 16V wenn ich Leistung haben will 😉
Original geschrieben von DonPromillo2
geh doch hin und klopp den motor vom 16v in den polo das wär doch lustig
.......sind schließlich auch original VW-Teile 😁
Also ich würd ein bissl was machen, also die Nocke bringt doch beim NZ schon richtig was. Das Merkt kein Schutzmann der Welt!!!
Ohne Sch...
Der 16V im POLO wäre echt mal ganz lustig. Nein im Ernst: Sachen wie Brücke, Nocke merkt kein Mensch. Bremsanlage dürfte doch keine Probleme geben, oder?
Will nämlich bei meinem RP jetzt hinten die Achse plus Bremsen vom Gti einbauen!
Sehr gut, dachte jetzt schon...
Wo nimmst Di die Teile her?
Achse wollt ich mir vom Schrottplatz holen und die Bremsenteile neu. 🙂
Ich gucke mir morgen nen 16V an den ich wahrscheinlich zum ausschlachten kaufen werde, da nehm ich mir die dann drunter wech, aber die Bremsen kommen da auch neu!
