Rear View --> gelbe Linien?
Folgendes Problem:
Neuer Touran CL mit Rückfahrkamera, Parkpilot und Composition Media bestellt und erhalten. Rückfahrkamera funktioniert aber die gelben Linien, die den vom lenkeinschlagabhängigen Fahrweg darstellen sollten fehlt, zumindest in meiner Interpretation. Zu dem fehlt die Auswahl der Modi, die in der BA beschrieben sind.
Warum bin ich der Meining:
Im Technik Lexikon bzw. auch im Prospekt steht folgendes:
"Die Rückfahrkamera „Rear View“ unterstützt Sie im Rahmen der Grenzen des Systems beim Rückwärts- fahren. Das Kamerabild im Display des Radio- oder Radio-Navigationssystems zeigt den Bereich hinter dem Fahrzeug an. Über das Kamerabild werden Fahrspuren eingeblendet, die zeigen, in welche Richtung das Fahrzeug mit der aktuellen Lenkradstellung fahren würde oder wann ein Lenkradeinschlag erfolgen muss."
Also eigentlich würde ich somit auch die gelben und nicht nur die grünen Linien erwarten denn die grünen sind fix und bewegen sich in Abhängigkeit des Lenkeinschlages nicht.
Wie ist eure Meinung hierzu bzw. wo liegt mein Denkfehler?
Das ist die automatische Aktivierung, die mit dem neuen MIB eingeführt wurde. Man muss jetzt nicht mehr aufs Knöpfchen drücken, wenn man die vorderen Sensoren aktivieren möchte, sondern kann einfach langsam an ein Objekt heranfahren. In diesem Fall setzt die akustische Warnung jedoch erst später ein, damit man im normalen Verkehr nicht verrückt wird. Das gewohnt frühe Signal gibt's nach wie vor beim Einlegen vom Rückwärtsgang oder bei manueller Aktivierung über den Taster.
332 Antworten
@Anlepe schrieb am 24. März 2016 um 10:21:37 Uhr:
Mal davon abgesehen, dass die gelben Linien um Prospekt standen weiß ich immer wie meine Räder stehen und wohin mein Auto fährt - sorry
Naja, das ist schon praktisch wenn man sieht, ob man an dem Auto noch vorbei kommt oder nicht BEVOR man überhaupt los fährt. Also ich kann das mit den Winkeln nicht immer richtig einschätzen. Klar, wenn am Ende 1m Abstand raus kommt, dann schon, aber nicht, wenn es um 5-10cm geht und das kannst Du mit den Linien sehr wohl abschätzen.
Warum sollte man das tun? Das ist ja für einen selbst ein Verlustgeschäft.
Aber egal. Ich bin dann jetzt weg. Viel Spaß noch 😁
Das hängt von der Höhe der Entschädigung ab. Und fast fabrikneue Touran mit wenigen Kilometern gibt es noch nicht so viele - da bekommst Du wahrscheinlich einen guten Preis.
Den vollen Kaufpreis muss der Händler auch nicht zurückerstatten (Nutzungsentschädigung).
Ich hab jetzt bei mobile einen gefunden mit Trailer Assi. Da sieht man die Linien. Kann mir jemand die Nummer des Steuergerätes geben dann will ich mal vergleichen.
Sky
@joltcoke schrieb am 15. April 2016 um 09:48:09 Uhr:
5TA827566B (normale RFK)
5TA827566C (Trailer Assist)
Komisch: Habe Rear View mit Park Assi aber hab keins der beiden Steuergeräte verbaut.
Nur:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Sky
Das liegt daran, dass es sich dabei nicht um ein Steuergerät, sondern die Kamera selbst handelt. Ein Steuergerät so wie früher unter dem Beifahrersitz gibt es nicht mehr. Die Kamera hängt jetzt direkt am Radiosteuergerät über dem Handschuhfach.
Wie gesagt, nicht jeder CAN Bus Teilnehmer ist auch ein Steuergerät. Folglich taucht auch nicht alles in VCDS auf.
Die low Cam kann man auch nicht in Scan finden, die hat keine Adresse (Steuergerät).
Die high camera für TA findet man mit VCDS und kann Einstellungen vornehmen.
@Vectra-edition schrieb am 15. April 2016 um 16:15:32 Uhr:
...Die high camera für TA findet man mit VCDS und kann Einstellungen vornehmen.
rein interessehalber:
Hast Du die Highcam in deinem Touran verbaut?
Falls ja, könntest Du bitte einen Autoscan + Adpmap der Highcam hier posten (oder als PN)?
Danke und Gruesse
