Rasseln beim Beschleunigen
Guten Abend zusammen,
ich fahre nun seit 7 Monaten einen BMW F40 118i DKG aus dem Jahre 2021. Er hat 56.500km drauf. Komplett checkheft gepflegt.
Ich habe bei leichtem Gas geben ein Rasseln. Dieses tritt auch auf wenn ich vom Gas gehe (Allerdings nicht all zu stark). Bei Stärkerem Beschleunigen tritt es nicht auf. Man hört das Rasseln auch nur, wenn ich nah an Autos vorbei fahre, an häusern oder generell nah an Objekten.
Heute habe ich mal getestet ob man das „Rasseln“ auch im Leerlauf hört. Ich kann das geräusch allerdings im Leerlauf nicht reproduzieren. Habe leicht gas gegeben und auch mal bis 6.000 hochgedreht. Siehe da, kein Rasseln. Es ist anscheind nur beim Fahren.
Ich war vor 3 Tagen bei BMW. Man hat den Fehlerspeicher ausgelesen, sich den Warmen Motor angehört und sagte mir das alles gut ist. Keine einzige Fehlermeldung. Der Motor hört sich Warm auch normal an. Er sagte, wenn es die Steuerkette wäre, würde man das auch bei warmen Motor hören. Es ist wirklich unangenehm beim Fahren. Das der 118i keinen krassen Motor hat, wissen wir alle. Dennoch sehr Ärgerlich wenn man soviel geld für ein Fahrzeug ausgibt. Übrigens tritt das Rasseln auch nur im Comfort & Eco modus auf. Sobald ich auf Sport wechsle, hört man natürlich den Motor und vorallem den Turbo. Am dienstag habe ich einen Werkstatt Termin, er wolle eine Probefahrt machen und versuchen den „Fehler zu finden“ Er sagte mir, im worst case (falls die Kette erneuert werden muss) wird es mich um die 2K€ kosten.
Ich habe noch die BMW Premium Selection Garantie, würde es über die Garantie laufen wenn die Kette neu gemacht werden muss ? Hatte jemand schonmal das selbe Problem oder ist es wirklich normal ?
Ich bin über jede Hilfe und Antwort sehr sehr Dankbar!
72 Antworten
Also nur bei bewegten Auto. Irgendwas im Getriebe? Differential?
Wie verhält es sich bei unterschiedlichen Gängen, was macht das Geräusch bei Kurvenfahrt?
Nicht das ich wüsste um ehrlich zu sein. In der Kurve ist es auch. Da beschleunige ich sowieso nur leicht. Egal wie ich fahre, dass Rasseln kommt. Ausser ich bin im Sport modus :/
Haste du Mal ein Video davon oder Soundfile ?
Werde morgen versuchen das drauf zu bekommen, dann werd ich das auf Yt hochladen und hier verlinken!
Moin Leute,
Ich habe alles getan damit man es irgendwie hört, besser geht es leider nicht 🙁
Man hört es 2-3 mal relativ gut in den ersten 7 sekunden wenn man genau hinhört!
Danke
Echt sehr sehr schwer da was zu hören wegen dem Wind. Aber ich höre da nichts außergewöhnliches. Bedenke der 3 Zylinder ist nunmal eher unruhd im Lauf. Fahr selber einen . Für mich sind gewisse Rassel und klapper Geräusche bei offenem Fenster einfach normal geworden bei 3 Zylindern
Ja ist halt ein Rasenmäher, wissen wir alle 😁
Mache mir warscheinlich zuviel kopf. Es ist mein erstes Auto und bin daher warscheinlich ein bisschen pingeliger als andere. Ich lass den Typen von der Werkstatt am Dienstag probefahren und mal schauen. Die Jungs sind so lieb und nehmen nichts für die suche für den „Fehler“. Danke für deine Antwort!
Bin überfragt was im Sport-Modus alles geändert wird. Peripherie, Ladedruck, Vanos, Generator etc.
Dadurch könnte man es ggf. eingrenzen.
@ClutchKid_81 schrieb am 5. April 2025 um 18:28:24 Uhr:Zitat:
Knall eine ordentlich Laute Auspuffanlagen drauf dann hast du Ruhe. Hahaha
War mein Plan ?? Aber möchte nichts am auto machen wenn da irgendwas schwerwiegendes sein sollte.
Haste n Empfehlung ? ?? So das maximale was man bei nem 3 zylinder an sound rausholen kann ? ??
